1 reakcí na tento příspěvek Kolik oleje do tlumicu K1?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik oleje do tlumicu K1?
Mirek12>manuál píšou blbci dej tam rovnej litr !!
Dekuju za inteligentni prispevek. Ale treba VFR ma podle mne delsi vidle nez GSXR600 a je tam oleje min proto se na to ptam. Neni tech 528 ml obsah vidle a hladina oleje nema byt jina? Jsou pripady ze v manualu je urcita hodnota obsahu oleje ale hladina je jinde...
cvrkcvrk>cmrndni tam přiměřeně
Jo a co bude chybte tam uCVRKnu, co?
Mrzout>Dekuju za inteligentni prispevek. Ale treba VFR ma podle mne delsi vidle nez GSXR600 a je tam oleje min proto se na to ptam. Neni tech 528 ml obsah vidle a hladina oleje nema byt jina? Jsou pripady ze v manualu je urcita hodnota obsahu oleje ale hladina je jinde...
já bych tam dal cca 350ml a změřil kolik bude při zasunuté trubce bez pružiny hladina.. dal bych ji tak 10-13cm od vršku aspon tak to +- většinou je při dodržení plnícího plánu různejch vidlí
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
