Jsme rádi, že navštěvujete Motorkáři.cz.
Abychom mohli naši práci dále rozvíjet, tak oceníme, když nastavíte vyjímku v AdBlocku pro náš web.
Děkujeme, tým Motorkáři.cz.
Potřeboval bych rozpůlit světlo....zezadu je plast a přední strana je skleněná a je to zataveno černou pastou. Četl jsem už tady, že se to dá na určitou teplotu do trouby a tam to povolí, ale jde mi o to, že je právě světlo ze skla a ne z plastu, tak jestli je tam nějaký rozdíl díky za názory!!!
Dandys.o> Se sklem to nic udělat nemůže,protože se taví při mnohem vyšších teplotách,ale říkam si,jesti by na to nebyla vhodnější horkovzdušná pistole.jak to v tej troubě ohlídáš?A jak s tím pak chceš pracovat? :\
nevim, nevim. Jestli je to spojený stejným materiálem, ajko třeba světla u aut, tak je to jednokomponentní studenej tmel, např. butyl a ten se vyznačuje kromě jinýho taky tím, že jakmile jednou vytuhne, tak už s ním nikdo nic nezmůže. To by to muselo být slepený nereaktivním tavným lepidlem (např. na bázi EVA, PE, APAO), aby se spoj po zahřátí na těch 80-110°C rozehřál. Bohužel se timhle zrovna světla nelepí. Proč to potřebuješ rozebrat?
Do trouby to nedávej.Já si sklo ohřeju halogenovým světlem(takové to venkovní 500W),změkne ten tmel a vyloupnu sklo.Ohřívat ten plast světla je asi nesmysl.
Jo zapomněl jsem říct, že je to u auta a potřebuju to rozdělat, protože potřebuju spravit a zapojit angel eyes.....a kvůli tomu rovnoměrnému ohřátí jsem to chtěl šoupnout do trouby
Dandys.o: Troubu nastav na 80 stupňů a nechej to nahřát 10 minut. Je to dost, aby tmel povolil a přitom se nedeformoval plast. Jestli máš na tom skle pojistné kovové svorky, tak to pak stačí zapatlat silikonem a sesvorkovat, jinak to zalep tmelem, zvaným "sloní hovno".
Ten plast by měl vydržet až 125°C bez deformace. Jinak ta hmota se do většinou vstřikuje při 280-300°C takže klidně dát do trouby na 260°C aspoň bude sranda
já bych potřeboval rozpůlit světlo na suzce....je to vevnitř něčím zamlžený....jen doufám že to není lepený sekundovým lepidlem....to by vysvětlovalo tu "mlhu"
[IMG] vyměním sekundové lepidlo za třísekundové
Značka: nestíhám lepit
Tak jsem to teď úspěšně dodělal..... dělal jsem to podle postupu od 1100Virago a to nastavit troubu na 80° horkovzduch a na 10 minut tam šoupnout světlo na plech a pak jsme ve dvou světlo nádherně rozevřeli, u toho druhého jsme to museli dělat nadvakrát protože tam bylo všude hodně tmelu , ale nakonec taky povolil všem díky za rady mějte se....
