Téma: Varadero 1000, zničeho nic to zdechne...
10.9.2009 v 09:34
Zničeho nic mi za jízdy zdechne motor. Začne to cukat že dochází šťáva a pak se zastaví nadobro. Chytne akorát na sytič a když mu přidám tak okamžiťě stojí. Počkám 10 až 15 minut, cvrknu o startér a normálně naskočí a bez dalších problémů jedu dál. Mám motorku 3 ruky a udělala mi to třikrát. Domníval jsem se že se jedná o vodní výpotek v benzínu, ale letos mám po servisu a seřízení karburátorů a udělala mi to zase, tak se obracím na širokou veřejnost s prosíkem o radu.
10.9.2009 v 09:41 | Nahoru | #1
Tak přesně toto dělalo kámošovi na Dominátorovi. V servisu mu proměřili úplně všechno, ale na nic nepřišli. Až teď vyměnil řídící jednotku a je klid. Ale je dost možné, že je to něco jiného.
10.9.2009 v 09:44 | Nahoru | #2
regulátor napětí? Měl jsem to samé na XTZ. Když si voráchla tak pak naskočila.
10.9.2009 v 10:45 | Nahoru | #3
Podle mě palivové čerpadlo.. Když mi odcházelo, tak se to chovalo podobně.. Prostě jelo někdy týden, někdy dva, někdy měsíc a pak se kouslo.. Stačilo počkat nebo do něj ťuknout a zase nějakou dobu jelo..
2 reakcí na tento příspěvek Varadero 1000, zničeho nic to zdechne...
10.9.2009 v 10:53 | Nahoru | #4
Vítej v klubu - palivové čerpadlo, resp. kontakty na něm ;)
10.9.2009 v 12:13 | Nahoru | #5
ucpane odvzdusneni nadrze, cerpadlo, ...
(reakce na) Varadero 1000, zničeho nic to zdechne...
11.9.2009 v 21:48 | Nahoru | #6
Ondra_BIG> Díky za radu, už jsem o kontaktech na čerpadle něco zaregistroval, ale o podnětu ani zmínka. teď budu zase o něco chytřejší.
11.9.2009 v 21:51 | Nahoru | #7
Koukám stejná nemoc jako na Africe Twin. To má stejné čerpadlo?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Varadero 1000, zničeho nic to zdechne...
11.9.2009 v 22:45 | Nahoru | #8
Laďa.s> Čerpadlo asi né, ale systém určiťe jo...
23.10.2009 v 00:11 | Nahoru | #9
čau prosím dnes tak jedu a po ujetých asi čtyřech kilometrech to začlo cukat ,vypadalo to že to jede na jeden válec a pak to zdechlu a už jsem to nenastartoval ,jen přes sitič a to běželo asi pul minuty a pak to zase zdechl , nevyš co by to mohlo dělat?
23.10.2009 v 00:19 | Nahoru | #10
Ondra_BIG>Vítej v klubu - palivové čerpadlo, resp. kontakty na něm ;)
jj, vypálený kontakty, mrkni na varadero cz., je tam možnost opravy za solidní peníze, dočteš se v diskusi, linkovat Ti to nebudu, páč se mi nechce
23.10.2009 v 08:57 | Nahoru | #11
Mě to dělá t moje zelená vrána taky?A ještě jsem nepřišel lautr na nic..
23.10.2009 v 09:02 | Nahoru | #12
Hondy zasraný
23.10.2009 v 09:03 | Nahoru | #13
čerpadlo - sousedovi řešil to samý
24.10.2009 v 10:36 | Nahoru | #14
George172> Rozdělej spodní kryt u mot.tam je čerpadlo.Stačí sundat plastové vičko,koukni na kontakty-musí po nastartování cvakat.Teď jsem řešil to samé-nové čerpadlo,nebo oprava kontaktů.
26.10.2009 v 20:18 | Nahoru | #15
Laďa.s> jj ma to stejne cerpadlo
26.10.2009 v 21:58 | Nahoru | #16
cerpadlo
27.10.2009 v 09:52 | Nahoru | #17
čerpadlo
27.10.2009 v 09:55 | Nahoru | #18
myslím že to bude čerpadlo
2.3.2010 v 12:46 | Nahoru | #19
Bude to čerpadlo.Jako nejlevnější oprava kontaktu se mi osvěčilo koupit za 2kč měděnej rozklepávací nýtek odvrtat původní kontakt a rozklepat jej tam.Já jsem kopil pruměr 6 s pulkulatou hlavou upnul jej do vrtačky a jemným pilníkem upravil na požadovanou velikost a tvar.Teď šlape bez problému.2 kč a 2 hod včetně rozborky a zborky.
[img]
2.3.2010 v 12:48 | Nahoru | #20
Foto je z mob.tak nic moc.Hlavně že to funguje.
[img]
27.4.2010 v 22:14 | Nahoru | #21
Když nechceš aby se to opakovalo, vyměň čerpadlo za elektrický a máš klid napořád, jezdím s ním druhou sezonu a šetřím i starter i baterku, protože to dotlačí benzin jestě před startem a Varan chytne okamžitě.
27.4.2010 v 22:25 | Nahoru | #22
a to orig. není "eletrický"?
11.8.2013 v 11:19 | Nahoru | #23
zdarec ..no mazec tak já jdu taky kuknout na čerpadlo dík za typ
13.8.2013 v 09:07 | Nahoru | #24
kontakty na čerpadle
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
