Jsem na samém začátku pátrání toho, jestli jsem nevymyslel nějakou kravinu, tak se pokouším sehnat si informace kde se dá.
Stručně (pro ty, kterým se to nechce číst celé):
Může být umístěna 33kg propanbutanová láhev v uzavřené místnosti společně s plynovým přímotopem, který pojede na ten propanbutan ?
V souvislostech:
Rekonstruuji dům, ve kterém se aktuálně nebydlí a který měl původně topení lokální, v každé místnosti plynový přímotop Karma Beta (s plně uzavřenou spalovací komorou). Plynová přípojka je v současnosti od domu odpojena, takže jsou kamna nefunkční, nicméně jsou stále ještě namontována na místě. Napadlo mě, že by bylo fajn dům alespoň temperovat, aby v mrazech nevymrzl. Představa je taková, že vezmu jedny kamna, odpojím je od nefunkčního plynového potrubí a pomocí oficiálního schváleného postupu výrobce kamen nechám předělat ze zemního plynu na propanbutan (výměna hlavní trysky + přeseřízení plynového regulátoru v kamnech) a kamna připojím hadicí ke 33kg PB láhvi osazené redukčním ventilem na předepsaný tlak 3kPa (30mbar). Kamna mají elektronické zapalování bez věčného plamínku, řízené digitálním pokojovým termostatem, který nastavím třeba na 10 stupňů s hysterezí 0,5 stupně, takže to bude fungovat stejně jako s plynem, ale na PB láhev, kterou ale musím umístit do té samé místnosti co budou kamna. Předpoklad je, že to na temperaci spotřebuje 1 láhev za měsíc, takže na zimu mi postačí cca. 3 láhve a dům nevymrzne.
Otázka je: Není to trochu za hranou mít 33kg láhev v interiéru ?
Možná je to jenom psychologický efekt, možná je to sebevražda, fakt nevím. Samozřejmě pokud dojde k poruše třeba na hadici, tak to zavání obrovským průšvihem, to bych alespoň částečně eliminoval tím, že u bomby bude detektor LPG, napojený na GSM alarmovou ústřednu, takže když dojde k poruše na hadici a úniku plynu, tak mi alespoň dojde SMSka
Když jsem se díval po redukčních ventilech, tak u většiny je napsán akorát výstupní tlak a u některých (ne u všech) je uvedeno "nesmí se používat v karavanech a uzavřených prostorách" - znamená to snad, že když se použije správná hadice a ventil, tak by to v interiéru být mohlo, nebo se jedná o zcela zakázanou instalaci ? Jinak můj problém je, že pokud nebudu moct umístit PB láhev uvnitř, tak ji nemám kam jinam stejně dát...
Díky za případné názory, zkušenosti atd...
2 reakcí na tento příspěvek Umístění propanbutanové láhve
1 reakcí na tento příspěvek Umístění propanbutanové láhve
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Umístění propanbutanové láhve
Tomáš_S píše: Pokud se nezměnily předpisy, tak v místnosti lze mít max. 2kg LPG. 10 kg a více už musí být venku. Takže provrtat zeď a ten vasršlauch protáhnout skrz.
A jak je to s malými topidly typu Pohoda, která jsou dělaná na desetikilovou láhev přímo v nich? To by se nemohly používat v interiérech.
Tam se dřív otrávíš oxidem uhelnatým než vybouchneš. Někdy neškodí přečíst si návod jak s takovým verglem zacházet a kam je určený.
Naposledy editováno 20.11.2023 20:50:27
"Toto propan-butanové mobilní topidlo RELAX typ TB02007 (dále jen topidlo) je určeno pro dočasné vytápění místností, kde je zaručeno dostatečné větrání (např. chat, rekreačních chalup, kanceláří, čekáren apod.), nebo jako doplněk ke stávajícímu vytápění mimo topné období (jaro, podzim)."
Což popíré tvé tvrzení, že v místnosti lze mít max. 2 Kg LPG. Takže jak to je?
Mimochodem i to je jeden z důvodu proč to teď řeším. V budoucnu budu řešit vytápění garáže a původně to měli zajistit právě ty Karma Beta electronic, které teď chci předělat na PB, které jsou 6 let staré a mají natočeno asi 4000 "motohodin", takže prakticky zánovní kamna, která ještě minimálně 10 let poslouží. Původně jsem chtěl do samostatně stojící garáže dotáhnout potrubí se zemním plynem, jenže to je hodně kopání a nákladů na samotné potrubí (musí se jít trubkou v zemi) a tak by mohl být PB celkem dobrá alternativa, když zemní plyn tak kurevsky zdražil, najednou to LPG už není vůči plynu tak drahé.
Takže jsem si řekl, že teď to můžu v klidu vyzkoušet, jak se ty kamna budou na PB chovat, jak s tím budu celkově spokojený a když se to osvědčí, tak jednak bude dům temperovaný a za druhé budu už mít zkušenost a přesně vědět jestli je topení PB lahvi s LPG schůdná cesta, nebo jestli raději neinvestovat do plynového potrubí do garáže
Jednu láhev do 15 kg je dovoleno umístit v místnosti, přičemž láhev musí být vzdálena od všech zdrojů tepla minimálně 1 m. Jestliže tuto vzdálenost nelze dodržet, musí se zabezpečit, aby povrchová teplota láhve nepřekročila 40°C. Láhve s náplní 33 kg nesmějí být umístěny v budovách. Umísťují se vně budov v domcích nebo skříních k tomuto účelu zhotovených.
Jestli by se něco stalo, a poškodil bys svým jednáním někoho dalšího, máš na krku obecné ohrožení. Připadáš mi, z tvého příspěvku, jako rozumný a svědomitý chlap, tak nevymejšlej kraviny!
Láhve nelze naopak ukládat:
v prostorách pod úrovní okolního terénu,
ve světlících,
v garážích,
v kotelnách,
v místnostech určených ke spaní,
ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.
Naposledy editováno 21.11.2023 13:28:57
V dnešní době mi podobné topení plynem (pokud se nejedná o ústřední topení s plynovou kotelnou) připadá zcela bezpředmětné.
Naposledy editováno 21.11.2023 14:07:30
kratkej01 píše: Dobrou pojistku.
Tohodle je plnej net asi to funguje.
www.youtube.com/results
Ten čínský bufík funguje dobře...topím si tím v dílně/dvougaráži, no nicměně pro nějakou supr dupr pohodu bych tam ty bufíky musel mít aspoň tak dva, no spíše možná i tři : ))) - samostatná dvougaráž zapuštěná ve svahu no...i při max. mrazu tam nejde teplota pod 0 ...teď tam mam bufíka z autobusu, snad z karosy či co, startoval jsem to v létě, děla to celkem rachot : ) - cíl je takový, aby to v krátké chvíli vytopilo celou garáž...
K tomu bufíku by musel připojit větší nádrž, s tou 5L mu to moc dlouho nevydrží...jako provoz na LPG bude určitě levnější...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Umístění propanbutanové láhve
WildOne píše: takže kyslík si to bralo prostě z atmosféry v místnosti.
Jsi si jistý?
Stejným způsobem fungoval i ohřívač vody (karma) - když se pustila teplá voda, vždycky se to s lehkým bafnutím rozhořelo, a po zastavení vody stáhlo zas jen na miniaturní plamínek.
Bylo to asi tak v roce 1983, ale ty plynové spotřebiče byly starší.
Kamna fungujou krásně, topí jak cyp a žere to 0,2kg/hodinu a v domě je citelně lepší atmosféra. 10kg by mohla vydržet tak 4 dny s tím že sobota a neděle se topí v krbovkach (kamna vypnuta) a ještě v pondělí bude naakumulované teplo z víkendu, takže i při současných mrazech by měla jedná 10kg láhev vystacit na týden.
Bomba je umístěna mimo sluneční paprsky, asi 1,5m od kamen, nová hadice je vedená v co nejpřimnejsim směru bez žádného mechanického namáhání, redukční ventil je nový. Ještě tam doplním detektor plynu spojený s alarmem a myslím že bezpečnosti je učiněno za dost.
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 | sadimil | 12 | 24.10.2023 v 11:03 kokoška. |
Jawa 350, oprava motoru, hledám na ... Jawa 350/632 | Weret | 4 | 26.9.2023 v 21:24 Weret |
Plechový držák světla na Jawu Bizon... Jawa 350/632 | Weret | 1 | 27.5.2023 v 09:07 2stroke |
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 | ddhu | 18 | 21.5.2023 v 11:27 papiboy |
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 | hurikans | 8 | 4.5.2023 v 11:42 mito7 |
