1 reakcí na tento příspěvek Různé typy a označení textilnćh hadrů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Různé typy a označení textilnćh hadrů
Mládě.Fidži> Já mám kalhoty od Nazran a ten materiál má odolnost proti prodření na úrovni džínoviny
to jsi testoval nebo ti ten material tak pripada?Nejodolnější materiál z hlediska pevnosti a abraze (oděru). Pro výrobu oblečení se používá zejména hovězí useň, v menší míře kozinka a klokaní kůže. Kůží nazýváme prvotní nezpracovanou surovinu a useň vzniká jejím zpracováním. Stáhnutá kůže prochází procesem konzervace, kdy dochází k jejímu solení a sušení. Po konzervaci se kůže dále zpracovává v koželužně, kde se z kůže odstraňují chlupy, blány, ořezávají se okraje a upravuje se její tloušťka. Tady také kůže prochází procesem odvápňování, moření, odtučňování a činění, které právě přeměňuje kůži na useň a uchovává její chemické složení. Useň se potom v první fázi mechanicky i chemicky zpracovává a tyto procesy předurčují konečné vlastnosti usně – tloušťku, hladkost, vzhled, barvu, měkkost, ohebnost, jemnost atd. Ve druhé fázi se useň suší a pak získává svůj finální vzhled pomocí vlhčení, měkčení a kondicionování. U lícových usní je další operací apretování, kdy se hladká lícová část opatří ještě zvláštní vrstvou. U usní s vlasovou úpravou dochází k broušení povrchu a nejsou opatřeny další vrstvou Takto připravená useň putuje dále do střižen a na šicí stroje. Aby si kožené oblečení uchovalo své vlastnosti a vzhled, je potřeba je čistit a udržovat.
MAXTEX®
Měkká a lehká tkanina s vzhledem bavlny a odolností proti abrazi (oděru), vodě a větruodolná.
AIRDURA®
Textilie o 20%lehčí než normální polyamid 6 a polyamid 66 a o 52% lehčí než polyester.
Vynikající trvanlivost a termoizolační vlastnosti zaručené použitím dutých vláken. Odolává
vodě a větru.
REISSA®
Prodyšná voděodolná membrána Ochrana proti dešti, sněhu a větru (do rychlosti 160 km / hod)Funkční a tvarově stálá při teplotách -60 až +85ºC
CE PROTECTOR
Protektory jsou certifikované podle normy EN 1621 – 1.
SCHOELLER KEPROTEC®
Dvojitá tkanina, sestávající z: 1) – vysocepevnostní vnější strany z Cordury® a Dynafilu TS-70 jako ochrana před prodřením 2) – mimořádně pevné a žáruvzdorné vnitřní strany s aramidovými vlákny (Kevlar®)Dobře odolává vodě, špíně a oleji, dobře se čistí.
3M SCOTCHLITETM
Reflexní materiál
Zvyšuje vaši viditelnost v noci a za snížené viditelnosti.
Tak asi tak
Produkty s označením 1000D jsou vyrobeny firmou CORDURA a jejím zástupcem TMC z nejmodernějšího materiálu navrženého právě pro armádní vybavení a výstrojní části, u kterých je předpoklad vysokého namáhání. Materiál CORDURA od stejnojmenné firmy nahrazuje klasický, dříve používaný nylon. Je mnohem pevnější a několikanásobně odolnější proti oděru, blednutí a roztržení. Číslo 1000 znamená hrubost materiálu, tzv. denier. Cordura se vyrábí v několika variantách, tedy hrubosti. Např 200D a 300D může být použit na zesílení namáhaných částí uniforem a oděvů. 600D bývá často použit například na batohy a 1000D na taktické doplňky, sumky, kapsy, MOLLE systém, taktické vesty apod. Série 1000D je to nejkvalitnější co si můžete dopřát a to za velmi výhodné ceny.
bikes>to jsi testoval nebo ti ten material tak pripada?
Testoval, lehce sem škrtnul kolenem o zem bez slideru a byly durch až na protektor.2 reakcí na tento příspěvek Různé typy a označení textilnćh hadrů
[img]
JyrkaFM>Tady pozor- je třeba rozlišovat tkaninu a membránu. A co se týče membrány, tak jediná použitelná, dle mého názoru, je ta od gore-texu, ostatní moc nefungují. Já už dlouho hledám textil, co nebude mít membránu žádnou, ale mám zatím smůlu, takové hadry prodává polo a to je pro mě dálka...
Taky jsem chtěl na léto bundu bez membrány a našel jsem tyto 2 :www.represtyl.cz/katalog/48-mbw/170-bunda-mbw-air-n-dry a tuto jsem si nakonec pořídil www.amtrade.cz/index.php
Naposledy editováno 08.02.2010 16:21:20
