Téma: Lepení kovu
2.9.2007 v 14:27
Ahoj, mam problem se snimacem rychlosti na svem SV. V tejdnu jsem prezouval moto, sundavam predni kolo a ten snimac ma 3 ze 4 pacek olamany :(. Tak jsem to slepil sekundakem s tim ze to snad podrzi. Ale pri vcerejsi projizdce (asi po 500 km po slepeni) to zacalo zlobit (na tachecu se zacalo objevovat 10, 150, 50, 30, 80...) – mohl se zblaznit i engear. Rychlost zacala postupne klesat :puke: Nakonec pri jizde na dalnici dlouhodobe tachec ukazuje 0 kmph, jinak pri pomale jizde (tak do 50 kmph) funguje tachometr dobre.
Dneska jsem to rozebral a bylo to samozrejme olamane. Chtel bych se zeptat co byste doporucili na slepeni toho dilu? Posledne jsem to lepil sekundakem a to je asi na prd – ted bych to zkusil vzit nejakym dvouslozkovym epoxidovym lepidlem – myslite ze to vydrzi vic?
Popripade co byste doporucili za jine (lepsi) lepidlo?
Zatim to odmastuju a odpoledne zajedu neco na slepeni koupit.
http://www.ukazto.c...mg=IMG_2369-rdy1.jpg http://www.ukazto.c...mg=IMG_2370-3kn1.jpg
Lepení kovu
2.9.2007 v 14:59 | Nahoru | #1
Dvousložkový lepidlo...
Lepení kovu
2.9.2007 v 15:00 | Nahoru | #2
pokud je to kovovy, tak zkus Bison Epoxy Metal
Lepení kovu
2.9.2007 v 15:11 | Nahoru | #3
Nic nelep a kup to novy. Jestli se prodava tento dil samostatne, bude stat par stovicek a do tejdne mas klid.
1 reakcí na tento příspěvek Lepení kovu
2.9.2007 v 15:19 | Nahoru | #4
Slávek-TDM> No bohuzel novej stoji litr. Zkusim to jeste jednou slepit a uvidim, pokud to bude dobry tak to tak necham. Pokud se to zase urve tak koupim novy...
Jinak diky za tipy, jedu nakupovat tak to zkusim sehnat...
Lepení kovu
2.9.2007 v 19:34 | Nahoru | #5
Tak jsem to slepil, necham dukladne zaschnout a uvidime jak to bude pevny
http://www.ukazto.c...mg=IMG_2371-ftf1.jpg http://www.ukazto.c...mg=IMG_2373-7dy1.jpg
(reakce na) Lepení kovu
2.9.2007 v 20:05 | Nahoru | #6
jirin.sv píše: Slávek-TDM> No bohuzel novej stoji litr. Zkusim to jeste jednou slepit a uvidim, pokud to bude dobry tak to tak necham. Pokud se to zase urve tak koupim novy...
Bohužel, asi budeš muset nakonec koupit ten díl novej *no* .
Už jsem pár věcí "tekutým kovem" na bázi dvousložkových epoxidových pryskyřic lepil, pokud je to "uvnitř", slepení dvou částí, které nejsou namáhány v tahu nebo vyplnění otvoru - pak to drží O.K. :thmubup:
Jakmile je to ale někde, kde dochází k namáhání tahem, v krutu apod., tak to bohužel dlouho nevydrží.
No, vyzkoušej sám. Podle mně se ale koupi nového dílu nevyhneš *no*
2 reakcí na tento příspěvek Lepení kovu
3.9.2007 v 10:10 | Nahoru | #7
Nevím jak to funguje, ale jestli máš známýho soustružníka, tak ti to za pár kaček udělá *yes*
3.9.2007 v 10:58 | Nahoru | #8
JirkaGS>je to magnet
Lepení kovu
3.9.2007 v 11:36 | Nahoru | #9
petrVTR: v tom pripade bych to vytocil duralove a do koncu tech patek zalepil male magnetky, ja pouzivam z repraku z mobilu kterejch mam celkem dost, ale uz jdou neodymove magnetky koupit i samotne......
jirka GS: no soustruznik to udela levneji... ale za par kacek to asi nebude......
jirin.sv: pokud to chces lepit tak takhle na tupo to moc drzet nebude nicim... trochu pomuze kdyz se v te stene vyvrtaj diry a zalepi se tam jako vztuha ocelovej (treba) drat..... zkus sehnat z jety moto... nebo vysoustruzit jak sem psal nahore... ale nevim kdo ti to udela levneji nez za 1000,- ...nedavno tu nekdo psal ze mu myli motorku 2hodky 150kc za hodinu a to ze je prej skoro charita.... takze pokud budu pocitat sostruzeni jako vice kvalifikovanou cinnost nez myti moto a stravim u toho 2-3hodky + material tak je to min za 600-700.......
Lepení kovu
3.9.2007 v 11:43 | Nahoru | #10
V Brně v Humotu ten rotor stál 800
Lepení kovu
3.9.2007 v 12:05 | Nahoru | #11
Tak těch pár kaček jsem myslel obrazně...Nebo koupit z nějaký bouračky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lepení kovu
3.9.2007 v 12:15 | Nahoru | #12
JirkaGS>>
Jestli to udělá za půlku, tak dobrý.. Zkusil bych to vyrobit. V lepidlech mám dobrej přehled a nejlíp funguje Loctite. Ale taky moc záleží, jakej mat. chceš lepit.
3.9.2007 v 13:11 | Nahoru | #13
Já jsem zkoušel něco lepit Loctite 3450 A&B Hysol a úplná sračka, vůbec to neztvrdlo, akorát jsem za to vyhodil 400,- (ano, smíchal jsem to přesně podle návodu)
Mnohem líp zafungovalo UHU *yes* *yes* a za poloviční cenu
3.9.2007 v 16:40 | Nahoru | #14
Vespa píše: Já jsem zkoušel něco lepit Loctite 3450 A&B Hysol a úplná sračka, vůbec to neztvrdlo, akorát jsem za to vyhodil 400,- (ano, smíchal jsem to přesně podle návodu)
Jen jestli jsi to dle návodu odmastil. Lepím tekutým kovem hodně, někdy i to, co by nemělo držet (teplota přes 150 stupňů). Někdy je v pórech mastnota, která dovede lepidlo narušit natolik, že ztrácí kohezi. Pak se to může projevovat, jako když nechce ztuhnout. Ono není ani jednoduchý přesně trefit poměr. I když to tak nevypadá..
4.9.2007 v 09:57 | Nahoru | #15
alesmoto>jenže já jsem to zkoušel na všem možným, třeba jsem plácl loužičku na čistej papír a koukal jestli to ztvrdne. Neztvrdlo.
A to balení je celkem blbuvzdorné, dvojstříkačka a fakt jsem si dal záležet abych vytlačil stejný poměr a důkladně jsem to promíchal. A zkoušel jsem to pro jistotu míchat asi 4x - dokonce jsem z té dvoutuby najednou vymáčknul skoro třetinu obsahu aby byl poměr co nejpřesnější.
Po 24hodinách jsem dostal něco jako tužší žvejkačku, pevnost nulová. (a to bylo psaný že to má ztvrdnout do dvou hodin nebo tak nějak)
Volal jsem do Loctitu jak je to možný a zachovali se dobře, hnedka mě poslali nový balení ale to bylo úplně to samý.
Tak jsem se na to vykašlal, koupil ekvivalent od UHU a to zafungovalo úplně perfektně, lepil jsem s tím víko motoru a už to drží 4 měsíce bez jakýhokoliv odloupnutí *yes* A tvrdé je to jak kamen.
4.9.2007 v 10:01 | Nahoru | #16
ja mel zatim s loctite lepidlama ok zkusenosti, ale tekutej kov mam tusim alteco a ztvrdne taky jako kamen, jde krasne brousit/pilovat.... ale na pevnostni spoje to holt neni....
Lepení kovu
4.9.2007 v 10:47 | Nahoru | #17
Tak koukam ze za den co jsem tu nebyl je tu hodne prispevku.
Jeste jsem se nedostal k montazi. Na slepeni jsem pouzil dvouslozkovy Alteco. Zitra to hodim dokupy a uvim jak to moc bude drzet.
Lepení kovu
6.9.2007 v 22:57 | Nahoru | #18
Ja jsem ten samy dil lepil taky - lepidlo Pattex Repair Extreme. Zatim funguje bez problemu.
