Téma: CBR 600 klepe
9.4.2007 v 20:57
Cau tak se mi stala takova prihda kterou jsem uz dlouho cekal :/
Jel sem po zadnim a zacal mi klepat motor.
Teplota je ok,motor bezi ok zadne problemy jen se ozyva od ventilu klepani takove to kovove.
Varianta A byla ze je pridrena vackova hridel,dnes jsem to rozdelal a v ulozeni bylo miniaturni opotrebeni muze to byt dusledek klepani??
moc se mi to nezda.
Co by to jeste mohlo byt??
Klika ,ventily to asi nejsou kdyz motor bezi naprosto bez problemu?
Za kazdy postreh a radu dekuju :| :(
2 reakcí na tento příspěvek CBR 600 klepe
9.4.2007 v 21:00 | Nahoru | #1
se nediv, motorky nejsou konstruované na jízdu po zadním, protože se přelije olej dozadu a většinou se obnaží sací koš a tak jedeš chvilku bez oleje.
(reakce na) CBR 600 klepe
9.4.2007 v 21:04 | Nahoru | #2
Dingo>Hele to mu asi moc nepomohlo co? ;)
No ja timhle komentarem asi taky moc nepomuzu :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR 600 klepe
9.4.2007 v 21:07 | Nahoru | #3
He, klika a saly na ni, to urcite jsou, staci chvilka a kompozice je v tahu, bude to drahy, ta paradicka po zadnim... :|
9.4.2007 v 21:09 | Nahoru | #4
zelda46>Jak dlouho jsi jel po zadnim? jestli na tom jen tak hopsas, tak to na sucho nejede. Jestli s tim ovsem dokazes jet dlouho, tak na mazani bacha!
Koukni se na napinak rozvodaku, u tehlech CBR je s nim problem dost casto :(
CBR 600 klepe
9.4.2007 v 21:10 | Nahoru | #5
Dingo:Ja nejsem idiot rozumim motorkam a jezdim dlouho neboj ;) ale i tak dik za radu ze po zadniim se nejezdi.
Ale radsi bych slysel cim by to mohlo byt viiis.
Jinak co se tyce jizdy po zadnim a mazanim motoru to nechme na jine tema... :thmubup:
9.4.2007 v 21:12 | Nahoru | #6
Zelda, dobrej jses, myslim, ze to tema mazani a vylagrovani, by Te melo tedka, evidentne zajimat, pokud tedy nejses kouzelnik, abys kouzlem to klepani zakouzlil... :mad:
9.4.2007 v 21:15 | Nahoru | #7
Vypust teply olej a dilo v nem uvidis.
CBR 600 klepe
9.4.2007 v 21:15 | Nahoru | #8
jak se to přelivani řeší u profíků? ja blbnu s 2T takže tohle jsem nikdy neřešil
9.4.2007 v 21:17 | Nahoru | #9
havrajz¨:jel jsem jen na jednicku ale prima svicka asi 5Ometru po dopadu to zacalo klepat ale kdyby to byly salky na klice tak by sel srat vykon a teplota by lezla nahoru,motor vsak jede ok dojel jsem domu 50KM bez problemu ale je pravda ze se to z horsovalo to klepani.
Prvni to zacalo od 4tisic ot ale pak uz od 2500tis.
Je to zvuk jak kdyz vacka klepe o misku ventilu ktery po ni neklouze.
Myslis ze by to mohla byt stale klika a salky??
9.4.2007 v 21:17 | Nahoru | #10
No, ono stacilo mit,oleje pod merkou...
9.4.2007 v 21:19 | Nahoru | #11
dr._pc:musis si navrtat diru u krytu ventilu a treba u spojky a navarit tam sulinek a propojit hadici aby ti olej koloval...
Po zadnim jezdim 3 roky a tohle se mi stalo poprve...Jednou to prijit muselo vim...
9.4.2007 v 21:23 | Nahoru | #12
Ken:to jsem bouzel mel....merka se sice oleje dotykala ale bylo tam milimetr pod ryskou a to pri jizde po zadnim je hodne spatna parada....
Neresme jak se to stalo ale co to muze byt diky moc
9.4.2007 v 21:25 | Nahoru | #13
zelda46>ee 5O metru nic neni, to by jsi s tim musel jet o hodne dal aby se vsechen olej odlil. Tipoval bych to na te napinak rozvodaku, koukni na nej, u toho cebra je k nemu dobrej pristup :P
CBR 600 klepe
9.4.2007 v 21:28 | Nahoru | #14
a jo to je vetsinou ta pancerova hadice co vede z hlavy, že jo
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR 600 klepe
9.4.2007 v 21:28 | Nahoru | #15
havrajz:co by snim mohlo byt??mam vyhozene ted vacky tak musim udelat rozvody znova.
Napinak by rachotil ale nebouchal...?
Je to proste kovovy zvuk jak kdyby vacka narazela do misky ventilu :|
Nejhorsi kdyz nevis co opravovat...
9.4.2007 v 21:30 | Nahoru | #16
dr._pc...muze byt i ta.
Malo kdo to ma udelane,jen ti opravdovy strytfajtraci :rolleyes:
9.4.2007 v 21:32 | Nahoru | #17
Musis to rozebrat, ke klice a ojnicim se dostat...muze byt jen jedna ojnice vylagrovana...
9.4.2007 v 21:32 | Nahoru | #18
no ale kdyz rikate ze bez toho jde motor brzo do kopru tak pokud vim tak jedem typ tady (dr 650) musi mit poradne stesti ze este jezdi, upravuje se este nejak motor?
9.4.2007 v 21:35 | Nahoru | #19
zelda46>ten cep v tom domecku muze mit vuli, ale to by nezacalo delat kraval takhle najednou. Zkontroluj ten zapadkovy mechanizmus jestli funguje. Ten napinak je mechanickej, nebo hydraulika???
9.4.2007 v 21:36 | Nahoru | #20
Jestli jsi s tim jel tech 50 km, tak se priprav na nejhorsi, funus klice vystrojis, to uz asi nepujde prebrousit... *no*
9.4.2007 v 21:40 | Nahoru | #21
havrajz>zapadkovy mechanismus??
je tam prave hydraulika takze ventili bez udrzby samo se to vymezuje-vule.
Ken:myslis ze kdyby to bylo chycene na klice tak by se nemusel zmenit vykon atd::?
9.4.2007 v 21:42 | Nahoru | #22
dr._pc>pri jizde po zadnii je dulezite aby olej byl kde ma...nic jineho uz nepotrebujes pokud nekecam.
Jen rovnovahu
1 reakcí na tento příspěvek CBR 600 klepe
9.4.2007 v 21:43 | Nahoru | #23
Vykon s timhle moc nesouvisi, tenka vrstvicka kompozice jde do kytek a na klice se toci zelezo po zeleze a s dost velkou vuli...stesti, kdyz se kompozici, nezalepi mazaci kanalek ve klice,to pak ma kratkej konec... :(
9.4.2007 v 21:43 | Nahoru | #24
zelda46>nooo ten hydraulicky se sere, ale ja ho nikdy na zadny motorce nemel, takze ti s nim neporadim. Jestli ale uz mas vacice venku, tak ten napinak budes muset asi stejne vyndat, ale nevim s hydro napinakama nemam vubec zadny zkusenosti.
9.4.2007 v 21:44 | Nahoru | #25
Ken>je mi to jasne *no* :(
Ale nemyslim ze je to klika.
Ty myslis ze by ten motor sel normalne??
Ja myslim ze by sla nahoru teplota a vykon kolaboval a tech 5O km by to ano nedojelo.
Motor startuje bez plynu a volnobeh drzi pekne *yes*
9.4.2007 v 21:45 | Nahoru | #26
zelda46> Vidím to na 3 možnosti
A) lágry na klice
B) čep ojnice
C) uštíplej kus pístu
Bohužel se všema 3 možnostma mám vlastní zkušenost. :(
Když ti odejde lágr na klice nebo čep ojnice, neníé důvod proč by se měl motor hřát ani ke ztrátě výkonu. Motorka funguje uplně normálně jen to klepe a rychle se zhoršuje.
U uštíplého pístu motor také funguje jak má, ale klepání se občas ozývá občas ne. Podle toho kam se zrovna ten kousek připlete a jestli ho píst o hlavu rozmlátí a vyplivne výfukovým ventilem ven.
9.4.2007 v 21:48 | Nahoru | #27
havrajz>napinak by mel byt ok si myslim.Stejne pujde ven jak budu delat rozvody znova.
Zitra zajdu za klukama do servisu poradit se.
Clovek co dela denne motorky je proste k nezaplaceni.
Diky za rady pokud to vyresim jinak nez vymenou motoru dam vedet aby jste meli dalsi poznatek pro priste.
uvidime jak to dopadne,uz mam domluveny druhy motor.
Kdyz se na nic neprijde vymenim to a stary motor rozprodam na nd a bude to suul nul s penezma jen ten cas.
A udelam si tam uz hadici at to maze porad *yes*
9.4.2007 v 21:50 | Nahoru | #28
Jako hlavni pricinu, vidim nedostatek oleje v motoru, jako takovem, pred jizdou, melo se doplnit a problem by nevznikl, kdyz to nebylo prvni jezdeni, po zadnim...je to jako s tim dzbanem a uchem, co se jednou utrhne...jedno zapomenuti kontroly a bylo to... *no*
9.4.2007 v 21:52 | Nahoru | #29
zelda46> *yes* nedavno tu nekdo daval funkcni motor na CBRo za 5k, mozna je jeste v bazaru
9.4.2007 v 21:52 | Nahoru | #30
facit>lagry myslis salky??
Ustiplej pist to nebu-klepani je pravidelne dle otacek se zrychlujici a naopak.
cep asi taky ne.
Maximalne by to mohlo byt pridrene na tech salkach no...
uvidim dik za poznatek
