Téma: Co udělá 4t olej ve 2taktu
Co udělá 4t olej ve 2 taktu, když jsem měnil olej nejak jsem to zaměnil a nalil jsem do 2t skůtra olej co je do 4 taktu, newíte nekdo jestli to vadí?
1 reakcí na tento příspěvek Co udělá 4t olej ve 2taktu
26.8.2009 v 22:05 | Nahoru | #1
neudělá to co olej do 2T ve 2T motoru dělat má
(reakce na) Co udělá 4t olej ve 2taktu
26.8.2009 v 22:07 | Nahoru | #2
illMedvědGuzzin> takže myslíš vyměnit to?
26.8.2009 v 22:08 | Nahoru | #3
A já si myslím že to nevadí.
Dokonce bych řekl že je kvalitnější.
Naposledy editováno 26.08.2009 22:09:56
26.8.2009 v 22:09 | Nahoru | #4
co stojí víc? kouslej motor nebo výměna oleje?
laicky :)
26.8.2009 v 22:10 | Nahoru | #5
Nebude mazat tak jak by měl.Do frézy nebo j250 bych to neřešil ale u skůtra bych to radši vypustil.
26.8.2009 v 22:10 | Nahoru | #6
v převodovce nic neudělá, klidně ho tam nech. Ale do benzinu bych to nelil
26.8.2009 v 22:11 | Nahoru | #7
Rofl, Vylej
2 reakcí na tento příspěvek Co udělá 4t olej ve 2taktu
26.8.2009 v 22:13 | Nahoru | #8
Vypuštěno,
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co udělá 4t olej ve 2taktu
26.8.2009 v 22:15 | Nahoru | #9
Edie.A>Vypuštěno,
No,tak ho tam zase nalij,protože pokud má předepsanou viskozitu,tak je uplně jedno,jestli je to 2T olej,nebo 4T.
Já do dvoutaktů dávám jen 4T oleje.
26.8.2009 v 22:15 | Nahoru | #10
Edie.A>Vypuštěno,
Sakra, to byl ale fofr ...
26.8.2009 v 22:16 | Nahoru | #11
prackarr>No,tak ho tam zase nalij,protože pokud má předepsanou viskozitu,tak je uplně jedno,jestli je to 2T olej,nebo 4T.
Správně, naprosto s Tebou souhlasím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co udělá 4t olej ve 2taktu
26.8.2009 v 22:22 | Nahoru | #12
TOLI.>Nebude mazat tak jak by měl.Do frézy nebo j250 bych to neřešil ale u skůtra bych to radši vypustil.
Proč by nemazal tak,jak by měl? To mě prosím pověz.
26.8.2009 v 22:37 | Nahoru | #13
prackarr> Ničíš životní prostředí a kdo to má za tebou asi dejchat?
26.8.2009 v 23:21 | Nahoru | #14
jestli to ma aspon podobnou vizkozitu, tak by to nemel bejt zas takovej proble..
26.8.2009 v 23:53 | Nahoru | #15
kocour7> dejchá za tebou ten kdo nejede
26.8.2009 v 23:54 | Nahoru | #16
kocour7> a zelený komplet zkušít a dat tam nějak motocrosový týpky protože s těma děbilama zelenejma kam dojdem:D zachvíly se nebude nikde ani moct trenovat
26.8.2009 v 23:56 | Nahoru | #17
voni asi ty 2T oleje vyraběj pro srandu kralikum, nevim co je jednodušího než nalejt do 2T motoru 2T olej, a s tou "podobnou" nebo snad "stejnou" viskozitou to jste mě "dostali"
27.8.2009 v 00:01 | Nahoru | #18
tomáš950sm> dobrá to odpověĎ ale jako dost lidí používa do převodovky 4t oleje jak psal prackarr třeba aj motul 5100
27.8.2009 v 01:44 | Nahoru | #19
Půetou se tu dvě veci dohromady, převodovka a benzín. 4T olej do převodovky u 2T nevadí... Ale do benzínu ani náhodou!
27.8.2009 v 04:11 | Nahoru | #20
No já jezdil na auto4T syntetiku moc dlouho na jawě 350 a naprosto bez potíží.. Ale ty myslím do skutra s odděleným mazáním asi - tak já kdysi četl, že 2T a 4T oleje syntetické se zásadně neliší, pouze 2T jsou předředěny pro lepší míchání s benzinem. Při dlouhodobým používání může nastat problém. Zase syntetiku asi neměls na mysli a 4T bude tvořit víc úsad asi. Jak tu padlo, lepší ztratil litr oleje, pokud ani nevíš jakej to je, jak zahodit hrkač celej.
27.8.2009 v 06:16 | Nahoru | #21
Píšeš žes ho "měnil" - což u 2T znamená asi převodovku, že?? Vypouštěl si ho zbytečně. Lidi co ti tu píšou, že tam nemůže být si zapamatuj a až budou radit příště, tak jim nevěř, očividně jsou trochu mimo. Olej do 4T motoru je schopen umazat jak převodovku, tak motor - tzn. logicky by převodovku u 2T motoru umazal v pohodě.
27.8.2009 v 06:34 | Nahoru | #22
Dave81>Píšeš žes ho "měnil" - což u 2T znamená asi převodovku, že?? Vypouštěl si ho zbytečně. Lidi co ti tu píšou, že tam nemůže být si zapamatuj a až budou radit příště, tak jim nevěř, očividně jsou trochu mimo. Olej do 4T motoru je schopen umazat jak převodovku, tak motor - tzn. logicky by převodovku u 2T motoru umazal v pohodě.
Přesně tak.
kocoure7- očividně jsi nepochopil,že se tu bavíme o oleji v motoru,ne o oleji do benzínu. Do benzínu 4T olej nalít samozřejmě nemůžeš,ale ani 2T olej. Pouze 2T olej do benzínu..
27.8.2009 v 07:05 | Nahoru | #23
2T olej do koleček...
27.8.2009 v 07:35 | Nahoru | #24
Do fichtla jsem kdysi rval normální motorák M6 AD, když jsem neměl 2T a trochu víc si zahulil jinak nebyl problém, ale tvůj skůtr zřejmě nebude fichtl
27.8.2009 v 07:40 | Nahoru | #25
hoši kurva nemotejte sem olej do benzínu, on se baví o oleji do převodovky
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co udělá 4t olej ve 2taktu
27.8.2009 v 07:55 | Nahoru | #26
nevim mozna blbost,ale kdyz ten olej umaze prevodovku ve 4T tak si myslim ze by ji mohl umazat i ve 2T.Jenom nevim co na to treba spojka.
Kazdopadne pokud sedi API tak bych se toho nebal
27.8.2009 v 07:58 | Nahoru | #27
zula>nevim mozna blbost,ale kdyz ten olej umaze prevodovku ve 4T tak si myslim ze by ji mohl umazat i ve 2T.Jenom nevim co na to treba spojka.
A co by na to ta spojka měla říkat???
27.8.2009 v 07:59 | Nahoru | #28
Já vim co na to bude říkat, bude jí to úplně jedno :)
27.8.2009 v 08:12 | Nahoru | #29
Laďa.s>A co by na to ta spojka měla říkat???
Třeba Bůůůůů
27.8.2009 v 08:50 | Nahoru | #30
v čem se liší spojka 2T a 4T?
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
