Téma: Místo motoru 125 - 200 ccm??
18.1.2010 v 22:38
Zdravim všechny příznivce jedné stopy. Přepadl mě takový nápad a zároven dotaz. Mám jawičku 125 respektive dandynu. Protože jsem se nudil, začal jsem si dělat stavbu a koupil motor z kentoyi trrigera 200. Popravdě řečeno je to vlastne stejný motor jako Honda XL 200. Šlo by když vyměním motor z dandyny i s CDI za motor z Hondy a dám tam zároven i CDI na tento model může to šlapat?? Je mi jasný že na STK mi to asi nesežerou, ale je to teoreticky a prakticky možné?? Díky za odpovědi Honza
18.1.2010 v 22:44 | Nahoru | #1
spousta starostí a rozdíl 0,0 prd
18.1.2010 v 23:11 | Nahoru | #2
teoreticky a prakticky je mozne vsechno, zavisi na tvoji sikovnosti jak to tam nacpes a sladis to... ale jednoduse vratna uprava to rozhodne nebude, a pokud s tim chces jezdit i po silnici, tak bych to rozhodne nedelal...
1 reakcí na tento příspěvek Místo motoru 125 - 200 ccm??
18.1.2010 v 23:14 | Nahoru | #3
cesty páně jsou vždy nevyspitatelné ... at tě bůh provázíí nááákažždémm krokuu
19.1.2010 v 10:16 | Nahoru | #4
Jestli si chceš rozbít hubu,tak směle do toho
19.1.2010 v 10:48 | Nahoru | #5
ty jsi s prominutím pako... dandyna má 9,4kw, trigger 200 má 10kw, to děláš kvůli 600W? :D stejně ti to nepojede rychleji, to bys něco musel udělat s převodama naprosto na prd
(reakce na) Místo motoru 125 - 200 ccm??
19.1.2010 v 10:50 | Nahoru | #6
Mirek12>cesty páně jsou vždy nevyspitatelné ... at tě bůh provázíí nááákažždémm krokuu
Hej Brutrh, woe kámo,jé aha aha, co to jako i má znamenat oujé, pošlu na tebe tvojí nergmutter ať tě jé doučí!
19.1.2010 v 11:15 | Nahoru | #7
MiDv> 9,8 kw
19.1.2010 v 15:15 | Nahoru | #8
A je to tu. Kam se hrabe jak poštelovat karburátory aby to jelo líp rovnou vyměnit celý motor Hele všechno jde pokud jsi šikovný ale nemysli si že to je tak jednoduchý jako vyndat a dát jiný. A kdyby se ti to podařilo tak s tím stejně nebudeš moct jezdit takže k ničemu jenom se na tom vytváření tak měsíc zabavis.
19.1.2010 v 15:24 | Nahoru | #9
neměl by byt problem>ale chtělo by to arigo karburaci-airbox a vyfuk...na tomhle ta maloražka ztrati hodně, hodně moc
19.1.2010 v 16:48 | Nahoru | #10
Proč to chceš dělat?Myslím že rozdíl ve výkonu markantní nebude a akorát nemůžeš na cestu. A když vyjedeš a budeš účastníkem nehody, nehledě na to, jestli ji způsobíš, budeš cálovat Nemyslím že tohle za to stojí.
19.1.2010 v 19:25 | Nahoru | #11
OK chlapi díky za názory
Jawa Dandy 125 správné složení před... Jawa 125 Dandy Polgy100 6 20.2.2023 v 23:37 Kohlstein
Jawa Dandy 125 guferá do prednej vi... Jawa 125 Dandy armagedon74 3 24.7.2022 v 20:36 Valve
Smazano [1, 2] Jawa 125 Dandy sancho66 33 27.4.2022 v 21:19 Orebuch
údržba baterie Jawa 125 Dandy Fichtlař20 28 13.2.2022 v 19:54 MotoLukass
156fmi vůle ventilů Jawa 125 Dandy dandymen 5 10.2.2022 v 10:39 combust
