1 reakcí na tento příspěvek Demontáž olejového filtru bez stahováku
HappyCZ>Pri montazi je ti matka stejne na prd, utahuje se to rukou (taky jsem loni zjistoval ). Pri demontazi jsem tam mel dost mista, takze se mi ho podarilo chytit sikovkama, ale jinak vsichni rikaji propichnout srobouvakem ...
No chtěl sem to radši utáhnout momenťákem, ale když to jde rukou, tak ho nebudu hledat. Jak moc silně? Hodně, středně, málo? A v kterém místě ho tak ideálně propichovat?1 reakcí na tento příspěvek Demontáž olejového filtru bez stahováku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Demontáž olejového filtru bez stahováku
Johny89>Ja kdyz jsem menil tak jsem to dal rukou sice to chvili trvalo ale nakonec povolil. Jinak na aute bezne sroubovakem jenze na bandasce se tam pres ty svody leze blbe. Jinak mam taky to KNko s tou matkou ale nerekl bych ze je na utahovani, resp. nezkousel bych to. Normalne co to jde jenom rukou a nezapomenout namazat novym olejem to gumove tesneni nez to nasroubujes.
Tak na tom filtru je napsán utahovací moment, tak když to budu utahovat momenťákem, tak se nemůže nic stát.Eso_Rimmer>Mládě.Fidži> jestli chces mit jistotu, tak po vymene nastartuj kratce masinu (staci 15-20 vterin), vypni motor a "osahej" si prstem, jestli z pod filtru neprolina olej. pak to natoc podruhe, nech to trosku prohrat a na na moment to parkrat vytoc (kvuli vyssimu tlaku toho oleje), vypni a vyzkousej tesnost znovu.
Díky, takhle to bude jistější1 reakcí na tento příspěvek Demontáž olejového filtru bez stahováku
miyamoto>dobrej trik je si vzit do ruky smirek aby filtr neklouzal v ruce pri povolovani Moznost preseknout ho sroubovakem bych si nechal uplne jako posledni, pac vzdycky z toho tece spousta oleje a pokazde presne tam kam nechcem.
smirek je vyborna vec a kdyz tam bude pristup, chytni ten smirek pres sikovky a mas po starostech
otáčky volnoběhu Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 6 | 7.5.2024 v 01:42 6573 |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 5 | 19.4.2024 v 09:14 kalous72 |
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 11 | 14.1.2024 v 18:58 kuzmič |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
