1 reakcí na tento příspěvek Voda ve výfuku
ZX6RR>Mel bys to poznat i tak ze kdyz odmontujes vicko chladice bude v okruhu znatelne vyssi tlak,, podle toho jak moc by bylo tesneni praskly..
To je otázka, jak to má udělaný...třeba já mám expanzku normálně "otevřenou" takže ten tlak by se neměl kde držet
FiZzeR>jak moc "mokrou" tu ruku máš? u každýho motoru jde z výfuku vlhkost, nejvíc markantní je to po nastartování studenýho motoru. jinak to že ti mizí kapalina v pořádku není. podívej se na olej, jakou má barvu. zpravidla když je prdlý těsnění pod hlavou, tak se voda dostane do oleje.
To není vždy pravda, záleží na tom ve kterým místě je prasklý. Bývá to buď a nebo
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2894 | 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo |
Extrémní spotřeba Honda CRM 125 (R) | Aposhtol | 6 | 31.5.2024 v 12:58 karavanista |
Honda crm 125 plasty Honda CRM 125 (R) | Mitik451cz | 2 | 2.2.2021 v 23:05 RadimKacirek |
Měl bych s tím řetězem asi něco udě... [1, 2] Honda CRM 125 (R) | Beranidlo | 37 | 29.12.2020 v 21:06 krokoš |
Otváranie privery Honda CRM 125 (R) | Crmkar | 1 | 20.11.2020 v 18:08 Beranidlo |
