Téma: Výměna brzdových desek - problém
7.10.2009 v 18:28
Ahoj,
tak tu mám drobný zásek s výměnou desek - vyndal jsem starý, zamačkal pístky, dal nový a brzda je měkká a nebrzdí - při odvzdušnění nějakej vzduch vyšel, ale brzda je pořád měkká.
Dotaz první - kde se může brát v okruhu vzduch?
Dotaz druhý - jak moc vadí, kdy je nakřivo brzdič a kotouč (sice plovoucí, ale..) se nakrucuje při brždění - může i tohle mít vliv na špatný brždění, popřípadě může hrozit prasknutí kotouče? -
Brzdič je brembo.
před -
[URL= [URL=
Naposledy editováno 07.10.2009 18:29:56
7.10.2009 v 18:30 | Nahoru | #1
máš to luxusně zaprasený ;)
co gumičky na pístkách? pokud jsou v prdeli tak se to bude zavzdušňovat...
1 reakcí na tento příspěvek Výměna brzdových desek - problém
7.10.2009 v 18:35 | Nahoru | #2
no to je právě to, co sem zapomněl - očistit pístky, než sem je zamáčknul ale to by snad vadit nemělo ne?
s křížkem po funuse sem je vytlačil ven a otřel.
kdyby tam byl bordel, tak by krom zavdušňování i prolínala kapalina, ne?
jinak brzdič brzdí rok a něco a nějakejch 11tis km, takže by snad všechno mělo zatím fungovat jak má - problém nastal až po výměně desek, předtím bez problémů.
Naposledy editováno 07.10.2009 18:37:03
7.10.2009 v 19:09 | Nahoru | #3
mno to je křivý jak prdel
2 reakcí na tento příspěvek Výměna brzdových desek - problém
7.10.2009 v 19:13 | Nahoru | #4
Dokud ten brzdič nebude v ose s kotoučem tak to fungovat nebude.
7.10.2009 v 19:13 | Nahoru | #5
gumičky jsou o.k., jinak by fakt teklo..
ale ten úhel není vůbec o.k. ..
to by mělo být v rovině, ne?
7.10.2009 v 19:13 | Nahoru | #6
zdarec no u křivého uložení brzdiče hrozí že se ti bude hřát kotouč a může se pak pokřivit. a k tej měké brzdě jestli jsi to měl zaprsené tak možná ty gumočky pořádně ten třmen očisti a jak to složíš na zkus namačkat tak mrkni jestli to někde kolem těch prasátek neprolíná
Uralům a dněprům zdar
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna brzdových desek - problém
7.10.2009 v 19:19 | Nahoru | #7
Katana>Dokud ten brzdič nebude v ose s kotoučem tak to fungovat nebude.
fungovat to bude ale az potom co se sjedou desky aby se vyrovnal ten uhel ...proto to se staryma funguje a s novyma ne ....
7.10.2009 v 19:45 | Nahoru | #8
lumberjack1>fungovat to bude ale az potom co se sjedou desky aby se vyrovnal ten uhel ...proto to se staryma funguje a s novyma ne ....
Tak to jsem zvědavej kdy se sjedou, kdo by jí používal když nebude brzdit
7.10.2009 v 19:46 | Nahoru | #9
Je to kurevsky křivý, bez vyřešení srovnání bych to nemontoval zpět...
... jinak nechci ztrašit, ale předchozí majitel jedné z mých moto vyměnil destičky, neočistil pístky před zamáčknutí, a já po měsící dělal brzdič... byl měkkej, nevracel se, nepouštěl. Takže i tohle se může stát.
7.10.2009 v 19:53 | Nahoru | #10
jak uz tu bylo receno nejdriv bych vyresil srovnani aby to bylo tak nejak v ose, a mimochodem ty fotky co tu mas tak to je pevny trmen ! nikoliv plovouci
7.10.2009 v 19:57 | Nahoru | #11
Tuner.> proto to taky nevyrovnava ten uhel,nevim jak to na uralu je reseny ale myslim,ze oprava by slozita nebyla...
edit: jestli ovsem neni problem uz z vyroby ....
Naposledy editováno 07.10.2009 19:59:22
7.10.2009 v 19:59 | Nahoru | #12
Z čeho to je brzdič? Vypadá úplně stejně jako ten co mám na Xtčku
7.10.2009 v 20:04 | Nahoru | #13
proto je i ta brzda "měkká",nikdy se nepřitlačí ty desky nadoraz a pruží ten kotouč
7.10.2009 v 20:24 | Nahoru | #14
třmen na pevno je (když pominu vůle v uložení) - kotouč je plovoucí - takže částečně se pohne ten třmen, ale hlavně se nakrucuje kotouč.
jak fungujou tyhle brzdiče - každej ten váleček je vytlačovanej solo, nebo levá a pravá strana dohromady? protože jinak vlastně přední mi dosedá a tlačí jako první, ale tlačí vlastně do prázdna, to samý zadní, tam zase tlačí druhá strana, ale do prázdna.
celej brzdič je chycenej dvěma šroubama k tomu silnýmu profilu, nahoře je to přichycený tou pásovinou ke kyvce, dole je to dalšíma dvěma šroubama chycený ke kusu, kterej je nasazenej na čepu.
Pavlovi Kučerovi jsem to teprve posílal, takže na vyjádření co a jak a jestli jsem první, kdo má takovej problém, teprve čekám. Ten matroš je dost silnej, tak těžko říct, co by to mohlo ohnout a jestli se to vůbec takhle může ohnout, nebo to už bylo.
[URL= takovýhle pazvuky to vydává
je tam krásně vidět jak si to kroutí kotouč
7.10.2009 v 20:31 | Nahoru | #15
ale u nový to nedělalo, takže se to muselo nějak zhoršit postupem času. divný je, že to žádnou ránu nikde nedostalo a vůle jsou pořád stejný od začátku. no nic, díky všem za tipy, zítra na to mrknu a zkusím sundat tu vzpěru ke kyvce, jakou to bude mít vůli jen na tý ose kola.
a tady je lepší obrázek jak je to celý uchycený - spodní dva šrouby ke kusu, co je na čepu, prostřední dva držej celej brzdič a horní drží tu vzpěru.
Naposledy editováno 07.10.2009 20:32:02
7.10.2009 v 20:53 | Nahoru | #16
Němec> no jedinej a prostej problem je v ty desce na ktery je to cely chyceny,rozeber to a bud dej novou nebo tuhle srovnej podle originalu (nevim jestli ma byt rovna nebo ne) ale mohlo se to stat jestlize jsi jel nalozenej z delsiho kopce tak se to mohlo vyhrat a tim padem ohnout,toho masa tam neni zase tolik a ze by to bylo profilovany taky nevidim ale podle mne bude zrada v tom.stary desky fungovaly protoze byly zhoblovany podle toho uhlu a novy nesedej tak se to sponuje a proto je brzda mekka
7.10.2009 v 20:55 | Nahoru | #17
jinak u tyhle konstrukce brzdice mas jen jeden vstup kapaliny a tudiz jsou-li pistky v poho tak by mely jit vsechny stejne ...jednoducha fyzika
edit: jeste me napadlo,ze jestli jsi mel nekdy brzdic sundanej tak by mohlo jit i chybu ve zpetne motazi (jestlize jsou tam nejake vymezovaci podlozky nebo moznost to nejak poplest ...
Naposledy editováno 07.10.2009 20:58:05
7.10.2009 v 20:57 | Nahoru | #18
Podle me je ohnutej ten kus, ke kterymu je prichycenej trmen - horni cast je ohnuta dovnitr smerem k podelny ose motorky.
7.10.2009 v 21:01 | Nahoru | #19
váha na to teda může mít taky vliv? s přívěsem máme dohromady kolem 700kg
7.10.2009 v 21:03 | Nahoru | #20
no o tom zadna.... a 700kg tahat na jednom kotouci je dost o hubu....vaha ma na brzdy spolu s rychlosti ten nejzasadnejsi vliv
7.10.2009 v 21:05 | Nahoru | #21
lumberjack1> no já myslel tak max. na účinnost, ale že by to mohlo i takhle zdeformovat
uchycení?
slovenskej dealer tahá normálně podvalník s další motorkou, proti tomu je 150kg náš vozejk prd.
Naposledy editováno 07.10.2009 21:06:28
7.10.2009 v 21:06 | Nahoru | #22
jestlize mas takovou vahu tak je to pokrouceny takze rozebrat a radsi vymenit ty zeleza co drzej brzdic,bude to vyhraty a uz to nemusi mit tu spravnou pevnost a mohlo by te to nechat nekde ve stychu .... (treba az pojedes do janova zjistit situaci ,to byl jen for )
7.10.2009 v 21:07 | Nahoru | #23
Jak píše Lumberjack1, nezapomněl si tam někde nějakou podložku, nebo si jí nedal na špatné místo??
7.10.2009 v 21:07 | Nahoru | #24
Němec>lumberjack1> no já myslel tak max. na účinnost, ale že by to mohlo i takhle zdeformovat uchycení?
na ucinnost samozrejme taky ale s vetsi vahou abys dosahl stejneho ucinku tak musis vyvinout vetsi silu a tim padem se uvolni vice tepla na kotouci
7.10.2009 v 21:08 | Nahoru | #25
lumberjack1> s měněním se to má tak, že nemá cenu měnit něco, co nefunguje, za to samý, protože by to udělalo zase :)
jinak nebylo rozdělávaný nic, všechno je to tak, jak to tam rus namontil. na výměnu desek je stačilo odjistit a šly vytáhnout ven. zítra to celý rozdělám a kouknem na to s tátou, co s tím.
zatím všem dík
7.10.2009 v 21:12 | Nahoru | #26
Němec> no pak ti poradim to narovnat a nez se to zase zkrouti tak to nechat udelat z lepsiho matrose nebo radsi profilovany protoze opravdu s tou vahou neni sranda to brzdit jednim kotoucem (protoze na zadku predpokladam buben nebo o dost mensi kotouc)
7.10.2009 v 21:14 | Nahoru | #27
ja mam ten samy problem na predcich.Dneska jsem to odvzdusnoval a porad to jde promacknout.Vidim to tak ze budu muset vymenit guferka i prachovky(ty su taky v pajci,to vim stopro)
7.10.2009 v 21:16 | Nahoru | #28
zklamany> nj ale ty nemas ruskej hammr
7.10.2009 v 21:34 | Nahoru | #29
lumberjack1>zklamany> nj ale ty nemas ruskej hammr
to sice nemam ale mame stejny problem..:)))spatne brzdi.....
a to jdu fcl jeste zalozit dalsi thema,nasrany jsem jak tygr,nova retezovka a je v pajci po trech tisicich
7.10.2009 v 22:33 | Nahoru | #30
Pěěěkný - to se jen tak nevidí
Elektro skutr bez ridicaku nebo nec... Ostatní Motorová koloběžka, Ostatní Motokolo, Čína E... skandera221 29 14.1.2019 v 23:09 Petr4512
peel P50 Kde ho sezenu?? Ostatní Motorová koloběžka mandy16 12 20.8.2013 v 18:37 hata
Moto na míru? Ostatní Motorová koloběžka -sun- 3 20.7.2011 v 10:55 -sun-
