chtěl bych začít s motorakama, ale důležitou podmínkou taky je, mít ji kde uskladnit/zaparkovat. Takže teď zjišťuji, jestli bych ji měl vůbec kam dát - jde mi hlavně o šířku prostoru. Rád bych si pořídil středně objemového choppera (500-1000 ccm). Co jsem koukal, tak jejich šířka je tak 800-980 mm.
Kolik ale místa budu potřebovat ve skutečnosti? Stála by v garáži vedle auta, takže pro zajetí na místo by se vždycky dalo s autem vyjet a motorku dát na místo. Teď jde ale o to, jestli tam pak ještě zajedu s autem, jestli otevřu dveře auta a jestli tam pak ještě projdu.
Mají tahle motorky centrální stojan (pak by zabraly i těch 800-980 mm) nebo mají jen postranní (to se motorka nakloní a zabere více místa)? Jo a na který straně ten postranní stojánek vůbec je?
Dík za rady předzačátečníkovi
auto nejdrive fabia sedan a ted i bmw 3...vyzkousej to..a zvedak na zadni kolo ti taky urcite pomuze
Proste najizdim ruzne zesikma, nekdy si pripadam jak jezek v kleci....ale uz mam skoro hotove nove prostory, 24 metru ctverecnich jen na motorky :P
