Téma: Knoty na opravu pneu.
23.4.2009 v 08:24
Ahoj. Jaké máte zkušenosti s knoty na opravu bezdušáku? Popřípadě, jaké si mám koupit aby byly kvalitní?
23.4.2009 v 08:40 | Nahoru | #1
sice jsem pouzival predtim jiny, ale myslim ze za tech par kacek byhc skusil i tohle:
Knoty-sada
23.4.2009 v 08:45 | Nahoru | #2
Hodlám koupit tuto sadu [url=http://www.popron.cz/index.aspx?gotoId=820025[/url]
Naposledy editováno 23.04.2009 08:49:20
1 reakcí na tento příspěvek Knoty na opravu pneu.
23.4.2009 v 08:46 | Nahoru | #3
Já mám nějaký přímo od kamoša z tasy a jeho kamoš dojel z černé hory až do české republiky na knotech, tak myslím že jsou dobrý, na krabičce je napsaný HATCO, tak zkus pohledat
23.4.2009 v 08:50 | Nahoru | #4
(reakce na) Knoty na opravu pneu.
23.4.2009 v 08:54 | Nahoru | #5
Mat> tak ja lepil na 4kolce knoty porat :D, odjezdil jsem na gume i celou sezonu. ale na silnici je to asi neco jineho, tam jsem jeste nelepil.
23.4.2009 v 09:08 | Nahoru | #6
Cau, mam na hřebíky v kole docela smůlu a vždycky jsem to vyrešil knotem, i bez lepidla a nikdy nebyl problem a kolo jsem v klidu dojezdil.
23.4.2009 v 09:45 | Nahoru | #7
píchnul jsem skoro novou pneu a na knotu jsem odjezdil celou sezonu(cca 8000 km) sada knotů do 200kč, moto kawa er5
23.4.2009 v 10:55 | Nahoru | #8
Knoty už jsem párkrát použil (co jsem zrovna sehnal, to jsem tam nahnal) a problém jsem s takto spravenou pneu nikdy neměl. Dobrá je spravovací sada z Louisu.
23.4.2009 v 11:05 | Nahoru | #9
no..nevim...ja bych knoty bral jako třeba krizovku-dojezdovku domu..pote bych gumu zanesl do pneuservisu-mira knoty podlepuje ještě navic radialni zaplatou-nevim,možna je to zbytečne..ale jistota je jistota...na takhle oprvene gumě se neni čeho bat
23.4.2009 v 11:59 | Nahoru | #10
Dá se na to spolehnout?
23.4.2009 v 12:11 | Nahoru | #11
nedávno jsem musel narvat knot do zadní, namatlal sem to fest lepidlem a lítám 280 tachometrových. Ale do přední bych měl strach, to asi jo
23.4.2009 v 12:57 | Nahoru | #12
Na tuningu v Kopřivnici jsem koupil nějaké za 140,- ale pak se mi to zdálo levné, tak nevím. Asi koupím nějaké dražší. Ale byla to akce jinak stojí víc. Ale raději bych nějaké doporučení.
23.4.2009 v 13:03 | Nahoru | #13
Já tedy neměl s knotama nikdy problém a pneu jsem vždy dojel. Lepší můžou být takový ty hříbky - je to knot s hlavičkou na konci, lepidlem se natře i ten klobouček - funguje pak trochu jako záplata zevnitř. Nebo pneuservis a klasická záplata zevnitř a to musí být sichr. Jinak u těch klasických knotů to bude asi stejný, pochabuju, že by tam byly nějaký výrazný rozdíly (maximálně v lepidle).
23.4.2009 v 13:05 | Nahoru | #14
Minulý měsíc jsem píchnul 2x za týden a to jednou v dešti! Stačil jsem dojet do servisu, mám v zadní dva knoty a zatím vše ok. Ale sadu asi poladím...
23.4.2009 v 13:32 | Nahoru | #15
Me ze servisu vyhnali, zepry se na motorky gymy opravovat nesmi. Mel jsem vrut uprostred behounu
23.4.2009 v 13:40 | Nahoru | #16
Jurawood>nedávno jsem musel narvat knot do zadní, namatlal sem to fest lepidlem a lítám 280 tachometrových. Ale do přední bych měl strach, to asi jo
V predni 2 knoty, 280km/h, 10 let stara guma, v poho.
Uz bych mel ale taky strach.
Jinak kamosum vylitaly ale DYCKY proto, ze nepouzili lepidlo, ja dojel nekolik lepenych gum (zrovna pred tejdnem dalsi), az na draty (zadni) a v pohode.
Ta sada maxeuro za 66,-Kc je V POHODE. Zbytecny platit vic.
23.4.2009 v 13:40 | Nahoru | #17
Lub@>Me ze servisu vyhnali, zepry se na motorky gymy opravovat nesmi. Mel jsem vrut uprostred behounu
Si to zalep sam, je to na 10 minut. Nemusis sundavat kolo, gumu, je to parada.
23.4.2009 v 13:43 | Nahoru | #18
tata_horyna>Minulý měsíc jsem píchnul 2x za týden a to jednou v dešti! Stačil jsem dojet do servisu, mám v zadní dva knoty a zatím vše ok. Ale sadu asi poladím...
Tu sadu z max-eura nacpes do takovyho latkovyho pouzdra od moto-lekarnicky a nacpes pod sedacku.
23.4.2009 v 13:49 | Nahoru | #19
u těch laciných sad pozor na ty jehly a vsazovací očko,je to z měkého materiálu a při v pichování knotu se umí ohnout,je lepší připlatit za něco kvalitního a jde to použít i u auta!! A to se právě vyplatí
23.4.2009 v 13:55 | Nahoru | #20
Tak si asi nechám tu svou za 140,- Pumpa se snad sežene
23.4.2009 v 13:59 | Nahoru | #21
tak zajdi ještě do mototechny a kup pár bombiček
jinak na aukru je za 59 myslím
3 reakcí na tento příspěvek Knoty na opravu pneu.
23.4.2009 v 13:59 | Nahoru | #22
Na nafoukání existuje i něco co se našroubuje místo svíčky vede z toho hadice na ventilek a jak točíš startérem tak to tlačí vzduch. Má s tím někdo zkušenost? Nechápu, že nevadí, že tam jde vlastně směs. Nebo tam je nějaké něco?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Knoty na opravu pneu.
23.4.2009 v 14:00 | Nahoru | #23
naprcal> knot, nebo bombička? Co zadat? Dík
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Knoty na opravu pneu.
23.4.2009 v 14:04 | Nahoru | #24
Vajco> To jsem tedy neslyšel, ale je taková sada, co se našroubuje do řiti... Akorát máš pak hroznou spotřebu fazolí nebo jiných luštěnin.
23.4.2009 v 14:07 | Nahoru | #25
Vajco> Zkus zadat "sada na opravu pneu", jsou tam kolem 600,- sady včetně bombiček na dofouknutí.
23.4.2009 v 14:08 | Nahoru | #26
Vajco>naprcal> knot, nebo bombička? Co zadat? Dík
bombička co2.. prodává se to tam , kde prodávají kola apod.. stojí to pár kaček a měl bys s tím nafouknout gumu, ale potřebuješ tak tři abys dojel +-
23.4.2009 v 14:19 | Nahoru | #27
Kryšpín> Že jsi o tom neslyšel ty, neznamená, že to neexistuje!
23.4.2009 v 14:25 | Nahoru | #28
Vajco>Na nafoukání existuje i něco co se našroubuje místo svíčky vede z toho hadice na ventilek a jak točíš startérem tak to tlačí vzduch. Má s tím někdo zkušenost? Nechápu, že nevadí, že tam jde vlastně směs. Nebo tam je nějaké něco?
To je slusny. Sundam zadni sedacku, meziplast, predni sedacku, bocni plasty u nadrze, nadrz, airbox s filtrem, fajfku, svicku, namontuju ten bazmek a nafouknu gumu. Parada.
23.4.2009 v 14:28 | Nahoru | #29
Bubrak ZX10R>Vajco>Na nafoukání existuje i něco co se našroubuje místo svíčky vede z toho hadice na ventilek a jak točíš startérem tak to tlačí vzduch. Má s tím někdo zkušenost? Nechápu, že nevadí, že tam jde vlastně směs. Nebo tam je nějaké něco?
Tobě to nikdo nenutí, ale na Virago by to bylo láčes.
23.4.2009 v 14:29 | Nahoru | #30
Vajco>Bubrak ZX10R>Vajco>Na nafoukání existuje i něco co se našroubuje místo svíčky vede z toho hadice na ventilek a jak točíš startérem tak to tlačí vzduch. Má s tím někdo zkušenost? Nechápu, že nevadí, že tam jde vlastně směs. Nebo tam je nějaké něco?
Ale ja bych to fakt rad zkusil, sam jako. Z vlastniho rozumu.
