Téma: Řetězovka GSXR750srad 1998
16.4.2007 v 21:50
Mněnim na sradovi řetězovku a nemohu povolit přední kolečko.Respektive nevim jak na to protože jsem sundal ten kryt a pod tím je vidět na tý hřídeli kde je kolečko nejdřív imbus s takovou zvláštní podložkou kolem hlavy imbusu a teprve za tím je velká matice která drží kolečko.Nevíte jak to vše povolit? A nejni na tom imbusu obrácený závit?..Už jsem na tom zlomil imbus klíč a šroub drží jak přibitej ale předpokládám že pokud nepovolim imbus nedostanu se k tý velký matici na kolečku..Díkes za rady. Pomuže na povolení třeba horkovzduška?..sem to párkrát viděl v servisech jak to ohřejvaj pokud je to zalepený zajišťovákama.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řetězovka GSXR750srad 1998
16.4.2007 v 22:22 | Nahoru | #1
RadimGSXR>jj teplo pomuze, jestli je to prvni retezovka, tak ten imbus bude zajisteny locktajtem, zkus to povolit treba po projizdce, kdy je motor a i ten sroub zahraty, a jeste to polechtat horkovzduskou. Vetsinou ten locktajt drzi jak cip ;)
edit: pomaha taky poklepat na hlavu sroubu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řetězovka GSXR750srad 1998
16.4.2007 v 22:28 | Nahoru | #2
Ta řetězovka je ještě původní a má najeto 43000km. Teda já tu motorku kupoval když měla 20 000km tak předpokládám že je puvodní protože ted na těch 43000km je totálně mrtvá.Teď už to neprojedu protože sem roznejtoval řetěz.Ale zkusim zítra tu horkovzdušku. :cool:
16.4.2007 v 22:38 | Nahoru | #3
RadimGSXR>ty voe 43 kkm na retez, tak to je hustyyyy, to se s tim jezdi jen kochacka, nebo se o to fakt staras. Ja mam zkusenost ze retezovka vydrzi tako kolem 20 az 25 tis, takze mozna prvni neni, ale mozne to je. :D
edit: jen me napada, jak teda drzis to kolecko? kdyz jsi roznejtoval retez, ja to delam ze tam dam rekneme 4ku, slapnu na brzdu a povolim to.
1 reakcí na tento příspěvek Řetězovka GSXR750srad 1998
16.4.2007 v 22:48 | Nahoru | #4
Ja najel na prvni retezovku 32tis, ted mam na dalsi 21 a vypada ze se zrovna zacala chystat vic vytahovat a casteji napinat.
Ale to ji od zacatku hodne taham po zadnim. Taky sou ruzny pevnosti, mam DID ale ne tu nejpevnejsi, tu druhou.
17.4.2007 v 06:42 | Nahoru | #5
No jo Bube ale ty jí dáváš furt ceres.To já jezdim spíš teda tu lechtačku :lol: takže asi má fakt 43000km.
Jo já sem sice ten řetěz roznejtoval protože jsem si to neuvědomil že ho tam budu muset mít na povolení toho kolečka takže jsem ho tam zas vrátil a povoluju to s tím starym řetězem samozřejmě jeslti se tomu dá ještě říkat řetěz :cool:
17.4.2007 v 10:17 | Nahoru | #6
RadimGSXR> :) tak to jo
Jinak predpokladam, ze ten imbus drzi podlozku, ktera zajistuje tu velkou matici, ale to jen hadam, nevim jak je to u Srada delany. Zavit by tam mel byt normalne pravy, kdy se ten sroub utahuje prosti smeru otaceni kolecka.
17.4.2007 v 10:28 | Nahoru | #7
Ten imbus drží podložku a ještě snímač ryhlosti..aspoň v manualu co jsem našel ke sradovi 96-99 to e napsaný jako speedometer.A po sundání speedometeru a vašroubování imbusu bych se měl dostat k tý matici co drží kolečko. Už mám připravenou horkovzduškua pořádnou golu s imbusem tak dnes mu dám co proto :lol:
17.4.2007 v 12:24 | Nahoru | #8
RadimGSXR>tak zase ale bacha, at si tou pistoli neposkodis ten speedsensor ;)
17.4.2007 v 13:31 | Nahoru | #9
havrajz>čoveče já doufám že to nejde...mě přijde že tenspeedometr je kus železa a ve víku je pak magnet a jen to snímá..aspoň se to tváří jako kus železa :D Drž mipalce :D
17.4.2007 v 13:47 | Nahoru | #10
RadimGSXR>jo taaak, jestli je to jen jako kotoucek co ma po obvodu drazky a ta snimaci civka je v tom dekliku, tak tomu kotoucku horkem snad nic neudelas :D Tak at se zadari, palec drzim *yes* tak dej pak vedet
17.4.2007 v 13:55 | Nahoru | #11
RadimGSXR>povol imbus a matku vzduchovou pistolí.Kdyby to nešlo,nahřej decentně matku horkovzdušnou pistolí.Oboje má normální závit(ne levý).Máš zajímavý systém....sundat řetěz a pak povolovat řetězové kolo *no*
17.4.2007 v 14:09 | Nahoru | #12
Pepa GSX-R>ale já psal že jsem tam pak ten řetěz vrátil že mě to došlo..takž eted se to samozřejmě snažim povolovat s řetězem :lol: to je mazec..z povolení jedný matice je román :lol:
17.4.2007 v 14:44 | Nahoru | #13
RadimGSXR>vem si pomocníka,zařaď rychlost on ať Ti to pořádně podrží a zabrzdí,velkou páku na trhák z goly a po nahřátí by to mohlo povolit.Držím palce *yes*
17.4.2007 v 21:28 | Nahoru | #14
Tak hotovo...ohřál jsem to horkovzduškou a lup a už to šlo :)
17.4.2007 v 21:59 | Nahoru | #15
RadimGSXR> *yes* konec romanu :lol: :P
