Měm jsem hadice od OK racing. Zadek OK. Předek byl pořád gumovej. Zjistil jsem, že teče hadice. V OK Racing mi ji bez problému vyměnili. Když jsem měl brzdu rozebranou, tak jsem vyndal pístky a očistil je. Potom jsem je promazal spešl vazelínou na to určenou, aby mi těsnění nenabobtnalo a nevadilo při brzdění. Vše jsem měl 3 týdny bez kapaliny ale v igelitových pytlích, aby se mi nikam nedostala vlhkost (v garáži byla pořád stejná teplota). Teď jsem dal zas vše dohromady. Nejprve jsem ozdvdušňoval klasicky (vrchem kapalinu, spodek odvzdušňovat). Potom jsem postup otočil a cpal jí ze spodu injekcí. Po chvilce zmizely bublinky, takže jsem myslel, že je brzda odvzdušněná. Jenže brzda při pevném stisku "vrže" a jakoby "propouští". Zítra ještě mrknu, zda to nikde neteče, ale teď to vypadalo, že je to OK-pístky jsem nekontroloval, pač bych musel vyndat desky. Při rozjezdu (tlačení) je slyšet větší škrtání desek o kotouče než předtím (když není brzda stisklá).
Čím si myslíte, že to je?
1) Odešlo těsnění na pístkách ve třmenu
2) Odešlo těsnění na pístku u nádobky
3) Nechat to sednou a potom to zkusit odvzdušnit
4) Málo dotaženo. (Všechny propustné šrouby na hadicích jsem dotahoval 30 Nm)
Dík za názory.
PS: Páčka se nezdá být gumová...
Naposledy editováno 11.12.2009 19:13:08
1 reakcí na tento příspěvek Přední brzdy
Doplňuj úbytek kapaliny při odvzdušnění pouze nepoužitou kapalinou a vytékající nech odstát v uzavřené nádobě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední brzdy
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 15 | 2.5.2024 v 20:39 alinn |
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer | salzi | 0 | 23.3.2024 v 14:15 salzi |
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 62 | 17.2.2024 v 21:50 MilanR1 |
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer | Langobardi | 5 | 11.2.2024 v 20:39 Rooks |
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 16 | 16.12.2023 v 13:40 Krovak |
