Téma: Jiná baterie???
16.3.2010 v 15:15
Ahoj všem...určitě se to tu všechno probíralo, ale já nenašel vhodnou odpověď a proto se ptám.
Chci vyměnit baterii ve své motce (nyní Yuasa YTZ14S 12V 11,2 Ah/10HR) za s větší výdrží nebo větším startovacím proudem. Velikost baterie je nyní 150x87x110, na výšku lze však jít ještě o nějaké 2-3 cm dál. Baterie se mě zdá, že je v motorce udělané tzv. "na knop" a při delší odstávce jak 3 týdny v chladnějším období nestačí na start. Musí se znovu dobít do plnejch a i tak je to "o fous"...nejdená se o karbec, ale stříkačku, karbec by jistě chytl. Poraďte prosím dobrej obchod, případně typ baterky, pokud tedy vůbec je na trhu podobných nebo stejných rozměrů s lepšíma hodnotama.....
díkec
Jiná baterie???
16.3.2010 v 15:19 | Nahoru | #1
Zkus TADY
Poštovný je zadara a docela výběr včetně parametrů
1 reakcí na tento příspěvek Jiná baterie???
16.3.2010 v 15:54 | Nahoru | #2
To spis vypada, ze i tahle baterka co tam mas je v cudu. Za 3 tydny po ni....
(reakce na) Jiná baterie???
16.3.2010 v 16:04 | Nahoru | #3
tomk>To spis vypada, ze i tahle baterka co tam mas je v cudu. Za 3 tydny po ni....
ono úplně po ní za tři týdny zase není, nabitá do plna je ani ne za hodinku (nabíječka na gelovky, žádný rychlodobíjení) a se starterem točí tak, jak mě karbecovka bez problémů chytala, ale na stříkačku to prostě točí pomalu a potřebuje dobít. Ale napadlo mě to taky, i když je origo původní stará max.4 roky...no jo...4 roky
Stalone...díky za tip, mrknu se
Jiná baterie???
16.3.2010 v 16:05 | Nahoru | #4
taky si myslim... dobra a nabita baterka musi vydrzet pekelnej mraz a ne, ze "po 3 tydnech v chladnejsim obdobi" nestaci na start. Je tam sice velkej motor, se kterym musi tocit, ale tezko by tam vyrobce adl baterku, ktera to neustartuje...
Jiná baterie???
16.3.2010 v 17:38 | Nahoru | #5
a co tady? přímo na tvojí.. ta co tam báš bude už v háji
Jiná baterie???
16.3.2010 v 18:25 | Nahoru | #6
Jestli neutočí motor a za hodinku se tváří nabitá,neklamná známka že je po ní.Dej tam stejnou,ale novou
Jiná baterie???
16.3.2010 v 18:32 | Nahoru | #7
ona ho utočí, ale o chlup pomaleji, což už nestačí na start při plus pěti....ale jo, nová stejně nemine
Jiná baterie???
16.3.2010 v 18:35 | Nahoru | #8
Změř si klidový odběr proudu.
Bude třeba 15mA což ti za měsíc udělá 11Ah !!!!
No ale už po 2 týdnech nenastartuješ, u mě normální díky alarmu.
Kupoval jsem za poslední rok 3 baterky a už mě došly nervy co ty bezúdržbovky vydrží...
Nevydrží nic, stačí se zapomenout a nechat ji vybít na 10V a je zralá do ekodvora.
Starou baterku v autě mám x let, byla vymlácená že ani nerožly žárovky ve dveřích, dal sem desulfataci a jede mě doteď a točila i -20ti. AGM proti klasice vydrží howno
Vzal jsem malinkatou baterku s UPSka s malinkou kapacitou a od tý doby mám pokoj.
Točí sice malinko líněji ale bez problému na brnk chytá, jo a hlavně cena je třetinová
Naposledy editováno 16.03.2010 18:42:40
Jiná baterie???
16.3.2010 v 18:36 | Nahoru | #9
fifa..až neskutečně dobrá cena, bohužel není uveden startovací proud ap....leda ža by vahledávač, jdu se mrknout, co to je zač.....
Jiná baterie???
16.3.2010 v 18:42 | Nahoru | #10
tak jsem to našel, má všechny parametry shodné s Yuasou....tož to vypadá dobře. Jinak jsem tu původní za hodinku dobil a chytla úplně normálně a čtvrtek či pátek to jistí.....i když letos už najeto pár desítek km
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
