Téma: Pantheon 150 - špatně startuje
14.7.2009 v 06:12
Zdarec!
Mám Pantheona 150 2T a problém se startováním...,jak je motorka teplá nebo ji nechám stát max.hodinu, vše je good,ale jak stojí 1 den a více - nechce chytit a startuju
ji třeba 10-20s, samozdřejmě s přerušením.Nakonec vždy chytí, ale štve mě to.Někdo mi říkal, že je to slabost Pantíků a je pravda, že kamarádovi co ho má taky to dělá skoro to samé.Podle mě je problém v tom, že nádrž je kvůli těžišti dole v tunelu u nohou a karbec výš, tak to cucá benzín nahoru.A tak se to i projevuje - někdy mě chytí na 0,5s,pak chcípne a už staruju a startuju.Prostě jakoby steče benzín do nádrže a trvá to, než se natáhne zpět.
Jeslti někdo ví co s tím , prosím poraďte.Jinak super stroj s výkonem 18k a spotřebou 3,4l.
Ale to startování mě už vážně pije krev...
14.7.2009 v 07:12 | Nahoru | #1
Zkus zkontrolovat svíčky, jakou mají barvu - univerzální rada
14.7.2009 v 07:23 | Nahoru | #2
to stejne mi dela gilera runner (50), u mne ale staci nekolikrat naslapnout nakopavacku a pak startovat s plynem (staci ho malo), zkontroluj sytic (jestli mas automaticky)
14.7.2009 v 13:37 | Nahoru | #3
Mam ten samý stroj jako ty a za cca. 4roky jsem s popsaným problémem nesetkal.
15.7.2009 v 05:59 | Nahoru | #4
Pantheon bohužel nakopávačku nemá.Jen el. startér...a sytič automatický samozdřejmě má,
ale karbec je schovaný zboku tak blbě, že bych musel rozebrat veškeré plasty a do toho se mi upřímně moc nechce.Nechám to asi na zimu.
Sut - možná se tato závada začne projevovat až od určitého počtu najetých km...já mám cca 22.000km dle tacha ( skutečnost nevím ) , kolik ty?
1.8.2009 v 00:58 | Nahoru | #5
25. 000km
Při startování jí dám trochu plynu a de :)
17.8.2009 v 16:08 | Nahoru | #6
ahoj mam taky pantheon 125 mel jsem stejny problem pak jsem prisel ze ma po plastem nad vyfukem pumpu stejna jak na motorovce bublina namackas parkrat a jede v pohode
13.2.2010 v 19:53 | Nahoru | #7
sháním uživatelskou příručku na Pantheona 150 2T r.v.1999 předem děkuji za pomoc můj E-mail sramj@seznam.cz
24.8.2011 v 17:45 | Nahoru | #8
Sice to není úplně aktuálně, ale je to automatickým sytičem. Řešení je výměna a musí se rozebrat skoro celý scooter, je tam přístup na ho...! Píšu to sem, kdyby ještě někdo potřeboval.
1 reakcí na tento příspěvek Pantheon 150 - špatně startuje
18.7.2014 v 00:54 | Nahoru | #9
čau řekl bych že to bude na 80 procent automatický sytič měl jsem ten samý problém nech ho stát dva dny a pak ucpi něčím vzduchový filtr a jestli ti to chytne tak skus vyměnit automatický sytič.mě to pomohlo
(reakce na) Pantheon 150 - špatně startuje
27.7.2014 v 21:05 | Nahoru | #10
georgemassiv> Asi hloupa otazka kde presne jsi to ucpaval? Posli prosim foto. Ja mam sice jen 125-tku 2T ale bojuji s tim uplne stejne, dokonce jsem se dobral stejneho podezreni na ten sitic, ale nechci jej kupovat dokud si to neoverim prave na tom ucpani nasavani vzduchu. Dik za pomoc.
Fse 125 Pantheon válec 150ccm Honda Pantheon 125, Honda Pantheon 150, Honda FES 12... Keša 14 18.8.2022 v 14:47 X-tra-X
Mega vysoká spotřeba Honda Pantheon 150 Cuba_GSXR 9 27.6.2021 v 16:18 _Michal
Výměna gumy Honda Pantheon 150 Cuba_GSXR 27 11.6.2014 v 10:03 artursad
honda pentheon Honda Pantheon 150 josef123 12 18.2.2010 v 19:45 manu
Tlak pneu-skůtr Yamaha FZS 600 Fazer, Honda Pantheon 150, Suzuki SV ... Skaut 8 7.12.2009 v 20:58 Suty
