http://www.yshop.cz/tankbag-tiny-1l-cerny-magneticky+dp134095/
Nebo raději:
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=106140&Search=HAMA+dr%9E%E1k+PDA+Flex&SearchType=1&SearchSubmit=1
a
http://www.softcom.cz/produkt/pouzdro-z-nylonu-pro-navigaci-bike-hard-case-universal-cerne/
Jaké je lepší řešení?
1 reakcí na tento příspěvek Držák a obal na navigaci - tento způsob?
www.held.de/index.php
se dostaneš do problému s lesknoucí se oblohou. Nepomohlo ani umístění na hrazdičku. Navigace sama má tendenci se blýskat a pokud to dáš ještě pod slídu, tak je to o to horší. A při dešti Ti navíc vadí kapky jak na té slídě, tak na plexi a vidíš prd. Navíc mi nepřijde šikovné furt čumět dolů, znáš to, stačí sekunda a někdo Ti tam vletí z vedlejší. To pouzdro od HAMY z toho třetího odkazu mám taky, má přelepené švy, takže do něj neprší, ale musí být co možná nejvíc vertikálně umístěné. Našel jsem tenhle výrobek:
http://www.alfacomp....tka&SearchType=1
a do toho půjdu. To se dá za pomoci dvou kloubů nastavit naprosto do svisla a navíc výš, do zorného pole řidiče.
Jinak samozřejmě i přes den používám noční nastavení navigace, to ten problém s leskem trošku eliminuje, ale i tak...
