Téma: LC8 adventure - problém se spojkou
9.6.2009 v 19:24
Kluci, prosím vás,mám ročník 06 a nějak se nemohu sžít s převodovkou. Při každém přeřazení nahoru mám pocit, jako kdyby si o sebe při pouštění spojky škrtly dvě ozubená kola. Zkrátka, jako kdyby pořádně nevypínala spojka.
Koukal jsem na hladinu spojkové kapaliny v domnění, že je jí málo, což by vše vysvětlilo, ale kapaliny bylo dost. I když byla černá jak bota.
Jinak dodávám, že řadím při cca 5000 otáčkách. Pokud motorku brousím, je to většinou v pořádku. Pokud se však jen tak brouzdám a řadím v klidu a v pohodě, objeví se tento problém téměř pokaždé. Není to nic takového, jako že by měla upadnout převodovka, ale sere mě to. Chápu, že jako japonec KTM řadit nebude, ale jelikož si nikdo z vás snad na podobný problém neztěžoval, radši se optám na váš názor.
Nejhůře to řadilo po tom, co jsem ji před pár dny hnal po dálnici chvíli naplno. Zkrátka si představte, že přeřadíte bez spojky. Asi tak to znělo.
Jinak tento jev pozoruji od okamžiku co ji mám. Měl jsem ji hned v servisu, ovšem tam mi řekli, je by mělo být vše v pořádku. Přisuzoval jsem to tedy své nezkušenosti s KTM a přesednutím z japonce. Ale už jsme spolu dvě sezony a situace se nemění.
Kde může být tedy problém? Jsem lempl a neumím na ni řadit, nebo to může být např. něco se spojkovým válečkem, jak jsem se dočetl už v jiných vláknech?
Díky za vaše názory. I ty záporné, že jsem ..
Naposledy editováno 09.06.2009 19:25:37
9.6.2009 v 19:40 | Nahoru | #1
Nazdar,problém s válečkem tady je ale prvně tu černou sr... vyměň a odvdušni spojku pak vyskoušej.Jinak většina těhle motorek při klidné jízdě hůř řadí,chce to točit a rychle řadit.
9.6.2009 v 19:50 | Nahoru | #2
ja som mal nieco podobne od nova, ale bolo to nastavenim spojky - ja stlacam iba 2 prstami a chcelo to stlacat celou rukou.
Tak som to prestavil tym cervenym koleckom a uz to radi ticho a bezchybne.
9.6.2009 v 20:48 | Nahoru | #3
přesně jak říká karlos, couračka v zacpě je mor na řazení,jak jí naložíš tak to tam pada samo
dneska jsem popojížděl po Brně asi 30 minut zacpou a ve finale mi ani nešel zařadit neutrál ¨, jak jsem vyjel na vypadovku a naložil temu tak to řadilo jak z partesu
1 reakcí na tento příspěvek LC8 adventure - problém se spojkou
9.6.2009 v 21:16 | Nahoru | #4
Měl jsem podobný problém - zbav se ty černý kaše a dej novou,měl by se tam dát hydraulic.olej, jěště tady píšou, že má byt biologicky odbouratelný (pěknej kec,co)a v žádném připadě nedávat mineral.olej a brzdovku.Mě to dělal kámoš a po rozhovoru s technikama co dělají Ktm ,tak tam dal brzdovku. Prý to je v pohodě,no tak jsem zvědavej. Těď jde mnohel lehčejc
9.6.2009 v 21:33 | Nahoru | #5
myslím že brzdovka mu uspěšně sežere všechny gumy v pístcích
9.6.2009 v 21:41 | Nahoru | #6
Zkus rychlejc řadit, jenom ubrat a lup. Nečekat až padnou otáčky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) LC8 adventure - problém se spojkou
9.6.2009 v 21:53 | Nahoru | #7
Charli79>Měl jsem podobný problém - zbav se ty černý kaše a dej novou,měl by se tam dát hydraulic.olej, jěště tady píšou, že má byt biologicky odbouratelný (pěknej kec,co)a v žádném připadě nedávat mineral.olej a brzdovku.Mě to dělal kámoš a po rozhovoru s technikama co dělají Ktm ,tak tam dal brzdovku. Prý to je v pohodě,no tak jsem zvědavej. Těď jde mnohel lehčejc
Brzdovka tam přijít nesmí, zničí gumičky... Minerální olej ano. Převodový také ano, ale pozor na hustotu. V krajní nouzy pro případ "dojetí" lze použít i obyčejná voda. Černej puding samozřejmě vyměnit, s tím ale souhlasím
9.6.2009 v 22:56 | Nahoru | #8
Teda že jsi..... To máš fakt pravdu..... Máš spojku Magura a ta nepracuje s brzdovou kapalinou, ale s hydraulickým olejem. A že ti tam bude fungovat černá kaše si může myslet jen naprostý ignorant. Pokud s ní jezdíš už delší dobu, vydřel jsi pravděpodobně těsnění pístku i pracovního válce...
Vypusti to, co tam máš a nalej hydrauliku. Může být i běžný tlumičový olej viskozity "10". Raděj celý systém ale pořádně vypláchni a vyčisti. Pokud nebude ubývat kapalina....je vše OK. Jinak budeš měnit těsnění nebo celou pumpu. Optimální je měnit celou náplň min. 1x za rok, bez ohledu na to co píše KTM . Tím životnost celého systému podstatně prodloužíš....
9.6.2009 v 23:14 | Nahoru | #9
Píšeš -jako když řadíš bez spojky- ,osobně řadím bez spojky nahoru(od dvojky) téměř vždy a bez problému ,byl jsem zvyklý z krosek jezdil tak i na africe(na lc8 se řadí lépe) když vystihnež prodlevu(při ubrání plynu),tak tam kvalt spadne ani nevíš ,s žádnou převodovkou na motkách jsem neměl nikdy problémy
10.6.2009 v 07:19 | Nahoru | #10
VanHalen> Tak to abych to hned vyměnil,
10.6.2009 v 11:15 | Nahoru | #11
Tak díky za rady. Jak dlouho tam byla ta černá sračka netušim. Loni to bylo v servisu a měli zkontrolovat spojku, tak snad to tehdá zkontrolovali. Jinak jsem tedy pořídil hydraulický minerální olej. V pátek to vyměním a uvidím.
10.6.2009 v 16:48 | Nahoru | #12
Měním kapalinu 2x za rok bez ohledu kolik najedu.Vždycky je to humus.Jen aby u tebe už nebylo pozdě a nemusel jsi měnit celej pajšl .
10.6.2009 v 18:38 | Nahoru | #13
hmm , no uvidíme. Jsou jen dvě možnosti jak to dopadne.
11.6.2009 v 10:08 | Nahoru | #14
Pic, tak už jsem to vyměnil ,jak se pozná že je spojkový váleček v hajzlu,se mi zdálo že docela močil- má najeto 20 tis.
11.6.2009 v 10:18 | Nahoru | #15
Ja ho měnil po cca 25000 poznaš to tak že spojkuješ a najednou to nezabere,doleješ je to v poho a pak zase nejde.Sundaš dole a je to cele mokre tak jsem koupil novy a je klid (3900) mam 2005.
11.6.2009 v 10:24 | Nahoru | #16
ok díky ,tak ho koupím radši do zálohy, a bude to,nerad bych ho sháněl v Turecku.
11.6.2009 v 10:39 | Nahoru | #17
To určitě
11.6.2009 v 11:48 | Nahoru | #18
můžu mít jeden hodně blbej dotaz? Kde je přesně ten spojkovej váleček a jak se mění? Mám taky 20000km a před sebou Turecko, tak bych nerad volal Charliho76, at si mě najde, pučí mi svůj a zrovna ho i vymění.
Naposledy editováno 11.06.2009 11:49:26
11.6.2009 v 14:00 | Nahoru | #19
Na levo u sekundárniho kolečka 2xšroub na 8 golu.Měni se to celé protože je to špatně vyrobeno,měnil jsem okroužky ale teklo pořád.Tož tak.
11.6.2009 v 14:42 | Nahoru | #20
RadekR6> Hele Radku teď jsem byl v KTM a žádal spojkový váleček. Ale podle toho co popisuješ jsem asi koupil něco jiného. Dostal jsem váleček s pružinkou která přijde nahoru do nádobky na řidítku. Jsem blbec koupil něco jinýho?
Ale ve forech se vždy psalo o problémové části jako o tomhle válečku, který popisuji já,ne? Ku.va to mě to zase nedá spát.
Naposledy editováno 11.06.2009 14:52:04
11.6.2009 v 16:23 | Nahoru | #21
Ono ho chce taky občas sundat prostříkat a vyčistit,drží se tam strašně bordelu a pak se vydře.
11.6.2009 v 16:36 | Nahoru | #22
Na hoře mi to neteklo jen dole
11.6.2009 v 16:53 | Nahoru | #23
..uff..
11.6.2009 v 20:00 | Nahoru | #24
RadekR6> Hele Radku a jak se teda nadává tomu dílu dole? Bavili jste se tady s Charlim o spojkovém válečku. Ale když jsem v prodejně řekl spojkový váleček, chlapy mi automaticky dali tohle. Tak za jaký díl to mám vyměnit?
11.6.2009 v 20:16 | Nahoru | #25
Pic,to je divný-protože kolikrát je i v inzerátu , když někdo prodával kTM - že už dával nový spojkový váleček,zrovna jsem byl u jednoho chlapíka a ukazoval právě na to dole a ještě nadával ,že za to dal 4 litry, no
11.6.2009 v 20:18 | Nahoru | #26
Ale normálně se domluv od čeho máš ruce a nohy
11.6.2009 v 21:32 | Nahoru | #27
hmm, no mě to ale ani nenapadlo, že když se budu ptát po spojkovém válečku, že jsou dva. Chlapy v prodejně mi ale hned dali to co mi dali a šel jsem. No tak se tam budu muset vrátit a opravdu se domluvit rukama nohama. Sice budu za blbce, ale zas o zkušenost více.
11.6.2009 v 21:47 | Nahoru | #28
no tak až tam pojedu, tak si musím taky dávat pozor,jo a to jsem dnes kupoval hydrau.olej a dal jsem za něj 160 za 100 ml - dobrý co,že jsou i jiný, ale prej se k tomuto každej vrátil - je přímo na Ktm,dobrý den
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 47 1.9.2021 v 09:06 zboto
Čím promazat konektory [1, 2] KTM LC8 950 Adventure Doubi8 37 29.4.2021 v 19:11 Doubi8
KTM 950 - Jak odvzdušnit hydraulick... KTM LC8 950 Adventure, KTM LC8 950 Adventure S brožík. 9 30.1.2021 v 16:28 xxxx1
Anakee Wild vs Karoo 3 BMW R 1150 GS, BMW R 1200 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 4 8.12.2019 v 18:14 Brůča.
Mazání motoru KTM LC8 950 Adventure sira 29 26.11.2019 v 21:47 kipo
