u Suzuki B12, r.v.97,najeto 50 000km mám následující problém. Když ji za studena nastartuju, tak se dost ozývají různé mech. zvuky z motoru. Po ohřátí se motor dost ztiší, ale stejně mě to dost pije krev. Prošel jsem diskuzi a vypadá to na napínák rozvodového řetězu, na který Suzuki trpí. Po rozdělání jsem zjistil, že jde o automatický typ, který se skládá z pružiny, která tlačí na váleček a ten je aretován západkou. Po vizuální a mechanické stránce vypadá,že mu nic není. Rozvoďák je tak na 3/4 životnosti. Je možné, že je i přesto po něm a a pokud ano kde ho seženu za nejlepší cenu?
Předem díky za odpověď.
2 reakcí na tento příspěvek Napínák rozvodového řetězu
Rozvoďák a napínák jsou u těch motorů absolutně bez problémů,
To že je motor hlučný je konstrukcí motoru-vzducháč.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Napínák rozvodového řetězu
Pepa GSX-R>Koukám,jaké novinky se tady nedozvím
Mám stejný názor všechny vzducháče si za studena trošku zacvakají a pak stichnou. Pokud je na teplém motoru zvuk v pořádku tak nic neřeš
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Napínák rozvodového řetězu
Prda1>Pepa GSX-R>Koukám,jaké novinky se tady nedozvím
a co když to mám naopak? vodníka, když je studenej tak je zticha, a jak je teplota nad normálem tak se mi v motoru přesejpá kýbl šroubů?
K hlučnosti, vím že asi motr moc poslouchám, ale nemůžu se zbavit pocitu, že za těch cca 10000km, co ji mám tak se ze sametového klidu změnil ve "šroťák"
To že se u těchoto motorů ozývají rozvoďáky, mě potvrdil i známej servisák..
ŘízekGSF>PetrVTR_new> Vzhledem k tomu, že když jsem vyndal napínák, tak byl na 3/4 počtu zubů..
A proc myslis, ze kdyz je novy rozvodak ze neni treba na polovicce zubu?
1 reakcí na tento příspěvek Napínák rozvodového řetězu
edit: pravopis
Naposledy editováno 15.06.2009 11:25:09
A co když můj motor, vzducháč s olejových chladičem (CBF250) je tichý studený nebo normálně zahřátý, ale když jedu dost svižně a pak musím ve městě zpomalit či zastavit, tak se asi dost přehřeje a pak slyším cvakat výfukový ventily i dyž maj vůle v pořádku?
Na výměně řetězu uprostřed nic není,věř mi.Až to jednou uděláš,dáš mi za pravdu
Mike70>Prda1>Pepa GSX-R>Koukám,jaké novinky se tady nedozvím
Co ti na to mám říct když je motor přehřátý taky to holt je trošku hlučnější na to ti asi nepomůže nic jiného než ho trochu schladit.
Jen mě nejde do hlavy, že napínák není na konci a stejně to zastudena chrastí jak prase.
ŘízekGSF>Camča_v> Jasný, amatér nejsem, budu si rozvody měnit sám, ale radši bych si tuto činost nechal na dlouhý zimní večery.. Jak dlouho ti to trvalo?
Jeden den napohodu a v klidu
Tyhle motory mám docela zmáklé,sundej víko ventilů zkontroluj napnutí řetězu,jak je moc vysunutý napínák a když je vše OK,tak to smontuj a jezdi vesele dál.Rozvody vydrží v klidu 100000km.Ještě jsem ne tom motoru neviděl ruplej rozvoďák,jen zničenej napínák
když mě chrastění bude pít hodně krev, tak si konečně koupím laďák
edit: písmenko
Naposledy editováno 16.06.2009 15:24:34
Říkám tak 50 tkm a šmitec,ovšem taky záleží na tom,jak kdo táhá
Rozhodující je to, že zásadní vliv na funkci to nemá,nic by se nemělo rozsypat. Výměnu rozvoďáku nechám až budu dělat nejbližší velkej servis..
Nesetkal jste se s těma ránama??
otáčky volnoběhu Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 6 | 7.5.2024 v 01:42 6573 |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 5 | 19.4.2024 v 09:14 kalous72 |
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 11 | 14.1.2024 v 18:58 kuzmič |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
