Mam tu malej ( ale pro me docela velkej ) problem s prevodovkou a aretacnim sroubem.
Kamos na motorce (schodou okolnosti samou co mam ja ;) ) vymenoval olej a misto vypoustaku nevedomky vysrouboval aretaci a pak asi hnul s motorkou a prevodovkou (protocil na neutral), pak vsechno dal zase do kupy a od ty doby mu pri studenym motoru, kdyz neni jeste zahratej olej pri zarazeni kvaltu kope a kdyz se to zahreje , tak mu vyskakujou rychlosti,
muze to bejt tim, ze prevodovka behem posunu poodjela drobet jinam a sroub nedosedl do svoji drazky?? jak to popripade opravit bez primeho zasahu do prevodovky?? nebo to jinak nez bez juknuti se na kolecka nejde??
1 reakcí na tento příspěvek Aretacni sroub
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aretacni sroub
Na obrázku je to ten co není zakroužkovaný<img rel="lightbox[galerie]" src="http://dr125.wz.cz/foto/vymena_oleje/2.jpg" alt="" title="">
a je to obyčejný šroub, na něm je posazený čep o dvou průměrech a na menším pruměru je navlečená pružina.
polda007 píše: PopiSV> ne to si nemyslím že to je ono.
Na obrázku je to ten co není zakroužkovaný http://dr125.wz.cz/foto/vymena_oleje/2.jpg
no to je jedno,je to jen jiná alternativa toho co jsem psal pokud to slouží k aretaci páky.drží bez toho šroubu řadicí páka v mezipoloze pevněji nebo tam jen tak lítá...?
říkáš teda ale že to, že jsem ten šroub vytáhnul a popojel s motorkou by nemělo vadit? Pokud ne tak skus prosím poradit: po ujetí cca 10Km se někdy stane že spadne kvalt o jeden stupeň níže a i řazení jde hůř, v tom smyslu že musím řadit třeba na třikrát, prostě tam nejde ten kvalt kopnout......... čím by to mohlo být?
kam jsi nalil ten olej kterej jsi vypustil?? myslím že v něm bude ta kulička...
třeba se pletu,ale fakt to vypadá na aretaci řadicí páky.pokud jsi ten olej vracel zase do motoru,tak je dost velká pravděpodobnost že jsi si ji nalil do převodovky *no*
proto když chci vracet olej do motoru tak ho přecedím přes jemný sítko a potom přes silonku...
kam jsi teda dal ten olej?
pokud ji máš v převodovce tak se modli aby sklouzla na výpušťák,jinak to chce motor dolů a zkusit vytřepat,v nejhorším případě půlit motor... ale neboj,jestli tam je,tak vytřepat půjde ;)
