Téma: Nabíječka Lidl
(reakce na) Nabíječka Lidl
14.1.2010 v 13:22 | Nahoru | #151
Starouš>Tak uz to vali, baterku sem vymontoval (abych ji vypucoval), chvilku to blikalo a pak to seplo . Zezacatku sem meril napeti 9,8V, ted uz ma pres 12,5V. Asi to bylo tim malym napetim. Jinac baterku mam v motorce, co sem koupil pred pul rokem, jezdil sem az do rijna, nikdy nebyl problem. Baterka je jeste asi puvodni (Yuasa se znakem Honda). Jestli to blikani nejni indikace pro stav regenerace, co??
No třeba si ji vzal z chladna do tepla (tu aku a tak se z 9,8V dostala nad 10V tím že se ohřála) každopádně buď na akumulátor v motorce sereš a je KO nebo je prostě starý a je KO a koupě nového tě prostě co nevidět stejně čeká
14.1.2010 v 13:34 | Nahoru | #152
poky1>to je trošku divný, páč by vůbec neměla sepnout
fockewulf>Starouš> no tak pokud napětí článku klesne pod 1,75V, tak je baterka KO a nepomůže ji většinou ani svěcená voda. Tzn. sice ji dobiješ, ale nejspíš krátce po dobití zase rychle spadne k 10V, měl jsme loni to samé....optimální stav je 2,1V/článek, což je 12,5+V na celé baterce.
Jsou dvě možnosti:
- vše je OK; kdo si počká, ten se dočká...
- nespustila se regenerace, ale degenerace
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíječka Lidl
14.1.2010 v 13:35 | Nahoru | #153
bosik>Muzu potvrdit ze lze navolit programy az po pripojeni baterie. Prva pripojit svorky na baterii, pak ji dat do zasuvky a tlacitkem mode prepnout na pozadovanou funkci
Na vanoce jsem mel baterii z motorky dobitou za jizdy takze se mi dobijela asi 15min a a prepla do udrzovaciho rezimu
Nemel uz jsem cas promerit napeti a proud, kdyby mel nekdo zajem muzu zmerit a zitra sem dat echo
Díky moc za pozitivní zprávu.
1 reakcí na tento příspěvek Nabíječka Lidl
14.1.2010 v 13:58 | Nahoru | #154
Otazkou je taky jak ukazuje muj 3 roky starej merak z GM za 100kc... Jinac co jinyho chces s baterkou delat, kouknout aby byly ciste kontakty a pres zimu obcas nabit, max. zkontrolovat dobijeni, jinac nic. Jestli je origo, tak jela 6-tou, to uz s ni asi zazraky neudelam. Mimochodem muzu motorku roztlacit, kdyz je tam karbec a nerizenej katalyzator?
14.1.2010 v 14:13 | Nahoru | #155
Starouš> roztlacit mozes... mam doma aji jednu batekru 12V a myslim 6Ah.. jestli chcete nekdo.
Naposledy editováno 14.01.2010 14:13:51
Nabíječka Lidl
14.1.2010 v 14:26 | Nahoru | #156
Mám tu z loňska za 199,-a je OK.
14.1.2010 v 16:02 | Nahoru | #157
ýbrc>z toho vyplývá že je absolutně nevhodná na gel a i jako konzervační dobíječ na období kdy se nejezdí
dobře že sem ju prodal
to není žádná pravda, správně se uzavřený aku dobíjí dvěma režimy ciklický a nebo udržovací.
Tato nabíječka nabíjí jednou a proto je 14,7 pro plynování naprosto v pořádku, při proudu C100 k němu nedojde
Změř si kolik dá optimate za 1.500,- se stejným čipem uvnitř a pak piš.
Jo a o tom gelu už se nemá smysl bavit, ale ji vidět že si dobře udělal že si ji prodal, akorát by si desítky let hanil dobrou značku
Naposledy editováno 14.01.2010 16:04:59
14.1.2010 v 16:34 | Nahoru | #158
chlapi, jak moc jde tenhle zázrak na dračku.., zbyde na mě ještě jeden kousek?
14.1.2010 v 16:38 | Nahoru | #159
Sleeper1>chlapi, jak moc jde tenhle zázrak na dračku.., zbyde na mě ještě jeden kousek?
asi jak kde, musis se jit podivat do sveho Lidlu, prip. do sousedniho
ale rekl bych ze uz ma dost lidi z loni a predloni a predpredloni atd. a tuhle novejsi generaci si kupovat nebude, podobne jako ja
2 reakcí na tento příspěvek Nabíječka Lidl
14.1.2010 v 17:05 | Nahoru | #160
Dneska sme jí teda koupil, ale vadí mi, že tam leze 0,8 A a moje baterka by radši 0,6 A a méně (6Ah). Když sme jí nabíjel manuál s předřazenou žárovkou, tak sem tam cpal 0,3 A a to se mi zdálo lepší. Tak nevím, jestli těch 0,8 není moc.
14.1.2010 v 17:43 | Nahoru | #161
2LEKO> káp si na to...přesně
14.1.2010 v 17:46 | Nahoru | #162
Mike70>Dneska sme jí teda koupil, ale vadí mi, že tam leze 0,8 A a moje baterka by radši 0,6 A a méně (6Ah). Když sme jí nabíjel manuál s předřazenou žárovkou, tak sem tam cpal 0,3 A a to se mi zdálo lepší. Tak nevím, jestli těch 0,8 není moc.
Neřeš kraviny
14.1.2010 v 19:31 | Nahoru | #163
Jurawood> takže chápu to dobře, že se ta baterka neotvírá při nabíjení, že jo bude to moje první nabíjení a přece jen, všechno je v životě poprvééé
14.1.2010 v 20:08 | Nahoru | #164
honziskoo> Ty asi nebudeš moc technik Promiň rýpnout jsem si musel Jasně že jí otevírat nebudeš
Nabíječka Lidl
14.1.2010 v 20:12 | Nahoru | #165
Honziskoo - jak si to myslel? Zátky povolit bys měl
14.1.2010 v 20:15 | Nahoru | #166
Pertla> tak kdeco si zpizdím sám , ale úplně obdařenej nejsem :\
Nabíječka Lidl
14.1.2010 v 20:24 | Nahoru | #167
honziskoo> Však to nikdo
Nabíječka Lidl
14.1.2010 v 20:28 | Nahoru | #168
Tak jsem si ji byl dnes koupit a musim pochválit vypadá moc pěkně, mají to krásně zpracované ,krásně v návodu popsané no prostě za ty prachy nádhera.Můžu jen doporučit.
14.1.2010 v 20:29 | Nahoru | #169
14.1.2010 v 20:33 | Nahoru | #170
Scorpion27>Tak jsem si ji byl dnes koupit a musim pochválit vypadá moc pěkně, mají to krásně zpracované ,krásně v návodu popsané no prostě za ty prachy nádhera.Můžu jen doporučit.
......je taková hladká a lesklá,že!..a ty "blikačky!...sám ji mám vystavenou v sekretáři!...pouštím jen o Vánocích!
Nabíječka Lidl
14.1.2010 v 22:09 | Nahoru | #171
Já si ji dneska koupil, za pětikilo, záruka tři roky, má to aj nějaký ten rozum, tak uvidime sincy
15.1.2010 v 18:09 | Nahoru | #172
Tak jsem nabil autobaterku, zkusil jsem ji změřit tím hustoměrem s tím plováčkem, a baterka na 50% Tak nevim. Motobaterka se nabíjela půl dne, a taky prý nabitá. Ještě že to je v záruce, kdyby náhodou
Nabíječka Lidl
15.1.2010 v 19:44 | Nahoru | #173
V Šumperku vyprodáno.Tak jsem si alespoň koupil ocelovou vlnu do vejfucku.
15.1.2010 v 21:30 | Nahoru | #174
Radči si koupím za 2000kč pořádnou
15.1.2010 v 22:28 | Nahoru | #175
Štolpin>Radči si koupím za 2000kč pořádnou
komu není rady, tomu není pomoci
15.1.2010 v 22:52 | Nahoru | #176
Taksi pročítám názory na nabíječku z Lidlu a není názor nad názor. Mám ji tři roky tak i kluk a bráchové v zimě jedem bez vypnutí na údržbu a bez problému. Bráchové v endurech maj kyselinu já s klukem gelovky a pohoda. Jestli někdo haní tenhle výrobek tak at, já si klidně koupím zas tuhle až jednou odejde. Na co srát haldu prachů za drahou když tahle funguje stejně. Nabíjím s ní i osobák a Tranzita když potřebuji. Sorry že jsem se vložil do diskuze.
15.1.2010 v 23:29 | Nahoru | #177
Golem> v poho, nemusíš se omlouvat, ale radši si rychle škrtni tu gelovku a napiš bezúdržbovku, nebo to tu bude zase flame jaksviňa
16.1.2010 v 11:59 | Nahoru | #178
Gerrik>Tak jsem nabil autobaterku, zkusil jsem ji změřit tím hustoměrem s tím plováčkem, a baterka na 50% Tak nevim. Motobaterka se nabíjela půl dne, a taky prý nabitá. Ještě že to je v záruce, kdyby náhodou
PŘÍSPĚVEK #58 strana 2
přečetl si? nebudu to psát pořád dokola....
16.1.2010 v 14:38 | Nahoru | #180
RadoTP>Já jsem koupil tuto: http://shop.conrad.cz/websale7/Nabijecka-olov%ecnych-akumulator%f9-AL600plus.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dcz%2fs%7d%7bl%2f02%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f14724%5f0502151%2fmi%7d%7bpi%2f512315%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bp1%2f153f73179c0d18a041208f62658bf09b%2fp1%7d%7bmd5%2f9a5a42b1e050f41b9f1d5a8acd397883%2fmd5%7d ...
Určitě bych teď koupil výhodněji, ale zatím jsem s ní neměl problém :). Ale autobaterie se s tím skoro nabíjet nedá
Laciná čína, vpodstatě to samé umí ta lidlovská za 199,- co se dala koupit před pár lety
Jinak já osobně sem jednou nabíjel vymlácený autoaku 44Ah vlastnokonstrukční nabíečkou co dá 0,7A aku vymlácený a druhý den sem musel jet pryč - taklže se nabíjela jen 10hodin a přesto nebyl problém s natočením auta i když před tím s ním nehnula. Druhý den sem ji opět dal na tu nabíječku opět na 10hodin a potom na ní byla celý víkend a byla téměř plná.
Naposledy editováno 16.01.2010 14:38:56
