Jaký máte na toto vy názory ? Máte u mašiny magnetický vypoušťáky ? Připadá mě že se dnes od této praktické maličkosti dost upouští protože starý auta ho měli běžně .....
1 reakcí na tento příspěvek Magnetickej výpustnej šroub.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Magnetickej výpustnej šroub.
CharlitoCZ>mám výroba neni složitá, stačí si tam z vrchu navrtat dirku a prdnout tam magnet, btw. samotný lepení bych nedělal, proto i navrtal a zapustil kousek dovnitř, pak okolo něčim zalepil, třeba i motorovym tmelem.
No zapustit a zalepit, včem je problém ?
Dave81>A co sehnat nějakej starej výpušťák (s magnetem) a přizpůsobit závit?
Kdybych měl, tak klidně. Ale po ruce žádnej nemam, a dnes to chci upravit a zítra namontovat !
Pepa GSX-R>Orgovany> Jestli je ta tvoje metalíza původem z kompozice,nebude ti ten magnet nic platnej
Proč tohle prosimtě řešíš ?! Každej motor uvolňuje část ocelovejch sraček, tak si myslim, že ten magnetickej šroub je sežere ..... .
1100Virago>Mám v motorce magnetický výpušťák od výroby a navíc je v motoru u dna ještě další magnet, přístupný po sundání deklu. A jak píše WenCa, dají se výpušťáky s magnetem koupit. Ze samodomo bych měl trochu obavy, protože když se magnet vlivem horka uvolní a začne se potulovat po motoru, máš zaděláno na pořádný průser.
Kdo se bojí, sere v síni !
2 reakcí na tento příspěvek Magnetickej výpustnej šroub.
Jinak se do dnešních motorů nedává asi protože nepatrné kousky kovu zachytí olejový filtr a špony, které by poškozovaly olejové čerpadlo se uvolňují jen v motoru, kde je něco opravdu těsně před smrtí.
Já v rozdělaných motorech našel vždy jen olejové bahno. Motor bez filtru jen s odstředivkou byl navíc plný sazí.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Magnetickej výpustnej šroub.
Deadman>Proč lepit magnet do šroubu zevnitř? Stačí magnet nalepit zvenčí na hlavu šroubu. Ocelový šroub je jednak magneticky vodivý (magnetické pole vede v sobě, siločáry se rozbíhají až na jeho konci) a jednak díky své permeabilitě magnetické pole ještě posílí.
Tohle mě taky napadlo, šroub je ocelovej tak by to mohlo fungovat . Musim zkusit jestli to udrží aspoň kancl. sponku přes šroub .....
Orgovany>Tohle mě taky napadlo, šroub je ocelovej tak by to mohlo fungovat . Musim zkusit jestli to udrží aspoň kancl. sponku přes šroub .....
ja bych to zas neprehanel... ale treba ten magnet ve filtru mi prisel jako dobrej napad.. jestli se ve vane koupou naky vetsi spony tak uz je to stejne fuk a ten motor to bude mit za chvili za sebou jak rikal deadman...
Deadman>Proč lepit magnet do šroubu zevnitř? Stačí magnet nalepit zvenčí na hlavu šroubu....
Čtu tohle vlákno, zda někdo tuhle naprosto nejjednodušší variantu navrhne - když tak jsem ji chtěl napsat já
Operace na 1 sekundu: vemeš magnet, přiložíš ho zvenku ke šroubu. Hotovo. Pokud je silnej, cestou ho neztratíš.
Nicméně teď poraďte mě kde vzít nějakej solidní magnet(Už se vidim jak nakonec na hlavu šroubu plesknu magnet z HDD a fungovat to bude taky:)))
m8rinek>asi jsem ublafanej, ale zapustil bych magnet do šroubu z venkovní strany do hlavy, při rozumně volenym průměru bych se o pevnost nebál (střih), teda pokud někdo nedotahuje vypušťák ,,bouchačkou,,
pri prumeru jakej ten sroub ma a "jemnym" zavitu ho urcite neutrhnes vlivem navrtani na magnet .. to spis serves zavit v karteru...
m8rinek>assassin> ve chvíli kdy budu mít dejmetomu M10x?? šroub se 17hlavou a udělám do hlavy díru na magnet d8-9mm a zapustíš ho víc než je vejška hlavy, tak věřim, že ho utrhneš, tak nějak byl můj příspěvek myšlen ;)
jo do desitky sroubu kdyz udelas diru 8-9 tak z toho i solidne potece olej.. nehlede na to ze uz ani nebude drzet pohromade
jinak jasny...
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... | galvatron | 8 | 14.1.2022 v 00:57 Marcel69 |
Klepání yuki 125ccm Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... | DrevoKocurik | 16 | 16.10.2021 v 14:21 DrevoKocurik |
Výbrus válce Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Jawa 50/555 Pionýr, ... | DrevoKocurik | 0 | 7.9.2021 v 09:48 DrevoKocurik |
Pitbike nejde do otáček Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... | DrevoKocurik | 2 | 24.6.2021 v 19:04 DrevoKocurik |
Prosím o radu;kde mi opraví pitbike... Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... | deniskadol | 2 | 31.5.2021 v 23:57 MarVerKev |
