1 reakcí na tento příspěvek Zapalováni ČZ250/988
vzhledem k tomu že 988 je těžce vzácný typ, těžko to budeš shánět
tedy: Ano, jde to tak udělat. Sám to tak mám na své 175/477, ale cívky (resp. stator i rotor) jsou ze Simsona. Z cívek jde střídavý proud do diodivého usměrňovače (Graetzův můstek), který z něho udělá stejnosměrný proud a ten dále teče do baterky.
Je možné toto porovozovat i bez accu, ale pak je nevýhoda to, že světlo svítí podle toho jak moc točí motor. A ještě mám odzkoušeno, že pokud neni připojená zátěž (žárovka), nebo baterka do které by se "uskladnil" nebo spotřeboval vyrobený proud, tak může dojít ke zničení usměrňovače při velkém vytočení motoru (já stavěl dva ).
Staci, aby jsi si sehnal treba nefunkcni zapalovaci civku a namotal tam spravny drat o spravnem poctu zavitu. Bylo by to asi nejlevnejsi reseni.
Nechci kecat,ale mohla by tam pasovat svetelna civka z nejake CZ 150 A,B,C, protoze na dvouvyfuku je paleni z Cecka jen rotor je otoceny,aby byl pristup k zapalovaci civce a kladivku.Mozna se to od te doby nezmenilo
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapalováni ČZ250/988
S tou zapalovaci civkou z CZ 150 byla jen uvaha. Podivej se.Ted o vanocich budu mit cas,tak se na to podivam. Zmerim prumery rotoru,roztece civek a pod a vysledek ti napisu sem,jestli to je realne ci ne.
Usmernovac nepotrebujes. Budes napajet jenom predni svetlo. A aby ti to nepalilo zarovky,tak tam namontujes jenom nejaky omezovac maximalniho napeti. Prodava se treba na babeu a stoji tusimm cca 100Kc.
Snad trosku me nesedi roztec otvoru civky (cca o 0,5mm). Bohuzel to muze byt i ma chyba mereni, protoze jsem to odmeril prilozenim (nesli me povolit sroubky a odrezavat se me to nechtelo.) Jsou tam ctverky sroubky.Prevrtanim diry na petku se rozdil na rozteci otvoru v civce se ztrati.
CZ 150 C ma napajeni predniho svetla primo z magneta. Myslim,ze nebude potreba zadnych dalsich uprav a lze klasicky zapojit jako u fichtla.
Hodne zdaru. Doufam,ze das vedet,jak jsi dopadl.Mozna by to mohlo pomoct i jinym zetkarum, kteri by chteli rozsvit svoji krosku.
PS: parabolu bych doporucil z JAWA 90 cross a masku ze soutezni JAWY. Da se bezproblemu koupit a stoji par kacek.
CZ zdar!!!!!
motoplat sundani ČZ 380/514 | mirek453 | 5 | 8.11.2017 v 10:17 cabrak |
Toužím po ČZ 380 nebo 250 [1, 2, 3, 4] ČZ 250/513, ČZ 380/514 | unn4m3d | 114 | 5.12.2016 v 17:51 kakasek |
Zapalovaní Čz 380 bezkontakt ČZ 380/514 | Zbynek125 | 6 | 19.9.2013 v 19:38 petrktm250 |
ČZ Motokros tlumiče. [1, 2] ČZ 125/516, ČZ 250/513, ČZ 380/514 | Madball | 37 | 12.6.2013 v 13:31 kozivak |
Rozlisování karterů ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 350/634, Jawa 350/638, ... | petas.hofman | 10 | 24.9.2012 v 21:01 Zx-10RCarlos |
