Téma: Schéma na zapojení bezkontakt.zapalka Ducati na čz
6.12.2009 v 19:16
Čaute sehnal sem motor na čz a je tam bezkontakt.zapalko Ducati a já nevím jak to zapojit nikde sem nesehnal schéma.PLS poradte pokud s tim máte někdo zkušenosti děkuju mooc
7.12.2009 v 09:24 | Nahoru | #1
Záleží co je to za typ motoru, ale jinak mrkni sem: schéma něco tam je..
7.12.2009 v 21:16 | Nahoru | #2
A máš tam kompletní výstroj? Tj. Stator, rotor (setrvačník) regler a VN spínač-cívku?
(reakce na) Schéma na zapojení bezkontakt.zapalka Ducati na čz
9.12.2009 v 06:16 | Nahoru | #3
WAR10K> Je to stejné jako na vodníkovi. Už si ty barvy nepamatuji. Dvě rozdílné barvy vedou na VN cívku a dvě stejné barvy, které je možno prohodit vedou do regulátoru. Snímač je zapojen zvlášť do VN trafa. Z něho vede zkratovací vodič do spínací skřínky. Viz obrázek.
[img]
9.12.2009 v 17:33 | Nahoru | #4
díky moc
9.12.2009 v 20:28 | Nahoru | #5
Zapalování si hleď, je celkem ceněno.
12.12.2009 v 00:21 | Nahoru | #6
by´t vape je lepší, tohle je vzácné.
12.12.2009 v 17:13 | Nahoru | #7
V čem je VAPE lepší? možná v regulátoru. Jinak vidím lepší zpracování u DUCATI.
12.12.2009 v 19:38 | Nahoru | #8
martin: ducati je sice bezkontaktní a podobně řešené, ale má menší výkon, a více ztrácí napětí při poklesu otáček.
Výměna prachovek přední vidlice + g... ČZ 180/487 MindaMour 4 31.3.2024 v 20:23 MindaMour
Motory z ČZ 175/477 175/487 180/487 [1, 2] ČZ 175/478, ČZ 175/477, ČZ 180/487 Jackun 39 7.3.2023 v 13:38 Kalasnikov
ČZ 180 ČZ 180/487 fek77 12 12.7.2022 v 19:10 fek77
ČZ 180 487/4 blinkry ČZ 180/487 kolmis1 3 12.1.2021 v 00:20 re500
ČZ 180/487 blinkry ČZ 180/487 wolferein 3 16.10.2020 v 22:44 stompik
