Téma: Rotor dobíjení
5.10.2009 v 22:13
Zdravím všechny a rád bych se zeptal. Mám boldora a odešlo mi kompet dobíjení, ale už mi chybí vyřešit jen rotor. Nevím jestli se dá opravit nebo sehnat nějaký starší. Dá se použít z nějakého jiného modelu. Fakt budu moc vděčný za každou informaci. Díky moc, Zdena
1 reakcí na tento příspěvek Rotor dobíjení
5.10.2009 v 22:46 | Nahoru | #1
z techto by tam zadny nesel?
Rotor dobíjení
6.10.2009 v 01:50 | Nahoru | #2
musi sedet pocet magnetu a jejich polarita.jinak me ho kdysi magnetizovali na Vsetine ve zbrojovce,ale nevim jak dlouho to vydrzi normalne,ten muj rotor sel do kytek za tyden tak jsem koupil jiny...
Rotor dobíjení
6.10.2009 v 07:13 | Nahoru | #3
Skalda>z techto by tam zadny nesel?
Staré CB maji buzený rotor, ne permamentní magnety...
Rotor se dá normálně převinout, stejně jako u auta.. V podstatě každá lepší firma, co repasuje altíky, to zvládne (nebo měla by).
Kolega to už u hodně CBéček řešil (sám měl Bol dOra a má v Hlučíně Moto servis), pokud neuspěješ, tak ti to dokáže po domluvě nechat opravit. U posledního CB, jsem u něho viděl, nachával předělávat komplet dobíjení, tehda ale myslím musel na vozíku odvézt do Přelouče (do Ignitechu) kde museli udělat i nový reglér. Protže u buzeného altíku se nepoužívá zkratový (jako u 95% ostatních motorek)..
A máš to kousek..
MOTOSPORT – MOTOCYKLY
Pavel Kubín
Hornická 30
748 01 Hlučín
mob.: 605 102 668
Naposledy editováno 06.10.2009 07:20:01
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rotor dobíjení
6.10.2009 v 16:45 | Nahoru | #4
Tak to seš malinko mimo
Mělo by to vypadat takto a rotor převinout půjde.
CB900C
6.10.2009 v 16:54 | Nahoru | #5
Dingo> hm, predpokladal jsem, ze to bude mimo (ale i tak jsem ho zkusil inspirovat; s Vape je dobra komunikace, takze mohli alespon poradit/odkazat jinam)
Rotor dobíjení
16.8.2010 v 20:54 | Nahoru | #6
je tam vytržený drátek je to zalepené a při otáčkách se to někdy urve,vyďoubat lepidlo a znovu připájet a pořádně zalít a mělo by to být ok.
7.10.2010 v 08:08 | Nahoru | #7
jeden rotor bych ti mohl půjčit na vyzkoušení a třeba i prodat je z CB 750 r.v. 8O a bude to stejný
7.10.2010 v 10:51 | Nahoru | #8
Duritio>jeden rotor bych ti mohl půjčit na vyzkoušení a třeba i prodat je z CB 750 r.v. 8O a bude to stejný
Otázka je zdali je to po celém dlouhém roce ještě aktuální
Netesne gufero za pastorkem [1, 2] Honda CB900 F2 Bol d'Or Buttermann 57 8.2.2024 v 20:39 jasot
tecou karburatory po synchronizaci,... Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 26 6.9.2023 v 21:09 Kilek
Honda CB900 F/F2 1980-2 vše okolo [1 ... 15, 16] Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 472 22.7.2023 v 23:37 Kilek
Nebezi 3 valce ze 4, rano bylo vse ok Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 24 21.5.2022 v 06:56 t_freedom
Střílení do výfuku - Honda CB 900 B... Honda CB900 F2 Bol d'Or Baggio10 11 30.9.2021 v 22:52 Baggio10
