Téma: Honda CBF 500 servisní manuál
20.8.2007 v 18:20
Netuší někdo, kde by se dal sehnat servisní manuál na CBF 500 nebo alespoň schéma elektroinstalace ? Potřebuju tam přidat zásuvku. Pod sedlem je vyvedenej nějakej zaslepenej konektor, kterej vypadá jak příprava na alarm/imobilizér. tak mě napadlo, že by na něm mohlo být vytažených 12 V přes nějakou speciální pojistku.
20.8.2007 v 18:47 | Nahoru | #1
Zkus napsat do googlu "wiring diagram CBF 500", někde na netu schéma elektroinstalace bude a takhle ho můžeš najít.
20.8.2007 v 18:55 | Nahoru | #2
Tím jsem strávil hodinku předtím, než jsem to fláknul sem. Jsem netušil, že to bude takovejhle porod, kdybych místo toho surfování vzal LAčko dolu k motorce, tak už jsem mohl mít kompletní elektriku včetně průběhů signálů.
20.8.2007 v 19:05 | Nahoru | #3
No je to peklo, ja sem taky nic nenašel..
21.8.2007 v 00:03 | Nahoru | #4
Nebude to tak slozity. Jde o to, jak tu zasuvku chces zapojit, mas v podstate dve moznosti:
1) stale napajenou (vhodne umistit pod sedlo nebo nekam, kam neni bezne pristup). Staci udelat dalsi vyvod u pojistkove skrinky primo z dratu co vede na baterku - samosebou tam pridat extra pojistku pro tuhle zasuvku. Je mozny taky mit zasuvku pristupnou, ale mit nekde schovanej vypinac
2) napajenou jen pri zapnutem zapalovani - odnekud (kablik od spinacky do prepinace svetel, u nekterych motorek nektery z dratu v pojistkove skrince) si vytahnes "signalni" kablik, ten privedes na + pol spinaciho relatka. minus das na kostru. Na jeden konec spinaciho kontaktu rele das kablik na baterku nebo jiny stale napajeny drat (pres pojistku) a z druheho kontaktu povedes kablik do zasuvky. Druhy pol zasuvky pripojis (stejne jako v pripade prvnim) na kostru.
21.8.2007 v 00:12 | Nahoru | #5
Díky, tohle vím. CBF má speciální polohu klíčku ACC, takže jí budu asi dělat, aby běžela při zapnutém zapalování nebo v téhle poloze. Chtěl jsem hlavně vědět co je na tom zaslepeném konektoru pod sedlem.
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBF 500 servisní manuál
21.8.2007 v 08:56 | Nahoru | #6
No sice manuál mám (mám novou CBF ku) ale schéma el. tam teda není. Možná se líp kouknu, ale manuál je tak trochu povrchní směs rad. Mat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CBF 500 servisní manuál
21.8.2007 v 10:15 | Nahoru | #7
Mate>Díky, uživatelský manuál mám taky, český i anglický. Schéma v něm očekávatelně není. Proto sháním servisní manuál.
21.8.2007 v 10:16 | Nahoru | #8
gnat> Jasně, co zkusit autorizovanej servis Honda? Poprosit je o kopii jejich servisních manuálů?? (pokud to nebude celá knížka?? )Kdysi jsem něco chtěl na CBF 250 a vyhověli mi.
23.8.2007 v 16:32 | Nahoru | #9
gnat> Cau chlape, hele na svoji CBF ted resim podobnej problemek, potrebuju napájení na navi... ona nic moc nevydrzi. Veci mam uz nakoupeny, pojistku, kabliky, diodku, autozasuvku ale resim porad KAM tu zasuvku umistit... neda se rict ze by ta motka oplývala volným místem..
Idealni by bylo nekam k riditkum ale tam mě uz vubec nenapada kam...
Tak sem se chtel zeptat kam tu zásuvku budes davat ty. :)
23.8.2007 v 17:01 | Nahoru | #10
Jo, přesně kvůli navigaci to řeším. Teď jsem dospěl k tomu, že kvůli úspoře místa a minimalizaci spojů hodím na plošňák polymerovou pojistku, 2 diody a step-down konvertor na 5V a k řídítkům natáhnu jen kabel s miniUSB konektorem.
23.8.2007 v 17:15 | Nahoru | #11
http://www.advrider....owthread.php?t=87137
http://www.repairmanualclub.com/index.php
http://www.honda4fun...na/man_officina.html
google.com - zadej servis manual x repair manual x manual honda
kuja vždyt toho všude je :lol: :lol: :lol:
23.8.2007 v 21:17 | Nahoru | #12
jirkazzr600>fajn, strávil jsem tím googlením 2 hodiny a nenašel. Když najdeš ten manuál na CBF 500, máš u mě večeři.
P.S. ani na jednom z těch tebou postovaných linků není
25.8.2007 v 20:04 | Nahoru | #13
gnat> No tak to si mi moc nepomohl, jsem jen elektroamatér takze tohle uz by asi na mě bylo moc :shy: Ale to co si napsal se jeví nejlíp, vyvést kabel k řídítkům už by neměl být zase takovej problém. Koneckonců dostat tam ten miniUSB kabel taky ne.. spis to jak z tech 12 V udelat 5...nerad bych si odpalil navi... levna nebyla :rolleyes:
