Téma: Stadion S11-jak vyměnit ozubené kolečko??
17.10.2009 v 20:16
Zdar draci,koupil jsem si stadiona,a chtěl jsem dát nové ozub. kolečko.
Jenže magneto brání sundání kolečka.Takže jsem magneto zkoušel sundat a nevím jak na
to.Povolil jsem jen tu matici co je vidět z vrchu,a víc bohužel nevim,neb jsem stadiona eště neměl...
Nechci to zkoušet násilně apod,..
Raději se zeptám,jistě to budete vědět.
Díky moc.
17.10.2009 v 20:33 | Nahoru | #1
Je na to spešl stahovák.V úplný nouzi zapáčit šroubovákem.
17.10.2009 v 21:24 | Nahoru | #2
stahovak dedikovany, v horsim pripade univerzalni 3 nebo 2-ramenny...
17.10.2009 v 23:21 | Nahoru | #3
jasne vraz tam majzlik a bouchej kladivem a az to zkurvis no tak se to proda.ne vazne je na to stahovak jinak to ani nezkousej.
18.10.2009 v 09:27 | Nahoru | #4
jedině stahovákem
2 reakcí na tento příspěvek Stadion S11-jak vyměnit ozubené kolečko??
18.10.2009 v 09:40 | Nahoru | #5
Díky za reakce.
Můžete někdo poradit,kde se dá ten stahovák sehnat???? Nebo nemáte někdo???
A jak se má použít,i když to už mi snad dojde až bych ho měl.
Díky moc
(reakce na) Stadion S11-jak vyměnit ozubené kolečko??
18.10.2009 v 10:04 | Nahoru | #6
S.1> mám ho doma, a koukám že jsi z písku...
pokud to má tedy magneto bosch - či jeho ekvivalent, event to můžeme zkusit, pokud by nepasovalo, oměřit a vysoustružit...
jsem od strakonic
18.10.2009 v 10:27 | Nahoru | #7
na netu by ten stahovák měl bejt na prodej,zkus fichtl krámek
18.10.2009 v 11:04 | Nahoru | #8
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_1363.html
tady máš ten stahovák, šroubovákem je to prasečina největší, jistá cesta k nevratnému zkurvení
1 reakcí na tento příspěvek Stadion S11-jak vyměnit ozubené kolečko??
18.10.2009 v 11:18 | Nahoru | #9
Tady máš levnější
Motokrámek
18.10.2009 v 11:24 | Nahoru | #10
stahovak mam ale sem z krkonos takze nic no.jestli si stadaka chces nechat tak si ho urcite kup.pouziti je jednoduchy nasroubujes na setrvak a ten stredovej sroub utahnes no a je dole.
18.10.2009 v 12:40 | Nahoru | #11
N3RV>Tady máš levnější
Motokrámek
SESA má zase o 10,- korun menší poštovné, takže ten rozdíl není tak propastnej
19.10.2009 v 07:00 | Nahoru | #12
Od Sesy nekupuju ,má to předražený
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stadion S11-jak vyměnit ozubené kolečko??
19.10.2009 v 21:40 | Nahoru | #13
S.1>Díky za reakce.
Díky moc
Ná starých škodovkách je na vaně výpušťák na olej, tak to je přesně to co je potřeba, ten magnet zevnitř se vyndá a dá se do vzniklého "jámy" m6 matička a tímto verkem sundáš magneto
19.10.2009 v 21:43 | Nahoru | #14
Dingo>Ná starých škodovkách je na vaně výpušťák na olej, tak to je přesně to co je potřeba, ten magnet zevnitř se vyndá a dá se do vzniklého "jámy" m6 matička a tímto verkem sundáš magneto
a nebo si to z toho výpustního šroubu vyrobíš podle toho obrázku.
Honda Vallaro - legislativa Babetta 210, Jawa Stadion S11 kokoška. 10 8.10.2023 v 08:43 kokoška.
barva na s11 Jawa Stadion S11 tadeo96 12 27.1.2023 v 00:06 Břichoun
Ráfky Stadion S11 Jawa Stadion S11 Břichoun 6 25.11.2022 v 07:06 FJRPEPA
Nestartuje, slabá jiskra Jawa Stadion S11 Filip116 5 6.8.2022 v 13:41 Filip116
Renovace JAWA,ČZ ČZ 175/501, Jawa Stadion S11 kalousek 10 27.7.2022 v 09:57 Dolin
