Baworák s Pégem je mohutnější než XF,tolik na tom nefouká,Rotax vydrží moc,ale počítej s tím,že pod 3tis/ot nic a pak v tom bouchnou saze a jede...
Freewind je lehčí,v zatáčkách obratnější,menší.Ten motor je takovej víc přijemnej,nemusíš tolik spojkovat...
To jsou teda aspoň moje pocity.
A teď co bych volil: Do města,kolem komínu a po ČR XFko,na delší tůry Báwce,kvůli spotřebe,jezdil jsem s tím kolem 4,5 uplně v klidu. Aprilie není špatná,rozhodně má nej design.
S KLE nemám bohužel zkušenost..
Tady ti ještě přidávám pár fotek,jak jsou ty motorky velký/mohutný:
XF x Big
F x XF
Naposledy editováno 09.05.2009 11:40:48
Já když zkoušel Pegaso,tak mi vadilo,že má strašně protáhnou nádrž,takže mezi jezdcem a plexem je strašná fuka a i s vyšším plexi na tom občas teda pěkně profouklo
Pokud by tě ještě něco zajímalo,tak řekni - BMW jsem měl celé rozdělané a ají bych ti mohl dát tip na co si při koupi dát bacha
1 reakcí na tento příspěvek Tak kterou?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tak kterou?
BETTER>Měřím 181 cm. A rád bych věděl na co si dát při koupi bacha. Jak jsi spokojen s Bigem? A jaký je to rozdíl o proti Báwu.
Takže jsem vyšší o 4cm,takže ti na Báwu bude pěkně...
U Báwce bejvaj kolem 50tis km problémy se spojkou (prokluzuje,oprava cca 2500,-), s ložiskama v krku (oprava 1500,-), Rotax je pověstnej i volnoběžkou a tam cenu nevím, ještě reglér se tam přehřívá (je umístěnej pdo sedlem a blbě se chladí). Takže to je asi ten TOP na co by sis měl dávat bacha. Další problém bejvá ten,že plno lidí do inzerátů píše míšto r.v. rok 1. přihlášení,takže se můžeš setkat třeba s model. rokem 96 a v inzerátu bude r.v. 98... to pozdáš tak,že od 94-96 mělo Fko přední blinkry v kapotě a náfuky kolem plexi,od 96 je jinej design a dvě verze F/ST (st má 18" předek), u modelu 94-96 ještě bacha na vykledlaný ložiska na vývodu z převodovky (kolečko jištěno ségrovkou a při blbejch ložiskách vylítává ven,viz. můj příběh).
Báwo jsem měl rok z toho jsem na něm najel něco kolem 4,5tis,motorka suprová,původ z IT,tak na tom chtělo trochu zapracovat,bohužel se pak ukázal problém a protože by to vyšlo na hodně peněz,tak jsem to raději prodal. Ze začátku jsem si zvykal právě na to,že do dole prostě nejelo a muselo se víc spojkovat. Motorku jsem neprodal jen kvůli těm tech, problémum,ale hlavně kvuli chování BMW k zákazníkovi...
Biga mám od prosince,zatím na něm mám 1200km (bohužel ted nemám čas na ježdění) a je to uplně jiná motorka,jak chováním,tak jízd. vlastnostma. Majitel předemnou do toho investoval pěknej balík peněz. Jsem víc spokojenější než s BMW,nemá to takovej kopanec (což mě někdy i chybí ),spodek to má taky lepší,sice to tolik nejede,žere to o litr víc,ale je to super. pro dva není tolik pohodlná,ale v jednom pohoda (viz. toulky předchoz. majitele - Polsko,Sicílie)... Na Báwu při 130km/h s vyšším plexi vznikala menší turbulence,co občas rozhazovala hlavu sem a tam,na Bigu mám origo nízké a je to pohoda.
CZ F650 forum
BMW GS najdeš taky pár rad
Kdyby jsi tam začlenil i Biga
Pegaso club
Kawa KLE
Freewind forum
Naposledy editováno 09.05.2009 16:21:13
Pak se pochlub,cos koupil.
BMW F650 nestartuje BMW F 650 | Wendaar | 19 | 11.5.2024 v 09:00 Slávek-TDM |
Zapojení Gipra Suzuki XF 650 Freewind | Kane1905 | 4 | 27.4.2024 v 22:43 Kane1905 |
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 | FormanCZE | 2 | 15.4.2024 v 14:00 Medved |
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 | ferokulda | 67 | 26.3.2024 v 06:45 bazin. |
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... | Slezy28 | 37 | 20.3.2024 v 17:19 Demonient |
