Téma: Derbi senda R
13.12.2006 v 19:33
zdarec,potřeboval bych poradit či jestli má někdo skušenoost s touto motorkou a jejími opravami.(r.v.1998)
takže,nastartuju,jedna dva a začne se mi dusit a nejde do otáček,prostě jede a jako kdyby vynechávala nebo co,prostě ji nedostanu do toček
motor je celý v pohodě ,nově dělaná eletrika,karbec je taky v pohodě(čistil sem ho),jediné co zbývá je řídící jednotka a cívka kterou sem objednal,...
jestli pak nepojede tak už fakt nevím,....
takže jestli se někdo s timto problémem setkal,prosím o radu,...
nebo aspoň náměty na co se ještě podívat,...
díky za všechny rady
(reakce na) Derbi senda R
13.12.2006 v 20:32 | Nahoru | #1
retep>Měl jsem Sendu (sice starší ale motor je ten samej) a podobnej problem...měl jsem to v servisu celou zimu a nakonec se zjistilo že je ucpanej vejfuk v tom koleni. Zkus to..
1 reakcí na tento příspěvek Derbi senda R
15.12.2006 v 21:02 | Nahoru | #2
díkec,zkusím,protože asi nic jinýho mi nezbyde,...
ještě uvidíme jestli to nebude tou cívkou,...
jinak nevíš jak se teď pohybují ceny těchto send,... :cool:
16.12.2006 v 12:09 | Nahoru | #3
retep>nevim vubec...ale já jí r.v. 2000 asi s 18 000 tisícema prodal za dvacet tisíc...a to byla uplně v pohodě jen potřebovala nový gumy protože měla ještě původní jo a nešel jí tachák.
Ale asi jsem na tom prodělal protože když si vemu za kolik se prodávaj třeba simsony tak tohle bylo proti tomu trochu jinačí kafe :)
18.12.2006 v 12:47 | Nahoru | #4
retep>To,co popisuješ,může skutečně dělat ucpaný výfuk.Pokud to dělá na všechny kvalty,zkus ho povolit ve výstupu z válce-trochu mu udělěj mezeru a víš to hned,jestli je to ono.Ještě to může dělat ucpané sání nebo přívod benzínu-Senda má podtlakový kohout a když je netěsná hadička podtlaku,kohout se přivře a rázem máš chudou směs.Pokud máš motor nakitovaný na 70 ccm,tak to dole skoro nejede,musíš to točit až do bezvědomí-tak jestli to třeba není tím vytáčením??? :| P-H
Derbi senda R
18.12.2006 v 15:52 | Nahoru | #5
retep>nemá to přívěru náhodou?
Derbi senda R
18.12.2006 v 19:29 | Nahoru | #6
příveru myslím ne,...
dík za rady,všechno zkusím,paáč to potrebuju prodat a splatit dluh za xrko,.... :thmubup:
Derbi senda R
18.12.2006 v 20:01 | Nahoru | #7
Nejdřív zkontroluj stav průchodnosti výfuku a až pak investuj do zapalka? Na 90% to bude přicpaný výfuk.
Derbi senda R
19.12.2006 v 19:47 | Nahoru | #8
no na to už je docela pozdě,....jednotku už mám koupenou,...tak uvidíme,... *yes* *no*
ale dík za rady
Derbi senda R
8.4.2007 v 20:49 | Nahoru | #9
tak asi to nebylo zapalkem,... ale chvilku to s tou jednotkou novou jezdilo a ted to prý dělá to samé ( už je prodaná ale chctel bych novému majiteli poradit,.... ) fakt jsem netušilže too můze dělat znova,...
by me zajímalo co to je,....
Derbi senda R
10.4.2007 v 16:32 | Nahoru | #10
žádný jiný názory?? rady?? :(
Derbi senda R
25.8.2009 v 21:08 | Nahoru | #11
čau no něco podobnýho mi to taky dělalo ale trošku jinak na jedničku to jelo ale jak sem dal 2jku tak sem přidal plyn a ono nic jakoby to vůbec nereagovalo a asi tak za 3 vteřiny to najednou šlo no tak sem myslel že to byl karburátor tak sem ho vyčistil a ono pořád to stejný tak přišel na řadu vejfuk tam sme ho vypálili a ono pořád to stejný no a jak sem to byl projet tak najednou něáký škuby v motoru tak sem zastavil asi 300m od domava a radši sem to odtlačil :\ no a už byl vyběhanej válec a píst no takže asi to nereagovalo na plyn protože to mělo asi malou kompresi jinak nevim co by si stim mohl mít no zkus tu jednotku
