Téma: Dandy 50-lítá mi olej z výfuku
22.5.2007 v 20:08
Zdravim,
nedávno jsem koupil na inzerat Dandy 50, jede skvele az na to, ze mi z vyfuku lita nespaleny olej (nekdy ho mam i na zádech :( ). nevim co s tim. leju do nadrze olej,benzin v pomeru 1:50, jak pisou v prirucce. pls poradte co s tim.
1 reakcí na tento příspěvek Dandy 50-lítá mi olej z výfuku
22.5.2007 v 20:21 | Nahoru | #1
nedáváš 50 dílů oleje na díl benzínu? :cool:
22.5.2007 v 20:23 | Nahoru | #2
dandyna chrchlí olej normálně ona má na výfuku aj takový kanálek kterým by to mělo jít ven ale to je furt zacpané, teda aspoň to tak má kámoš ale on má ještě tu s motorem sachs
22.5.2007 v 20:51 | Nahoru | #3
nech vypálit vejfuk
22.5.2007 v 21:58 | Nahoru | #4
Jo já měl taky furt ojázený záda ;) :D Měla by to vest do toho ucpanýho kanálku no hadičkou na zem myslim. Ale to nikdy nefungovalo :D Bundu jsem tak vyhodil když jsem přesedlal. :D
23.5.2007 v 07:44 | Nahoru | #5
Hod si tam nějaký ladák a máš to vyřešené a ještě to bude mít lepší zvuk :thmubup:
23.5.2007 v 08:45 | Nahoru | #6
No taky jde o to jakým olejem mažeš, jeslti tam leješ M2T tak se nediv :D :D
(reakce na) Dandy 50-lítá mi olej z výfuku
23.5.2007 v 10:10 | Nahoru | #7
mysa123 píše: Zdravim,
mam takový pocit, že to je úplně normální. měl jsem taky dandy a značka byla černá furt. zkoušel jsem tam sice nějaký fígle, ale níc moc. každopádně z koncovky vede hadička někam pod motor jako odpadní - necáká ti z ní ten olej taky? je dobrý jí občas profouknout, jestli je průchozí. taky neni od věci ten výfuk občas sundat a "vylejt". kdybys chtěl podrobnější poreferování, tak mi večer napiš na icq. zkusím pohledat nějaký fotky...
23.5.2007 v 10:16 | Nahoru | #8
mysa123> Možná je příčina jinde - nedokonalé spalování!
Hele - jede ti to dobře? Nedusí se to při některých otáčkách? Podívej se na svíčku a seřízení zapalování - protože to jinak nechápu. Do Mosquita leju taky 1:50 (syntetiku) a koncovka vejfuku je od oleje jen trochu (prostě dvoutakt) a rozhodně nestříká ven.
23.5.2007 v 10:42 | Nahoru | #9
Nešpekulujte tu s poruchama, Dandy to prostě dělaj a hotovo. :D Zvykej si.
23.5.2007 v 11:28 | Nahoru | #10
simisim> Pokud to je Dandy už s motorem Minarelli, tak by to dělat nemusel, protože stejný motor je ve spoustě jiných motorek mnohem věhlasnějších značek - a tam to nedělá.
Já Dandy neznám, ale pár padesátek jsem měl a dodnes provozuji toho Mosquita a nikdy mi olej necákal z vejfuku tak, aby mi zaprasil bundu.
U Jawek docela často např. odchází fajfka (ne úplně, jen zlobí) a pak je slabší jiskra. Sice se zdá, že motor jede skvěle, ale to platí jen v otáčkách. Trošku hůře to pak startuje a hlavně - v nízkých otáčkách to špatně spaluje a nespálený olej to plive do vejfuku, odkud pak vylítne, když to osolíš.
Řekl bych, že se stačí podívat na svíčku, jestli nemá elektrody zaolejovaný ...
22.12.2014 v 19:47 | Nahoru | #11
Sice starší téma ale stejně to tu pisnu, u 2T vždycky z výfuku trocha toho oleje půjde, otázka kolik?, když vám olej z výfuku doslova vytéká jak se mi stalo, tak si zkontrolujte jestli vám neubývá olej v převodovce, pokud ano jsou špatná gufera na klice (konkrétně levé), vyměnit a bude to OK
26.12.2014 v 15:23 | Nahoru | #12
Já jsem s tím měl problém před GO (eště není hotová) ale myslím si, že to bylo tím, že jsem jezdil na M2T, ale teď už budu jezdit na syntetiku, vypálím si vejfuk a jsem zvědavej, myslím si, že budu spokojenej. Prej by měl být někde ve výfuku kanálek na odvod toho marastu, nevíte prosím někdo kde ?
26.12.2014 v 15:47 | Nahoru | #13
Dandy má mazání davkovačem.Pokud je nespolehlivý,tak se míchá benzín s olejem.Podívej se do zásobníku oleje,když jsi to koupil nedávno jestli tá máš olej a nemaže ti to duplicitně.
Jawa dandy 50 sachs kde zohnať novy... Jawa 50 Dandy Jawak123 1 1.5.2024 v 16:53 karavanista
Dandy 50 Jawa 50 Dandy DRotter 7 6.4.2024 v 18:57 DRotter
Dandy 50 Jawa 50 Dandy bukovjan 5 2.3.2024 v 16:26 bukovjan
Jawa Dandy 50 Sachs nastavenie zapa... Jawa 50 Dandy Jawak123 4 8.7.2023 v 04:01 2stroke
Jawa dandy Sachs odmontovanie kolen... Jawa 50 Dandy Jawak123 0 20.6.2023 v 20:38 Jawak123
