po převozu motorky na vleku mi z ničeho nic přestala dobíjet. Když nastartuji tak svítí kontrolka a když rozsvítím světla tak to jde divně, takže je poznat že nedobíjí.
Na uhlíkách jsem naměřil 7V takže to by mělo být OK, ale pro jistotu jsem je zkusil vyměnit a to samé. Relátko taky vypadá OK.
Dotaz tedy zní kde dál hledat chybu :( Ještě mě napadá zda se něco nestalo s altikem, ale nevím jak to zjistit. Zda má jít naměřit třeba nějaké napětí na výstupech X,Y,Z a nebo na žlutém tuším 86 nebo jak je značený, hned u těch XYZ.
Poraďte prosím, na konci týdne mám jít na technickou a příští týden na přepis moto:(
Díky moc...
já když jsem tu svou dovezl na vozéku dom tak pálila pojistky, pak jsem zjistil že to dělá blinkr, co bylo divný tak že jenom levé. noa byl uklepané bokem ten panýlek a zkratovala se kontrolka.
nebude to jenom nějaká podobná volovina?
elektriku jsem neměl v mašině nikdy rád
Jinak u relátka, usměrňovače a regulátoru jsem kabely zkontroloval, i u altiku. Teď jsme ještě na JWM sehnal jak proměřit zda je dobrý altik a regulátor. Zítra zkusím. Jinak si taky myslím že to bude nějaká blbost. Loni mi to udělalo to samé, a když jsme to na tom vleku dovezl zpět dom, a zkusil nakopnout tak to běželo v poho:) teda až do tohoto víkendu kdy to nepřežilo další převoz...:( Tak uvidím co zítra naměřím.
Prostě elektrika je sfiňa.
rozobral reglar nastartoval motorku trochu som postlačal kontakty na tych relatkach a od vtedy to ide. neviem kde bola chyba.
Umístění propanbutanové láhve Jawa 350/632 | Johny_Servis | 27 | 16.12.2023 v 09:43 JMan |
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 | sadimil | 12 | 24.10.2023 v 11:03 kokoška. |
Jawa 350, oprava motoru, hledám na ... Jawa 350/632 | Weret | 4 | 26.9.2023 v 21:24 Weret |
Plechový držák světla na Jawu Bizon... Jawa 350/632 | Weret | 1 | 27.5.2023 v 09:07 2stroke |
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 | ddhu | 18 | 21.5.2023 v 11:27 papiboy |
