Téma: 3500 otáčok a dosť! Prečo? Prosim o radu
19.5.2009 v 17:14
zdravim, mam problem a už ma to fakt sere.
Mam jawa 350/632. Ide v pohode nevynechava parada , aj ťah ma, ale neda mi viac jak
3500ot/m. sem tam 4000ot/m. ale prečo? na každej rychlosti to robi. ked sa dostane k tej hranici tak to začne s motorkou cukať/trhať. Treba vymeniť kondiky v motorke? alebo niečo ine?
predzapal som už nastavoval kopu raz v manuali mam odtrh od HU do zadu ma byť 2,7 až 3,2mm skusal som to v kuse nastavovať od menši po večši odtrh ale nič nepomaha.
alebo žeby zla elektrika? nestiha paliť iskru?
a otazka mimo temy, treba časom meniť piestne kružky na piestoch? Na kružkoch už fičim 6 rokov a asi aj viac to už neviem kupil som ju pred 6timi rokmi.
vdaka
Naposledy editováno 19.05.2009 17:16:12
19.5.2009 v 17:30 | Nahoru | #1
napadl tě benzín?
že ho tam víc nenateče?
nebo ucpaný vzduchový filtr?
Naposledy editováno 19.05.2009 17:31:06
19.5.2009 v 17:45 | Nahoru | #2
A co svíčky, jak jsou staré a kolik mají najeto,
19.5.2009 v 17:47 | Nahoru | #3
Co předstih?
Naposledy editováno 19.05.2009 17:47:27
19.5.2009 v 18:32 | Nahoru | #4
Mi to na 639ce dělal palivový filtr.
19.5.2009 v 18:39 | Nahoru | #5
co kladívka???
19.5.2009 v 19:18 | Nahoru | #6
-kladivka čiste,
-prestih ok, kope na šupu, či je zimny , teply, horuci
-vzduchovy filter ok vyberal , skusal som cez neho dychať a dychalo sa mi v pohode
-svičky su brisk N15Y a su pekne hnede/cihlové a suché (bol som teraz vybrať) kolko maju najeto neviem, neukazuje mi kolko kilometre prejdem mam to zaseknute. ale už maju dačo za sebou.
-žeby filter? ked budem mať možnosť kupim nový, ale nevyzera zle a bezín cez neho tečie v normalne.
-žeby bolo málo benzinu? ved motorka ide v kuse napriklad na 3000ot/m ešte aj trochu viac fiči v pohode a v kuse , žiadne cukanie. až potom to začne.Ale skusim otestovať.
19.5.2009 v 19:56 | Nahoru | #7
svičky su brisk N15Y na 350??Takove svicky tak na pincka vole!!skus jinou svicku!!kup si NR19!!
19.5.2009 v 20:08 | Nahoru | #8
v Jawě svíčky makaj všechny.těma to nebude.Skus vyměnit oba kondíky ale né za nové ale za staré poctivé komunistické.pak uvidíš.taky můžeš mrknout na plovákovou hladinu,benzín dotíkat muže normálně ale plovák ho zavře moc brzo ale tohle by se samo od sebe podělat nemělo.kroužkama anio svíčkama to není.možná ještě jestli není ucpaná dírka ve víčku nádrže,
19.5.2009 v 20:18 | Nahoru | #9
NR19???? co to je?? máš odkaz?? BORACHIO- Nejsou ojetý na kladívkách ty zdvihátka??? Zkusit jiný indučky.Švára na čuněti měl indučku v piče. Do 50km/h to jelo normoš a nad 50 to chrchlalo vynechávalo atd.
19.5.2009 v 23:01 | Nahoru | #10
dik za odpoved, len problem skade zoženiem stare kondiky.
ja asi ani nemam dierku v nadrži mne tota nadrž aj tak netesni, ked mam trochu plnejšiu nadrž benzinu tak mi pri jazde cez tu zatku hlavne ked z nou nabija, trochu vyteka benzin.
indučky? nóó kupoval som nove ale pred 5-6 rokmi, fakt možu odisť indučky?
tak to vyzera že rozoberiem kamosovi 350tku a dam tam jeho veci a vyskusam.
ale chcem kupovať nove sviečky, ktore su fajne do 350tky?
vdaka
19.5.2009 v 23:07 | Nahoru | #11
toto mě dělali kdysi kondíky....
20.5.2009 v 17:17 | Nahoru | #12
asi bych to zkoušel po kouskách přehazovat. Svíčky maj bejt N15C(viz Brisk.cz).Co třeba trysky v karbecu nebo směs na jehle???Má to tam 632???
20.5.2009 v 19:39 | Nahoru | #13
trysky su čiste, karburator som už vela krat čistil.
a na bloku motora mam napsiane 632-&#xx....
Mandela čo mam prehadzovat, sviečky? len skade tolko sviečok....
20.5.2009 v 19:53 | Nahoru | #14
přehazovat to zté kamošové 350. Trysky sem myslel jako zda sou správný číslo(velikost trysky) len skade -co to znamená????
Co ta jehla na šoupátku?????
20.5.2009 v 21:50 | Nahoru | #15
Já bych řekl že to bude předstihem nebo odtrhem.
20.5.2009 v 22:08 | Nahoru | #16
Indukčky jen tak neodejdou.kašli na kraviny a skus nejdřív ty kondenzátory.kdyby byla indukčka v háji tak to nepude vůbec.
21.5.2009 v 21:50 | Nahoru | #17
Bude to neco na zapalovani nejspis kondiky!Chce to vsechno vyskouset!!
22.5.2009 v 17:31 | Nahoru | #18
Mal by som otázku, vie tu niekto, aku vlastne maju tie kondiky ulohu? načo tam vlastne su, keby som ich odstranil čo by se stalo?Jaky zmysel a tak... dik
22.5.2009 v 17:34 | Nahoru | #19
Píšeš jak ten cyp Dina ....
22.5.2009 v 23:13 | Nahoru | #20
boraicho---Mal by som otázku, vie tu niekto, aku vlastne maju tie kondiky ulohu? načo tam vlastne su, keby som ich odstranil čo by se stalo?Jaky zmysel a tak... dik
Nerikam nic!!!
24.5.2009 v 18:57 | Nahoru | #21
Tak, neviem presne kde bola chyba ale pravde podobne vo velmi zanesenom lavom vyfuku.
A v poslednom čase mi začala cukať chybu som našiel že sa mi odpojil kablik od indučky. potom som vyšmirgloval povrch kondikov a držiaky a stator nastavil predstih na lavom valci (ten je u mna vždy problemovy neviem prečo, pravy vyfuk nebol zaneseny vobec) a motorka fiči bez problemov aj na 5500otačok čo už je vyhovojujuce, dala mi 110km/h čo som fakt spokojny.
zajtra kupujem nove platiny, kondy, piestne kružky a som zvedavi čo to urobi.
Zatim...
25.5.2009 v 22:10 | Nahoru | #22
Paneboze
Umístění propanbutanové láhve Jawa 350/632 Johny_Servis 27 16.12.2023 v 09:43 JMan
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Jawa 350, oprava motoru, hledám na ... Jawa 350/632 Weret 4 26.9.2023 v 21:24 Weret
Plechový držák světla na Jawu Bizon... Jawa 350/632 Weret 1 27.5.2023 v 09:07 2stroke
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
