1 reakcí na tento příspěvek Divny zvuk pri rozjezdu
K1-2 to dělaly běžně, známý říkal že mu to dělal i novější model K3-4, koupil nové lamely a plechy, chvíli v pohodě a po nevím kolika km (řekl bych že říkal tak po 2tis km) mu to zas začlo dělat zas... a už to prý dělaj i K5-6 , přečti si tu diskuzi celou, a vysvětlení podal 2LEKO , taky bych řekl že je nějaká konstrukční vada spojky.
Teď co mám K6 tak ta mi to ještě neudělala ani jednou (zatím)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Divny zvuk pri rozjezdu
juras>
K1-2 to dělaly běžně,..
Kua drát ajá ji právě kvůli tomu nekoupil
mě to dělalo jen když jsem dal při rozjezdu víc plynu a spojku pouštěl pomalu (nechal jí prokluzovat) tak to škublo, když jsem se rozjel v klidu tak nic. Dalo se na to zvyknout
Naposledy editováno 19.07.2009 19:51:09
Fakt je to ta spojka, občas mi to taky při rozjezdu chcíplo, dělalo to nepravidelně, někdy rozjezd úplně v pohodě a někdy tak na hovno, že jsem musel dávat hrozně málo plynu a rozjet se skoro na volnoběh a jen jsem přidal trochu víc, když spojka ještě zabírala tak to zavrzalo a motor měl tendenci chcípnout.. A nejvíc na pikaču to bylo ve dvou do kopce
Kámoš se mi divil že jsem se někdy otáčel a rozjížděl jak posranej a jednou jsme si motky vyměnili (měl K3 a zrovna jeho to nedělala) a v Pze na semaforech se trochu ostřeji rozjíždíme, dal plyn, motka zabrala, škubla sebou, kolo do vzduchu a pak to zdechlo, vůbec nechápal co se děje a už se mým rozjezdům nedivil a motky se bál. Ale fakt se na to dá zvyknout a dělá to jen při rozjezdu a jen občas.. Ale to bylo na bývalý K2 a na současné K6 zatím no problema.
V některých servisech o tom vůbec neví (např A-Cont na Hájích či jinde) a někde mávnou rukou že to je známá věc..
To je Johny s K5 co jsem dával odkaz výše. Škrípavý = vrzavý, úplně ten samý projev. Věř že to z př. kola z ložiska není
Sice všem co znám to nedělá, ale čas od času a kus od kusu to dělá...
Tady máš slovenský odkaz kde to taky řešili u K5/6 a kdekdo přitakává že stejné problémy u K1
a pokud umíš anglicky tak si počti zde , kde se něco se spojkou řeší ale po anglicku velmi neviem takže neviem čo sa tam reší- ale nic bych taky radši nevrtal!!
A co píše ten 1 Slovák že na těch angl. stránkách se řeší vydřené drážky ve spojk. koši tak je na omylu (je tam jen ukázka, že všechny lamely jdou výstupkama do hlubší drážky a jen ta poslední lamela je drážkou přesazená do té nízké drážky..) A pokud by byly vydř. drážky ve spojk. koši jak to bývá někdy u motokrosů tak by to takto blblo při každém rozjezdu... a kámoš co kupoval spojk. lamely na K3, tak říkal že spojk. koš i zbytek spojky byl naprosto v pořádku a po 2-3tis to začlo dělat zas )
Neřešil bych to, na té K1 jsem najezdil tak 22tis a udělala mi to hned při mém 1. rozjezdu když jsem jí kupoval a to měla 8tis (snad), jednou na dovče v SK (asi 2006, to mohla mít 15-20tis km) jsem se nemohl skoro rozjet na rovině která byla mírně do kopce, říkal jsem si spojka v háji a byl smířen že budu kupovat lamely a pak zas v pohodě, teď na jaře jí prodával borcovi, kterej o týhle závadě věděl a od jiných kupců byl naprosto v klidu a to měla najeto 30tis a spojk. lamely jsem nikdy nekupoval a nový majitel na ní vesele jezdí dál..
A pokud se mi to stane na K6 co mám teď, budu taky v klidu, ptž to už znám..
Naposledy editováno 21.07.2009 00:10:08
60km a dotankovávaljsem zhruba 8-9litrů.V malejch dost zakopává a je cejtit že tam jde hodně benzínu občas se rosvítí FI ale když vypnu klíček abych se dostal pod sedačku na štekr tak ta kuva si nepamatuje chyby a je to bez chyb budu to teda muset řešit mám jí chvíly a myslel sem že je to normální že si ten litr veme trochu víc než sedumpade co sem měl předtim. mám podezření na čidlo teploty prej když je to studený tak to dává víc benzínu jako že sitič nebo co
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1187, 1188] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35618 | Dnes v 13:53 oxygen |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 47 | 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
