Potřebuji poradit od někoho, kdo renovoval nějakou Jawičku.. Jakou použít barvu na péráka??
Něco málo jsem o tom četl, ale názory nebyly zrovna jednotné..
Hlavně jaký druh barvy, případně kdyby si někdo vzpomněl nebo našel i číslo odstínu..
Zatím máme plechařinu stříknutou klasickým základem..
Jo ještě jedna věc, co jako základ na nachromovanou nádrž??
Jinak co se týče chromů, ráfků atd.. tak nám všechno sháněl pan Jakuba z Kašavy, můžu jen doporučit..
PS: pokud se to tu už řešilo, tak se omlouvám, ale nějak jsem neměl čas prolézat starší diskuze..
1 reakcí na tento příspěvek Lak na péráka
2 reakcí na tento příspěvek Lak na péráka
a uz jsme tu o tom debatili
Kuba CB>VlaHa má asi nějaký mindrák, že musí chodit pěšky. Taky momentálně renovuju...sice mám na lak ještě dost času, ale taky se poohlížím. Podle RAL je prej Jawácká barva někde mezi 3003 a 3004. Ani jedna z nich prej neni ta pravá. Jinak origo barva Jawa je taková, že vezmeš li hadřík namočený v benzínu a utřešjím motorku, hadřík jemně zrudne tou krásnou červenou barvou. To je prostě klasika..... Vivat Jawa
tohle presne dela stery nitro , lestis a na hadriku mas cervenou barvu.... jinak nitro jeste dela barvy laky hostivar ale nevim jak se schoduji odstiny
Já myslel, že renovovat budu jako, že to rozeberu a odnesu tomu, ten to opískuje, odnesu druhýmu, ten to nalaku atd. atd.
Jen teda chromoval bych asi těžko a na stříbřenku zas takový prase nejsem. Takže podle vás teda nechám opískovat, ale lakování už si mám udělat sám? Normálně sehnat teda odstín 8850 ve spreji plus nějaký ty základovky a laky navrch? Teda musí na to být ještě speciální lak, ten co chrání proti působení benzínu a tak ne? A na linkování koupím štětec za 500 a nějakou barvu k tomu (jakou).
Naposledy editováno 31.10.2009 13:29:43
ALe pokud si na neco vylozene neveris, pak je urcite lepsi to dat nekomu lepsimu. Na laku treba celkem nic neni, chce to slusny kompresor, pistol, bezprasne prostredi, trochu cviku a hlavne perfektne pripraveny podklad. Ty linky jdou spravnym stetcem s dlouhym chlupem docela snadno. Musis ji udelat najednou a stejnym tlakem aby nebyla ruzne siroka, pak vypada supr. I v Jawe to , alespon ze zacatku, delali stejne, rucne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lak na péráka
Jen teda chromoval bych asi těžko a na stříbřenku zas takový prase nejsem. Takže podle vás teda nechám opískovat, ale lakování už si mám udělat sám? Normálně sehnat teda odstín 8850 ve spreji plus nějaký ty základovky a laky navrch? Teda musí na to být ještě speciální lak, ten co chrání proti působení benzínu a tak ne? A na linkování koupím štětec za 500 a nějakou barvu k tomu (jakou).[/quote
esli si z cernilova od hk tak tam mas sikovnyho pana moravka ten ti urcite poradi nebo linky ti udelam treba ja mas to ke me cca 20 km
Naposledy editováno 31.10.2009 14:38:57
Naposledy editováno 31.10.2009 16:59:25
FORM>curdaracer> Jak jsi psal to o těch barvách, tak je lepší to stříknout tou jak musim dát barvu a potom lak nebo ta barva-lak dohromady??
tak uplne ti nerozumim ale esli se ptas na to esli na barvu strikat jeste cistej lak tak to se dela hlavne u metalickejch barev a nebo kdyz treba zalejvas nalepky, nekolikrat sem takhle zalejval i linky no vypada to moc pekne snad az moc dokonale ....
jinak na nitro uz akryl lak nastrikam a kdyz tak nechavam nitro aspon mesic schnout
3 reakcí na tento příspěvek Lak na péráka
- vodouředitelný nebudou všechny, pastelový jsou pořád (a budou) rozpouštědlový díky sníženýmu obsahu VOC, nesmíte motat hrušky s jablkama, mimochodem vodouředitelný báze jsou taky akrylátový
- zrovnatak průmyslový barvy můžou bejt rozpouštědlový
- nitrokombinace stejně jako syntetika je přežitek, nemá vliv jestli na veterána nebo moderní stroj,používá se akryl, jen je potřeba vědět jak ho stříkat, samozřejmě se dá dosáhnout požadovanýho vzhledu úměrnýho dřívějšímu lakování bez soudobý glazury ...nitro stejně jako syntetika nemá takový UV filtry, nemluvě o chemický a mechanický odolnosti, barva za pár měsíců oslepne, pokud není stroj pořád ve tmě
- že se obarví utěrku při přetření rozpouštědlem nebo při leštění je vlastnost všech pastelovejch barev (1K i 2K) pokud nejsou přelakovaný bezbarvým lakem, tzn. i akryl, polyuretan, epoxid atd.
- stříkat veterána sprejem (jako i kterejkoliv stroj) není to pravý, je to opravdu jen útěk z nouze, spíš je to vhodný na bodový opravy, nebo málo důležitý místa, sprej je 1K, jak už jsem psal bez odpovídajících potřebnejch parametrů, samozřejmě je varianta 1K sprej báze a 2K sprej čirej lak OK
...bezbarvým lakem se nelakuje pouze metalíza, ale už pěknou řádku let naprosto všechny stroje už přímo ve výrobě (pořád ještě se souběžně používá opravárenskej systém pastelovejch 2K barev, jak je patrný z názvu systém je určenej jen na bodový opravy), čili bezbarvej lak je všude, ne jen na metalíze nebo polepech
edit: chybějící slovo
Naposledy editováno 31.10.2009 21:17:50
FORM>osiris> dik
...abys mě špatně nepochopil, samozřejmě že můžeš nastříkat i celolak pastelovou barvou která je jak ty říkáš "už s lakem v jednom"
...průmyslová metalíza (velmi omezenej počet originálních oem odstínů) jde "ojebat" a vytvořit v tom jednovrstvým systému, není a nedělá se to standardně, ale kdo ví jak, tak se to dá vykouzlit, ovšem je potřeba to specificky stříkat a je tam riziko na větších plochách přes hrany potrhanýho zrna uvnitř, což nejde opravit, jen přestříkat celý znovu, to je ale jiná debata
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lak na péráka
Jak zjistit majitele vozidla [1, 2] Jawa 250 Pérák, Piaggio Ape Van | Kyselizeli | 36 | 8.4.2024 v 07:05 prcek123 |
Ceny Jawa [1 ... 10, 11] Jawa 250 Pérák | tatrula | 314 | 4.4.2024 v 14:35 Dolin |
2023 - Nová Jawa 650 a 800 [1 ... 8, 9] Jawa 250 Pérák, Jawa 660 Sportard/Adenium, Jawa 660 ... | Dolin | 265 | 23.3.2024 v 16:31 Drakl |
Indentifikace dílů Jawa 250 Pérák | xbsalo | 12 | 20.2.2024 v 22:02 Dolin |
Uložto skončilo, co s tím [1, 2] Jawa 250 Pérák | Borntobewild | 45 | 22.12.2023 v 00:57 strecmen |
