Téma: Seřízení na vzduchový filtr K&N
18.11.2009 v 08:40
Zdravím všechny příznivce jedné stopy ,prosím o radu,měl sem teď motku Suzuki gsxr 600 srad na seřízení karbeců a chtěl bych dat vzduchový filtr K&N,karbecy jsou seřízené na origo vzducháč,musím je nechat znovu seřídit nebo si to vezme???Díky všem za odpověď
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení na vzduchový filtr K&N
18.11.2009 v 08:54 | Nahoru | #1
otázka: Je KN "propustnější" papírák na který to máš nastaveno?
pokud je odpověď ano...
tak to karbce samy od sebe nevezmou ;)
18.11.2009 v 09:06 | Nahoru | #2
dost casto bejva ze ten KN sice muze bejt "o 300procent" propustnejsi nez origo, ale stejne se tam vic vzduchu nedostane protoze je prilis restriktivni airbox atd... podle me se tam to KN ani nepozna... s jistotou se to da rict ale az po projeti na brzde s lambda sondou ve vyfuku...
(reakce na) Seřízení na vzduchový filtr K&N
18.11.2009 v 09:08 | Nahoru | #3
assassin>dost casto bejva ze ten KN sice muze bejt "o 300procent" propustnejsi nez origo, ale stejne se tam vic vzduchu nedostane protoze je prilis restriktivni airbox atd... podle me se tam to KN ani nepozna... s jistotou se to da rict ale az po projeti na brzde s lambda sondou ve vyfuku...
tos neměl říkat, vedle debat o oleji se rozvinou debaty kterýže airbox je více a který méně restriktivní :\
18.11.2009 v 09:19 | Nahoru | #4
illMedvědGuzzin> mno,mám tam origo,ale je to jak kdyby papír s bavlnou,není to čistě papírak,tak nevím.Jde mě převážně o to,že se dá opakovaně používat
2 reakcí na tento příspěvek Seřízení na vzduchový filtr K&N
18.11.2009 v 09:43 | Nahoru | #5
sradí náfuk moc restriktivní nebude, nejužším hrdlem bude asi skutečně filtr a potom asi sací ventily.
P.Stip: jde ti o výkon nebo údržbu
18.11.2009 v 09:46 | Nahoru | #6
Jurawood> Údržbu,ale měl sem to teď na tech karbecách a mám tam o něco větší trysky než tam mají byt
18.11.2009 v 09:47 | Nahoru | #7
Jurawood>sradí náfuk moc restriktivní nebude, nejužším hrdlem bude asi skutečně filtr a potom asi sací ventily.
no nevim ja srady moc nezkoumal... ale treba tipuju ze TLR airbox bude podobnej a vymena filtru za KN temer neznatelna, predelani airboxu, vykuchani v mistech "zuzeni" apod uz da i meritelnej rozdil... ma srad v airboxu klapky? ty co priviraj sani pod cca 4tis otacek?
18.11.2009 v 10:23 | Nahoru | #8
Asi po 1001. : pokud koupis K&N filtr urceny do airboxu pro tvoji motorku - treba takovyhle, tak zadne serizeni neni nutne - i kdyz samozrejme neublizi, jak pise assassin.
Pokud koupis hribky a vykuchas airbox, tak serizeni nutne je.
18.11.2009 v 10:55 | Nahoru | #9
Treba u VTR se vubec neda s KN bez dalsiho ladeni jezdit, to je na to haklive jak prase (a to i v pripade filtru do origo airboxu namisto papiroveho!). U nekterych jinych motoru v poho. Tezko rict, jak se to projevi u tebe.
18.11.2009 v 10:58 | Nahoru | #10
Na SRADa moc KN necpi, nejsou s nimi dobré zkušenosti, má to prý dost rozhašit výkonovou křivku. Takže pokud nepotřebuješ děsivou egomasáž a nálepky KN, nedávej ho tam.
18.11.2009 v 10:58 | Nahoru | #11
Mno,zkusím ho tam dat a uvidíme,díííííííky moc za rady
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřízení na vzduchový filtr K&N
18.11.2009 v 11:05 | Nahoru | #12
Medved> tak pokdu koupí K&N s propustností origo filtru, tak máš pravdu, ale dají se koupit různé propustnosti a s těmi si většinou karburátorové motorky neporadí. Vzniknou výkonové díry, špatná reakce na plyn, střílení do výfuku atd. Následuje nutné přetryskování.
Stříkačky se zpětnou vazbou z lambda sondy s tím už problém většinou nemají, odladí si to samy.
18.11.2009 v 11:12 | Nahoru | #13
Já když ho dal, tak mi všecí říkaly at to dám na karbce... ale nemusel jsem, rozdíl? heeeh, nevidím že by to něco dělalo s motorem, akordá mi to začlo od tý doby flusat do vejfucku,při podřazení,, tak sem to radši odvezl,,seřidily,ale flusaní nechaly tak sem se ptal,jestli jako nova,a oni že néé.. že to stejně bublá jen malinko víc. tak to skus ,a uvidíš
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřízení na vzduchový filtr K&N
18.11.2009 v 11:13 | Nahoru | #14
RUTAN>Medved> tak pokdu koupí K&N s propustností origo filtru, tak máš pravdu, ale dají se koupit různé propustnosti a s těmi si většinou karburátorové motorky neporadí. Vzniknou výkonové díry, špatná reakce na plyn, střílení do výfuku atd. Následuje nutné přetryskování.
myslim ze je to trochu slozitejsi... ale uz se to tu resilo mockrat...
18.11.2009 v 11:35 | Nahoru | #15
assassin>myslim ze je to trochu slozitejsi... ale uz se to tu resilo mockrat...
Tak tak,stříkačky,i když mají lambdu,si nejsou schopnu nic doseřizovat,ta lambda tam šahá jen na volnoběh a cca do 10% klapky a cca 3000 otáček,pak už ne.
Ale jak říkáš,to se tady řešilo milionkrát.
18.11.2009 v 11:45 | Nahoru | #16
Já osobně jsem dal taky KN filtr do airboxu, Tenax koncovku a dal jsem to znova na seřízení karbců, protože to ku.evsky flusalo do výfuku. Po seřízení už to je O.K. ale na jaře to chci ještě doladit karb. kitem od Dynojetu.
18.11.2009 v 13:24 | Nahoru | #17
PetrVTR_new>Treba u VTR se vubec neda s KN bez dalsiho ladeni jezdit, to je na to haklive jak prase (a to i v pripade filtru do origo airboxu namisto papiroveho!). U nekterych jinych motoru v poho. Tezko rict, jak se to projevi u tebe.
Co když tam současně nacpu výfuky LeoVince SBK EVO II ? Budu k tomu potřebovat ještě Dynojet ? Kdepak by mi to pak odladili a přetryskovali na brzdě ?
Přes zïmu určitě dávám výfuky, a tak přemýšlím i nad těmïto dalšími zásahy.. díky.
18.11.2009 v 14:16 | Nahoru | #18
Tak jsem volal tomu mechanikovi co mě to seřizoval a říkal,že tam mám větší trysky něž co tam májí byt a jak je to teď nastavené že ho tam můžu dat,že si to vezme a nemusím už nic znovu seřizovat :\
18.11.2009 v 14:23 | Nahoru | #19
Raisidlo77>Co když tam současně nacpu výfuky LeoVince SBK EVO II ? Budu k tomu potřebovat ještě Dynojet ? Kdepak by mi to pak odladili a přetryskovali na brzdě ?
No ladaky to ochudi jeste vic, takze dynojet ano. Kde ti to odladi nemam zkusenost, vim jen o DKRacing v Praze. Ja ladil dynojet doma
18.11.2009 v 15:11 | Nahoru | #20
assassin: Smrad u gsx-r Honzo žádný klapky nemá, to jen u TL
18.11.2009 v 15:15 | Nahoru | #21
Jurawood>assassin: Smrad u gsx-r Honzo žádný klapky nemá, to jen u TL
zajimavy.... asi to tolik "nechrochta":) prej tam ty klapky u TL jsou hlavne kvuli hlucnosti.. u CBR1000 2008 jsou taky, tam uz jsem je odpojoval.. a ma to vic novejch moto.. holt jsou ty predpisy prisnejsi a prisnejsi....
18.11.2009 v 15:24 | Nahoru | #22
jaqk ctu tak je asi lepsi KN nedavat do motky s karbcem co ?
18.11.2009 v 16:27 | Nahoru | #23
PetrVTR_new>No ladaky to ochudi jeste vic, takze dynojet ano. Kde ti to odladi nemam zkusenost, vim jen o DKRacing v Praze. Ja ladil dynojet doma
Moc starostí s domácím laděním ? ... já vím - kdo má motorku na ježdění, neřeší to, ale přes se zeptám - co na to všechno spotřeba ?
18.11.2009 v 16:30 | Nahoru | #24
Murkin>Tak tak,stříkačky,i když mají lambdu,si nejsou schopnu nic doseřizovat,ta lambda tam šahá jen na volnoběh a cca do 10% klapky a cca 3000 otáček,pak už ne.
tak, jen nektery motky maj i do 40% WOT
18.11.2009 v 16:35 | Nahoru | #25
Raisidlo77>Moc starostí s domácím laděním ? ... já vím - kdo má motorku na ježdění, neřeší to, ale přes se zeptám - co na to všechno spotřeba ?
u toho VTRka se pri dobrem naladeni ta spotreba udajne i znatelne snizi proti "serii"
18.11.2009 v 16:46 | Nahoru | #26
assassin>u toho VTRka se pri dobrem naladeni ta spotreba udajne i znatelne snizi proti "serii"
No to jsem zaslechl... a kdybych řekl že by se mi to nelíbilo, lhal bych - kvůli tomu to ale samozřejmě nedělám.
Ono - ted jezdím za 10litrů na 100km, ale pravda že filtr chce vyměnit, a co se seřízení týče tak též nevím, bo všecko se bude dít přes zimu a zatím jsem si chtěl po koupi "oťukat" co jsem to (stav) vlastně koupil... podle mě je "něco špatně" a tolik by to brát nemělo. Jezdím sice "celej otáčkoměr", ale i když jedu do 5ti, 6ti max, těch 8,5 nejmín veme...
18.11.2009 v 16:52 | Nahoru | #27
Raisidlo77>No to jsem zaslechl... a kdybych řekl že by se mi to nelíbilo, lhal bych - kvůli tomu to ale samozřejmě nedělám.
ja na tom jezdil za 8,5 cca .. ale tezko srovnavat.. styl jizdy dela hodne.. ale pri klidne jizde by ses mohl dostat i na min no... kdyz majitele rikaji ze je to na nastaveni celkem choulostive.. tak to tak asi bude...
18.11.2009 v 17:01 | Nahoru | #28
assassin>ja na tom jezdil za 8,5 cca .. ale tezko srovnavat.. styl jizdy dela hodne.. ale pri klidne jizde by ses mohl dostat i na min no... kdyz majitele rikaji ze je to na nastaveni celkem choulostive.. tak to tak asi bude...
No takhle - přes zimu to dostane seřízení a kontrolu, případně výměnu veškerejch spotřebáků ... buď se to hne dolů, nebo ne. Uvidí se, však co.
Do deseti litrů jsem ochotnej KNko, Dynojet a laďáky zkousnout... jinak na to možná kašlu, a urobím jen něco se zvukem
18.11.2009 v 17:46 | Nahoru | #29
Hlavne trpelivost kdyz budes karburatory potreti vyndavat Taky si udelat sroubovak za roh, aby ses dostal ke sroubkum bohatosti.. Jinak to neni nijak drasticky. Spotrebu mam prumerne kolem 7 a nemam pocit ze bych se loudal
18.11.2009 v 18:43 | Nahoru | #30
PetrVTR_new>Hlavne trpelivost kdyz budes karburatory potreti vyndavat Taky si udelat sroubovak za roh, aby ses dostal ke sroubkum bohatosti.. Jinak to neni nijak drasticky. Spotrebu mam prumerne kolem 7 a nemam pocit ze bych se loudal
Trpělivost při třetím.... přesně to jsem myslel . Jinak 7mička se mi zdá hezká ... Ty tam máš co jsem jmenoval (filtr, trysky, laufy), že ?
Šroubovák za roh jsem ted viděl někde za 100ku a vcelku kvalitní nářadí... vzpomněl jsem si už na bohatosti i u jiných moto, kde byl stejný problém.
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
