Téma: prevodovka cr 500
22.10.2009 v 15:57
Kdyz se zastavenym motorem vyradim popojedu metr dopredu metr dozadu motor se netoci.....ale kdyz slapnu po startpace nebo s tim popojedu treba 4 metry skoci tam kvalt ....jen nekdy! Vi nekdo cim to muze byt?A kdyz motor jede neutral se tam tezko hleda.
prevodovka cr 500
22.10.2009 v 18:33 | Nahoru | #1
netusim
prevodovka cr 500
22.10.2009 v 19:53 | Nahoru | #2
Taky netušim, všichni kdo netušíte to sem rychle napište!
1 reakcí na tento příspěvek prevodovka cr 500
22.10.2009 v 20:08 | Nahoru | #3
já tušim (máš to rozbitý)
(reakce na) prevodovka cr 500
22.10.2009 v 21:20 | Nahoru | #4
Dingo> já tušim (máš to rozbitý)
s velkou pravdepodobnosti souhlasim
prevodovka cr 500
22.10.2009 v 22:04 | Nahoru | #5
když dáš plnej plyn na neutrál a dáš tam jedničku bez spojky tak to udělá co? asi peklo co
jestli si nekopeš do řadičky, tak ti tam blbě drží neutrál, tím jak s motkou vrtošíš nebo skáčeš po kicku, tak tam spadne kvalt, že ti tam nespadne při běžícím motoru, je ale divný, já bych to rozdělal, zas tak složitý to neni
Naposledy editováno 22.10.2009 22:15:44
prevodovka cr 500
22.10.2009 v 23:23 | Nahoru | #6
do radicky si nekopu.....nevim co s tim to spravi čas
23.10.2009 v 08:34 | Nahoru | #7
nauč se řadit na pincku a pak si pořiď něakou motorku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prevodovka cr 500
23.10.2009 v 09:27 | Nahoru | #8
DiegoGSX-R> rada nad zlato......nespravujme motorky.......nakupme si pionyry
23.10.2009 v 18:45 | Nahoru | #9
guik> Myslel jsem to tak, že když to nezkurvíš tak to nemusíš opravovat
prevodovka cr 500
23.10.2009 v 18:52 | Nahoru | #10
Ta aretace(taková ta hvězdička na řadícím bubínku) je bud omrdaná nebo ta rolnička co na ní dosedá nemá sílu ale to by to blblo na všech kvaltech asi.. :\
sundej víko a uvidíš..
Naposledy editováno 23.10.2009 18:52:36
prevodovka cr 500
24.10.2009 v 06:56 | Nahoru | #11
V převodovce je taky veelká kupa vymezovacích podložek, ale tím to asi nebude.
prevodovka cr 500
24.10.2009 v 08:55 | Nahoru | #12
Vidlička v čudu??Tak jako tak rozebrání tě nemine..
24.10.2009 v 12:57 | Nahoru | #13
problem je ten ze sem ten motor cely delal a ted sem ho slozil delalo to predtim zastudena a za tepla to udelalo jen nekdy.Zas takovy problem to neni a jezdit se s tim bez problemu da ale kdyz uz je to vsechno udelane a jen tohle blbne tak me to docela sere!Videt nejde nic ze by bylo nejak vydrene vychozene nebo melo velkou vuli.Napadla me ta pruzina co drzi tu rolnicku v te hvezdici na radicim bubnu,jestli neni unavena?
4.11.2012 v 18:40 | Nahoru | #14
guik> určitě vidlička
prevodovka cr 500
11.1.2013 v 23:09 | Nahoru | #15
Ani ťuk, má špatně vymezenou vůli na hlavní hřídeli a vůči předloze to má snahu cpát tam jedničku. když by to rozhodil, uvidí jak je jedničkový kolo ,,ohlazený,, od drážkování na hřídeli....
výbrus u p.vyroubal smržice Honda CR 500 wero 3 10.3.2023 v 21:50 DoktorJawa
honda díly Honda CR 500 kakasek 4 7.7.2020 v 21:38 milonovo
Vidlice KYB PSF rada Honda CR 500 kakasek 0 10.9.2019 v 13:20 kakasek
Nejlepší enduro/cross 2t Honda CR 500, Honda CR 250, Honda CR 125, Yamaha YZ ... AimCat 10 9.4.2019 v 10:31 LukynHot
pomoc s dolazením podvozku Honda CR 500 kakasek 0 3.4.2019 v 15:57 kakasek
