Téma: Cukání na GS 500E, asi rozvoďák, poraďte
4.2.2007 v 17:30
Cau borcí. Potřebuju help. Koupil sem geesko a davam ho do cajku. Chci se zeptat, kdyz natocim masinu a motor se jen prevaluje a ja za ni vemu, neco v ni cukne. Nejdriv sem myslel ze retez, ale ten uz uz sem napnul a porad to dela. Kdyz je vytocena a ja ji nalozim tak nic, ale kdyz se jen prevaluje tak to proste cukne a bere se spozdenim. Otec rikal ze je to rozvodak. Poradte jak je to s GS 500. Chtel bych ho napnout ale nevim jak, kde, kudy proste nemam anung. Ted sem se tu docet ze jakmile se vaha jestli napinak bo rozvodak, ze se ma rozvodak vymenit. Meni se jen rozvodovy retez nebo i pastorky? Napiste postup, nevim jak na to, do ted sem mel cezetu :D a tam to bylo trosku jednodussi. Kolik stoji rozvodak na Gs? diks
2 reakcí na tento příspěvek Cukání na GS 500E, asi rozvoďák, poraďte
4.2.2007 v 17:51 | Nahoru | #1
Kolik to ma nalitany?Napinak je automatickej s tim nic neudelas!Vymontuj ho a podivej se jak na tom je...Jinak se meni jen retez...Jo a doufam,ze to vytacis az je to poradne zahraty!?Jinak me to bralo vzdycky se zpozdenim a cuknutim,kdyz mi dochazel benzin...ale to asi nebude tvuj pripad!
(reakce na) Cukání na GS 500E, asi rozvoďák, poraďte
4.2.2007 v 17:55 | Nahoru | #2
Jasny, nejsem blbej, samozrejme az kdyz je zahrata!!!! Rikas napinak automatickej jo? A kudy k tomu napinaku? Co musim sundat, bo kudy na nej?
1 reakcí na tento příspěvek Cukání na GS 500E, asi rozvoďák, poraďte
4.2.2007 v 17:56 | Nahoru | #3
Nevím proč by to měl dělat rozvoďák? Je slyšet? Popisuješ to jako když to má "díru" Jestli to má díru, tak to hledej jinde. A začni od vzduchového filtru, pokud tam je starej benzín, zkus čerstvej, vyčisti svíčky a případně zkontroluj karburátory. Pokud nemáš zkušenosti tak se do rozvoďáku nepouštěj a do těch karburátorů taky ne. Jinak si naděláš akorát starosti. Jinak GSo je na opravy super a nebude to velký problém, ale mohl by sis ho udělat.
4.2.2007 v 17:57 | Nahoru | #4
Ma 22
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cukání na GS 500E, asi rozvoďák, poraďte
4.2.2007 v 17:58 | Nahoru | #5
Pokud si nenašel napínák, tak fakt se na to vykašli. Jinak je pod karburátorama.
4.2.2007 v 18:01 | Nahoru | #6
Ja ho jeste ani nehledal, sedim za kompem a chci nejdriv pochytat co nejvic info!
4.2.2007 v 18:03 | Nahoru | #7
Já tvrdím, že to rozvodama není
4.2.2007 v 18:13 | Nahoru | #8
Jo taky myslim,ze rozvodak bys poznal,ale na napinak se podivat muzes,ale po 22tis ma pred sebou aspon jednou tolik zivota.Ja mam 32tis a v poho...Na vymenu rozvodaku bych si taky netroufal,kdyz to spatne udelas,muzou se ti potkat ventily s pistem...Udelej to nejjednodussi,koukni se na svicky jakou maji barvu,na vzduchac(musis sundat nadrz,nejdriv ji vyklon nahoru,pak uzavri takovym sroubkem privod paliva,je to uplne u nadrze a odpoj hadicky) a kdyz uz ji budes mit sundanou tak si sundej viko hlavy a zmer si ventilovy vule,nic na tom neni,jen bacha at ti tam neco nespadne...
4.2.2007 v 18:18 | Nahoru | #9
jasna vec, mozna to je necim jinym, jeste sem na ni nic nedelal. Chci dat novy svicky, filtry atd. Je dost mozny ze to prestane, ale tak ptam se.
Ale stejne si myslim ze to bude neco na tom rozvodaku, je to takovy hnusny skubnuti, jako prsknuti, fakt jako dkybs mel povolenej retez na zadnim kole. Na druhy strane to muze bejt i svicka bo rozladeny ventily.Kolik stoji sestelovat ventily a vymenit rozvodak dyz to dam do servisu? bura?
4.2.2007 v 18:36 | Nahoru | #10
MilanGS>Ty Matěji, tak ještě jednou a nech si říct. <strong></strong>Vyčisti<strong></strong> svíčky, <strong></strong>vyfoukej<strong></strong> vzduchovej filtr, zkus<strong></strong>čerstvej<strong></strong> benzín případně v nádrži <strong></strong>vyčisti sítko<strong></strong> a potom teprve začni rozhazovat peníze. Po 22 t. km rozvodům nic nebude. a pod napínákem rozvodu nic nenajdeš a na napínáku taky nic neuvidíš je to samoštel a pokud přeci jenom štelovat budeš, tak jenom jednou!
4.2.2007 v 18:43 | Nahoru | #11
A kolik to mas rok ze to ma najety 22tis?Po tolika km musi byt rozvodak OK,jedine ze by to melo predtim nejaky prase!Navic tenhle motor ma takovej charakteristickej zvuk...No tak ventily by sis mohl udelat sam,jestli jsi trochu sikovnej,vezmes sparovy merky a kdyz to bude spatny tak to dopocitas aby to bylo v norme a pak si nechas podle toho udelat podlozky...Je dost mozny,ze taky pujdou prohazet mezi sebou...Kdyby byla potreba podlozka nova,tak jedna je tak za 200kacek.Jinak hodina prace v servise tak 300-400Kc + material...Kamoska dala za komplet serizeni + 4 novy podlozky asi 3000.
4.2.2007 v 19:53 | Nahoru | #12
Kdyz jsme u togo GSa, nevite kde bych sehnal ty odrazky co jsou na prednich tlumicich a pod sedlem?
4.2.2007 v 20:30 | Nahoru | #13
Hoši, zapomněli jste také na volnoběh.pokud jsou nízké otáčky, a tazatel říká: když se to převaluje...bývají příznaky stejné.Pokud při malých otáčkách volnoběhu tomu naložíš, tak se to většinou zahltí a někdy i blafne (vydá divný zvuk).
