potřebuju poradit,mam moto 125ccm,číňan.Na elektrickej starter za studena nechce nastartovat,na nakopavačku po par prošlapnuti nastartuje a na roztlačeni na trojku hned.Ale za tepla je to už v poho.A ještě za studena po nastartovani sou male otačky,motor zdechava pokuď nepřidavam asi tak 3minutky plyn.Ale jak se zahřeje tak pohoda.Po zimně s tim startovanim mam problemy,vloni na prvni ťuk,paradňe startovala.
Nemate prosim někdo radu na co se podivat?Nebo skušenosti s Kentoya Lens?
Pak dale mam problem s dobijenim,když nastartuju a změřim to bez baterky dava to 3V,po otočeni plynu asi 5V.A s baterkou to vyskoči asi na 11V a něco.S vybitou baterkou
Děkuju moc a moc za rady a prosim nepište ať to hodim do zmoly
1 reakcí na tento příspěvek Špatně startuje
mno tak stejný co se dělá v tomto případě vždycky. jak je na tom svíčka, jde ti šťáva do válce, filtry, karburátor, jestli není někde blbá kostra, kraťas, jak je na tom startér, proměřit dobíjení atd atd
Krovec-rebel>Ale aji když nabiju baterku uplně tak to nenastartuju starterem,někde je v elektrice krpa,ale nevim kde ji hledat.Tak mně napadlo jestli nevi někdo obecne krpy,ktere bych měl projit a vyloučit
no vetsinou kdyz to na roztlaceni/naslapnuti chytne a na starter ne... tak je problem bud v baterce - neni dost "tvrda" pri tom ja starter bere velkej proud, spadne na ni napeti a uz to pak nehodi dostatecnou jiskru... pripadne je velkej prechodovej odpor ve vodicich, konektorech atd, to same, pri startu spadne napeti a uz neni dostatecna jiskra...
tzn projit okruh zapalovani a starteru, ocistit kontakty, nektery mozna sletovat natvrdo.. zkontrolovat jestli je OK kostra na motoru - nebo ji privest poradnou na starter atd atd...
pripadne poridit "silnejsi" baterku co da vetsi proud...
kazdopadne i nabijeni ti asi nechodi jak ma...
A něco pro zasmátí, kdysi na kejvačce mi taky umírala baterka a nešlo to nakopnout, po připojení trafa z autodráhy to naskočilo a baterka pak i držela :)
Jiná jednotka Kentoya Lens 125 | Matyasekk262 | 5 | 16.5.2021 v 10:17 combust |
Množství oleje ve vidlicích Kentoya Lens 125 | formanek89 | 19 | 27.8.2020 v 21:43 kerut |
Recenze obchodu Kentoya Brno - Robi... Kentoya Twinshot 50, Kentoya Slide 125, Kentoya Lens... | Dzarmilka | 19 | 15.8.2019 v 21:26 Johny_Servis |
Spojkové lamely Kentoya Lens 125 | fantomasbike | 0 | 14.7.2019 v 09:37 fantomasbike |
Nedrží volnoběh Kentoya Lens 125 | Sveetr | 0 | 28.7.2018 v 16:25 Sveetr |
