Můj problém je taky ten že motorka bude celou zimu v teplotách 0 - 5 stupňů :( a to asi není moc dobrý . Chtěl bych vědět co všechno bych měl udělat
Díky za radu :)
2 reakcí na tento příspěvek Jak zazimovat ? rs125
To je skoro jak ve Slavnostech sněženek.....
Ja s benzínem v nádrži..?
Vypustit.....
Doplnit po okraj......
vypustit......
Doplnit....
Shoda je více méně u baterky..... Vyndat!!!!
1 reakcí na tento příspěvek Jak zazimovat ? rs125
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak zazimovat ? rs125
Spustil jsi pěkný kolotoč dohadů...
Jinak asi univerzální recept není... každý zazimovává tak jak umí...
PODLE MĚ JE HLAVNÍ:
vyndat baterku a mít ji někde v teple.
myslím, že pokud bude stát stabilně v tebou popsané teplotě 0-5 °C nic se neděje. Snad jen pokud to je vodník, bych zkontroloval pro strýčka Příhodu stav chladící kapaliny (jaké chlazení má tvoje motorka nevím a hledat se mi to nechce)
HLAVNĚ SE TEPLOTA NESMÍ MOC PRUDCE MĚNIT - KVŮLI KONDENZACI VLHKOSTI A následně korozi...
Asi tak bych to viděl...
Já doleju benzín, vyndám baterku, před uložením umeju, namažu řetěz, postavím a přikreju.
Pokud máš pouze boční stojan, občas zkontroluj dofouknutí gum, prý to při uniknutí vzduchu z pneu rádo padá. Nevím, mám hlavní stojan.
Taktéž se doporučuje čas od času kolama pootočit, aby gumy nestály celou zimu na jednom bodě svého obvodu
Vyndat baterku, to ano. Ale rozhodně ji nedávat do tepla, protože s rostoucí teplotou okolí, kde se baterka nachází, klesá její kapacita. Stačí ji dát někam, kde není moc vlhko, a kde se teplota vzduchu pohybuje okolo 10 stupni nad nulou. Jinak s ostatním souhlas.
Takže baterku VYNDAT A DOBÍT do plného stavu a za zhruba 3měsíce opět dobít do 100% stavu, a tak furt dokola (jo nezapomenout, pokud je ten aku dolévací, tak dolít destilkou).
Zbytek už je na vás, rady typu nmaž tohle tohle, od toho je uživatelský manuál, kde je tabulka co se má kdy dělat a taky schema mazacích míst.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2894 | 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
