Téma: Stebel Nautilus - Návod k instalaci - Podruhé
20.9.2009 v 17:56
Nedávno jsem trochu bojoval s instalací a zapojením sirény od Stebelu. Vzhledem k tomu, že podle slov pana Bayera z PartsDepotu bude o tuhle věcičku asi celkem zájem, rozhodnul jsem se shrnout zkušenosti z instalace, informace z fóra a z instalačního schématu a udělat jednoduchej a polopatickej návod s fotkama, podle kterýho to zvládnou i takový lemplové jako jsem já.
Doufám, že to někomu pomůže.
1) Připravíme si materiál, co budeme potřebovat
Bude to několik "samičích" plochých konektorů (šířka konektoru minimálně 6mm, ideálně 6,3mm), jednu velkou nožovou autopojistku na 20A, velké plus je pojistkové pouzdro na tuto pojistku ale není nutností, pár metrů obyčejného elektrického kabelu (2m by měly stačit) a pochopitelně naší sirénu s relátkem které bylo součástí balení se sirénou. Z nářadí budeme potřebovat hlavně lámací nožík, kleště a křížový šroubovák. Když budeme mít ještě páječku na zajištění spojů mezi kabelem a plochým konektorem bude to úplně super.
2a) Nasadíme dva ploché konektory na pojistku
A připravíme si dva kousky kabelu. Jeden bude stačit pár centimetrů dlouhý, druhý uděláme tak dlouhý, aby dosáhnul od baterky k místu kde budeme mít klakson uchycený (v mém případě necelý metr). Na obou koncích obou kabelů stáhneme trochu izolační bužírky. Každý kabel sevřeme do jednoho plochého konektoru nasazeného na pojistce.
Při upevňování kabelu do konektoru je dobré nejdřív odizolovat větší kousek kabelu (klidně i 2 cm), odizolovaný konec protáhnout konektorem tak, aby bužírka zasahovala do konektoru a přečňívající kabel omotat kolem.
Následně kabel připájíme ke konektoru. Princip pájení snad nemusím moc rozebírat - očistíme pájená místa kalafunou, pořádně prohřejeme kabel i konektor, pak přiložíme k hrotu páječky cín a zajeleme s ním spoj.
Nasadíme bužírku...
...a nakonec je dobré ještě něčím zaizolovat samotný konektor. Nemohl jsem sehnat tak velkou teplem stažitelnou bužírku tak jsem to omotal normální izolačkou.
2b) Vložíme pojistku do pojistkového pouzdra
3) Na volný konec kratšího kabelu vedoucího od pojistky (pojistkového pouzdra) nasadíme a připájíme "oko" pro připojení ke kontaktu baterky.
4) Konec delšího kabelu vedoucího od pojistky (pojistkového pouzdra) připojíme k našemu relátku ke konektoru s číslem 30. Je to ten jediný se stříbrnou barvou.
5) Připravíme si další pár vodičů
Jeden z nich uděláme cca 30 cm dlouhý, sundáme izolaci z konců kabelu a na oba konce nasadíme plochý konektor. Druhý uděláme zhruba stejně dlouhý, ale konektor dáme jen na jeden konec. Odizolujeme ale oba konce.
6) Vezmeme ten s konektorama na obou koncích
a připojíme ho na naše relátko, na konektor s číslem 87. Druhý konec napojíme na plusový kontakt od naší sirény.
7) Kablík s konektorem jen na jednom konci
napojíme na mínus od sirény, pochopitelne tím koncem kde je konektor.
8) Nyní vezmeme naší sirénu se zapojeným relátkem
a přesuneme se k motorce. Nejprve přimontujeme sirénu na nějaké místo na motocyklu - já původně volil místo, kde byla stará siréna - před žebra chladiče. Následně jsem ho přemístil na levou přední vidlici protože mi při zapružení dost brnkal o blatník a já se bál, aby mi ho při průjezdu nějakou větší nerovností na silnici nerozbil. Možností je spousta, můžete ji dát třeba na rám... Je potřeba jen dodržet správný sklon sirény podle oficiálního návodu k instalaci.
9) Protáhneme kabel s relátkem někudy k baterce.
Tohle je u každé motorky natolik individuální věc, že si netroufám dávat nějaký návod. Určitě to zvládnete sami.
10) Vezmeme konektory od starého klaksonu
a připojíme je na relátko. Plus připojíme na konektor s číslem 86, do konektoru od minusu zasuneme ještě konec vodiče co vede od mínusu sirény a připojíme na konektor s číslem 85.
Pokud nevíme, který z konektorů originálního klaksonu je + a který -, můžeme si pomoct multimetrem. Černý kabel od měřáku zapojíme na - na baterce, červený do jednoho z kontaktů na originálním klaksonu, a ten vodič, na kterém bude multimetr při zmáčknutí houkačky ukazovat napětí, je plus.
11) Nyní doporučuji relétko zabalit do nějakého igelitu a dole stáhnout izolepou
aby se do něj nedostala voda nebo nějaké provozní kapaliny.
Objevily se ale názory, že pro relé je lepší nechat ho volně na nějakém místě kde na něj voda nebude moct. To nechám na vašem uvážení.
12) Nakonec zapojíme konec kablíku vedoucího od pojistky
na plus na baterce.
13) Zbývá už jen vyzkoušet, zda klakson troubí. Pokud ne, překontrolujeme zapojení a nabití baterky.
Tady ještě přidávám jednodušší a pochopitelnější diagram zapojení než ten co dávaj ke klaksonu od uživatele SiSpo:
Nezaručuji, že je to na 100% správný postup, nicméně mě to tak bez problémů funguje a ještě jsem nic nespálil. Pokud mi v diskuzi někdo opraví nějakou faktickou chybu, budu jedině rád
Tady jsem si dovolil udělat srovnání originálního klaksonu a Stebel Nautilus Compact na mém NSR. Záznam není po zvukové stránce nijak upravovaný a na kameře bylo vypnuté automatické nastavování hlasitosti záznamu podle hlasitosti zdroje, takže zaručuji naprostou objektivitu.
Tak co, lepší?
Naposledy editováno 28.09.2009 16:57:51
20.9.2009 v 18:04 | Nahoru | #1
Dobrý
20.9.2009 v 18:11 | Nahoru | #2
20.9.2009 v 18:14 | Nahoru | #3
Tak tomu se říká klakson...
1 reakcí na tento příspěvek Stebel Nautilus - Návod k instalaci - Podruhé
20.9.2009 v 18:15 | Nahoru | #4
teďka přemejšlím zda sem vůbec letos troubil, asi ne, loni jednou před barákem, bo sem neměl klíče
(reakce na) Stebel Nautilus - Návod k instalaci - Podruhé
20.9.2009 v 18:21 | Nahoru | #5
poky1>teďka přemejšlím zda sem vůbec letos troubil, asi ne, loni jednou před barákem, bo sem neměl klíče
já taky akorát když se loučim s babičkou a dědou, když opouštim chalupu
20.9.2009 v 18:27 | Nahoru | #6
Já tuhle sezónu troubil asi dvakrát když mi někdo hodil hnusnou myšku, jinak troubim jen na malý špunty když mávaj od silnice
Každopádně jednou mi to třeba může zachránit zdraví, že budu hodně slyšet.
Naposledy editováno 20.09.2009 18:32:31
2 reakcí na tento příspěvek Stebel Nautilus - Návod k instalaci - Podruhé
20.9.2009 v 18:42 | Nahoru | #7
troubí to pěkně ale za to provedení el.istalace máš za 5!po tobě bych moto nechtěl ani zadara...
20.9.2009 v 18:47 | Nahoru | #8
karlos650> zadara jo, ale ty koncovky to je fakt hrůza
20.9.2009 v 18:47 | Nahoru | #9
Trochu jiný místo motáže, páč mi přijde, že za tím předním kolem to pochytá všechen bordel..
[img]
[img]
[img]
Edit: Spínací relé je ukryto pod kapotáží cca v místech levého předního blinkru. Je uchyceno na rám přes pružný úchyt. Držák sirény je z 3mm nerezu. Přes zimu půjde ven a bude přelakován na černo. Veškerá kabeláž je vedena v ochranných plastových trubkách - takový ty co jsou na originál kabeláži. Vzhledem k tomu, že je siréna odjištěna 20A pojistkou, použijte na vedení od baterky vodič o minimálním průřezu 2,5 mm2. Já tam mám zrova tento průměr, ale údajně pro lepší zvuk je dobré ho ještě o řád zvednout na 4 mm2 (doporučení od NaaRa). Pojistku nedávejte přímo na konektory. Nebuďte škrti a pořiďte si pojistkový pouzdro na kabel. Jednak je vlastní pojiska líp chráněna před okolím a hlavně se mě osobně s ní líp manipuluje.
Naposledy editováno 20.09.2009 19:29:10
20.9.2009 v 19:12 | Nahoru | #10
Proboha, kdo bastlil tu elektroinstalaci ? Vymknuty z kloubů konektory šílí
20.9.2009 v 19:17 | Nahoru | #11
1) vodiče by to chtělo pájet nebo krimpovat, ale určitě ne takhle kriplovat vždyť to zapojení je prasárna nejvyššího kalibru...
Naposledy editováno 20.09.2009 19:17:14
20.9.2009 v 19:20 | Nahoru | #12
Tank, S.h.I.t.> To je fakt.. I ty nejobyčejnější krimpovací kleště koupíte za necelý dvě stovky a nadělaj parády habakuk.
Nicméně i tak bych udělil plusový body za komplet fotodokumentaci.. Já byl rád, že sem vyfotil finále, natožpak abych fotil krok po kroku.. Na to su moc línej
Naposledy editováno 20.09.2009 19:26:15
20.9.2009 v 19:32 | Nahoru | #13
Když pomineme to trochu "neodborný" elektrickýž zapojení, tak musíte uznat, že pro naprostýho antitalenta je tohle praktickej a pouzžitelnej návod
Jinak k videu, jak říkal že zaručuje naprostou objektivitu, tak ten diagram dB napravo trochu nesedí Motorka na volnoběh může mít tak 80 - 100dB samo o sobě (30dB je třeba tikot hodin) + pokud houkačka má maximum 139dB, tak na diagramu těžko může naskočit až 180dB
ale jinak dobrý, já to hodnotim pozitivně
20.9.2009 v 19:48 | Nahoru | #14
sharkis>
OK, musím u ex ďábla v kravatě ocenit nápad a dokumentaci, Po opravách hadiček skoro technické nanebevstoupení kravaťáka
20.9.2009 v 19:53 | Nahoru | #15
Ty vado není to nebezpečný? Třeba pro sluch nebo na srdíčko?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stebel Nautilus - Návod k instalaci - Podruhé
20.9.2009 v 20:01 | Nahoru | #16
RomanSS> 130dB je u člověka práh bolestivosti, ta siréna dává 139dB ve vzdálenosti 2 metry od zdroje, takže teoreticky to ublížit může nevim jak tohle mohli homologovat
20.9.2009 v 20:20 | Nahoru | #17
sharkis>RomanSS> 130dB je u člověka práh bolestivosti, ta siréna dává 139dB ve vzdálenosti 2 metry od zdroje, takže teoreticky to ublížit může nevim jak tohle mohli homologovat
Kdepak.. 139dB není ve vzdálenosti 2m - to je jen reklamní trik. podle manuálu je 139 dB ve 4". Ve dvou metrech je to tuším (nemám ten návod u sebe) jen 115 dB..
20.9.2009 v 20:21 | Nahoru | #18
sharkis>Když pomineme to trochu "neodborný" elektrickýž zapojení, tak musíte uznat, že pro naprostýho antitalenta je tohle praktickej a pouzžitelnej návod
Motorka nebyla nastartovaná Jen jsem zapnul elektriku, zatroubil a zase vypnul
20.9.2009 v 20:26 | Nahoru | #19
A k hlasitosti, měřil jsem to cca 20 cm od klaksonu a ten diagram je udělanej na základě logu z tý krabičky na měření akustickýho tlaku.
Těch 180 je fakt blbost, všiměte si, že takhle vysoko to vyskočí jen při začátku troubení a pak to klesne. Ta chyba je daná tím, že je ten měřící přístroj lacinej krám. Když se to ale trochu srovná, řekl bych, že už to měří celkem přesně.
Jinak samozřejmě jsem tohle dělal se špuntama v uších, protože bejt takhle blízko od toho bez nich nešlo by to snést.
20.9.2009 v 20:30 | Nahoru | #20
karlos650>troubí to pěkně ale za to provedení el.istalace máš za 5!po tobě bych moto nechtěl ani zadara...
prasárna,zdroj poruch
20.9.2009 v 20:30 | Nahoru | #21
Dělal jsem to na chatě, páječku jsem tam neměl k dispozici. Zítra samozřejmě sundám ty plastový krytky a dodatečně to připájim.
20.9.2009 v 20:32 | Nahoru | #22
ten obrázek, jsi sem mohl klidně hodit
[img] ty konektory někdy předělej (nesevírej jen samotný vodič, ale i bužírku/obal vodiče)
20.9.2009 v 20:38 | Nahoru | #23
SiSpo> Díky, přidal jsem to do svýho úvodního postu
20.9.2009 v 21:07 | Nahoru | #24
Slam>Kdepak.. 139dB není ve vzdálenosti 2m - to je jen reklamní trik. podle manuálu je 139 dB ve 4". Ve dvou metrech je to tuším (nemám ten návod u sebe) jen 115 dB..
sorry, překouk sem se
Naposledy editováno 20.09.2009 21:30:26
20.9.2009 v 21:10 | Nahoru | #25
provedení prasárna dementa z pomocné školy.Pro mně jako profesionálního autotronika hrozný pohled.začal bych předěláním konektorů za to máš 5- a ještě rakoskou přes prsty zabalení relátka úplně špatně 4- pouze za snahu žes chtěl ho ochránit ale tak jaks to udělal bude se tam držet voda a vlhkost a pude to do řiti strašně rychle nech ho venku konektorama dolu a bude to nejlepší řešení pojistky je tak 3až4 za snahu nápad řešení situace kdys neměl pouzdro ale zase provedení pokulhává.Jinak super že někdo se aspoň snaží sem dat něco smysluplnýho krom hadiček
20.9.2009 v 21:15 | Nahoru | #26
sharkis>nesmysl - zvuk je vlnění, takže nemůže bejt hladina zvuku vyšší dál od zdroje než blíž u něj
Vždyť tak to napsal... 139 dB ve 4 palcích od zdroje, 115 ve dvou metrech od zdroje. 2 metry jsou víc než 4 palce
Jo ale jinak... Tohle platí na 100% jen v akusticky neutrálním prostředí, za určitých okolností může bejt zvuk dál od zdroje hlasitšjší
Naposledy editováno 20.09.2009 21:18:35
20.9.2009 v 21:30 | Nahoru | #27
kravaťák>Vždyť tak to napsal... 139 dB ve 4 palcích od zdroje, 115 ve dvou metrech od zdroje. 2 metry jsou víc než 4 palce
tak to sorry, přehlídnul jsme značku palců Je jasný, že akustika je složitá věda, ale za běžných podmínek, za kterejch je ta siréna používaná, ten případ, že by to bylo dál slyšet víc, prakticky nastat nemůže
Naposledy editováno 20.09.2009 21:31:37
20.9.2009 v 21:43 | Nahoru | #28
Hele, vzhledem k umisteni bych rekl, ze si ji urazis o predni blatnik pri projeti nejaky prvni diry, nebo pri stoppie
20.9.2009 v 21:45 | Nahoru | #29
pěkné
21.9.2009 v 10:08 | Nahoru | #30
při této kvalitě montáže bych doporučoval doplnit o hasící přístroj,minimálně 10l,jinak dobrý,jen nevím k čemu
