Téma: Go 2t
3.9.2009 v 09:40
Čau, potřeboval bych poradit, mám mito který je už zralý na GO( na tachometru více jak 30000km,z výfuku se více kouří,vyšší spotřeba, hůře jede, divné zvuky v motoru atd..), ještě se doma podívám na převodový olej jestli si ho nebere.. proto bych se chtěl poradit, na netu jsem našel tento kitCagiva Mito Cylinder Kit Dome Top Piston 2 Piston Rings , chtěl bych se tedy zepat jestli má někdo s tímto kitem zkušenosti, nebo co by jste mi doporučili, jestli se to tu už řešilo tak se omlouvám a vyhledávač jsem zkusil...díky
Go 2t
3.9.2009 v 09:44 | Nahoru | #1
V každém případě jestli to má najeto 30 000km bez GO tak udělej i spodek motoru. Ložiska, gufera, ojnice.
No a proč chceš nový válec?
Go 2t
3.9.2009 v 10:29 | Nahoru | #2
tenhle kit vlastním, v tvým připadě bude stačit poslat válec na new nikasil a koupit nový pist, je zbytečny dávat nový válec. Každopadne bych vyměnil rovnou ojnici a ložiska na klice.
Naposledy editováno 03.09.2009 10:30:16
1 reakcí na tento příspěvek Go 2t
3.9.2009 v 10:32 | Nahoru | #3
a ješte jedna věc, jelikož mas rok 95 tak budes mit nejspis valec serie 73037 a hlavu 200H a pist flat top to znamena nejlepsí valce co se na mito vubec vyrabely. takže tohodle valce bych si važil.
(reakce na) Go 2t
3.9.2009 v 11:58 | Nahoru | #4
the_duck>a ješte jedna věc, jelikož mas rok 95 tak budes mit nejspis valec serie 73037 a hlavu 200H a pist flat top to znamena nejlepsí valce co se na mito vubec vyrabely. takže tohodle valce bych si važil.
je tak to si me potesil :) tak toho si budu vazit
Go 2t
3.9.2009 v 12:05 | Nahoru | #5
no ja si myslel ze kdyz koupim ten kit tak me to vyjde levnejc, ale udelam to jak mi rikate, klasicky nechal udelat nikasil vybrus atd., jen by sem se chtel zeptat jestli nekdo nevite kde bych sehnal nejaky kvalitni loziska a ojnici.. moc dik
Go 2t
3.9.2009 v 14:07 | Nahoru | #6
Nikde není napsané, že po 30 000 km je nutné dělat nový nikasil. Po demontáži ten válec pořádně prohlédni, pokud nebude nikasil nikde oloupaný, tak ho nech změřit, a až po tom co zjistíš nadstandrdní vůle a ovalitu bych nechával dělat nový nikasil. Nikdo ti neudělá lepší nikasil než ten co je ve válci od výrobce.
V případě nutnosti ti to kvalitně dokáže udělat Oulehla ze Šternberku, který ti k tomu dopasuje i píst a nabídne ložiska i ojku.
Naposledy editováno 03.09.2009 14:08:05
Go 2t
5.9.2009 v 11:21 | Nahoru | #7
máte někdo zkušenosti s objednávkou z http://www.pjme.co.uk/ maj tam docela dost věcí který by se mi nyní hodily, díky za jakoukoliv reakci ..
Typy retezu [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO Davud 32 5.7.2022 v 12:03 Properitus
Světýlko v autě [1, 2, 3] Cagiva Mito 125 EVO mito7 61 21.6.2022 v 08:56 mito7
Neodemknutelné auto [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO mito7 38 19.6.2022 v 13:04 Hitak128CZ
Kde kupujete brzdové hadice Cagiva Mito 125 EVO mito7 18 3.6.2022 v 16:05 mariano
Snížení spodního objemu u 2T. Cagiva Mito 125 EVO mito7 6 12.10.2021 v 00:42 zbynda125288
