Téma: Co vy na to???
9.4.2009 v 20:37
ahoj bikeři,co mi radíte,je to dobrá motka,jezdím po cestě a zas až tak vyježděnej nejsem.. měl sem supercity(už je prodaná),jezdilo to max.120.. tohle je jednoval,ale myslím že celkem hbytej,je to lepší jak er5,či gs500??? tak mi písněte klady a zápory.. co mám v plánu,je SZR 660 98,najeto 33tkm a za 40 táců.. tak honem mi pište.. díky..
Co vy na to???
9.4.2009 v 20:59 | Nahoru | #1
pokud pri jizde pozivas mozek je jedno co mas pod prdeli....pokud nepouzivas tak dojezdis na cemkoliv...jinak ta yamaha nevypada spatne a na zacatek asi bude fajn
Co vy na to???
9.4.2009 v 21:07 | Nahoru | #2
Jestli je pravda že má 35 kw tak bych se toho tolik nebál. Ale jak tu bylo napsaáno musíš jezdit mozkem. Skus se na ní projet a uvidiš...
Co vy na to???
9.4.2009 v 21:37 | Nahoru | #3
tak ono jak kdy,měl sem pod zadkem cca 17 kw.. no a vesměs sem jezdil na doraz.. taky musíte uznat,že objem se ničím nenahradí.. ale tohle je jinčí liga,tak se mi to spíš zamlouvá,jak r5,i když sem slyšel,že to bude docela vybrovat,neboť je to jednoval..
1 reakcí na tento příspěvek Co vy na to???
9.4.2009 v 23:42 | Nahoru | #4
Cena docela dobra, ale pozor na bourany
Jinak ja mam GS500, 34 kW, najel jsem asi tak 2500 km a jsem spokojen. Co se tyce jednohrnku, myslim ze ty vibrace jsou v pohode, i kdyz nekdy je to znat dost, zejm. pri podrazovani na nizsi rychlost. Kdyz s tim pocitas a podle toho jezdis, zadny problem
Bracha ma Hondu 650 Dominator jednohrnek, takze muzu hodnotit, kdyz jsem se projel. Neni to tak hrozny, ale na delsi vyjizdce ci dovoleny ti to docela vytaha ruce
Naposledy editováno 09.04.2009 23:44:31
(reakce na) Co vy na to???
10.4.2009 v 06:07 | Nahoru | #5
Želva_1>Cena docela dobra, ale pozor na bourany
dobrej názor.. tak a co se týká motoru,měl bych se něčeho obávat,či konkrétně dát si na něco pozor..???
10.4.2009 v 08:39 | Nahoru | #6
U této motorky taky hodně záleží jak si velký protože je to opravdu prcek pokud máš víc jak 180cm tak se na to budeš těžko skládat. Motor je léty ověřený v XT takže by měl být bez problémů.
11.4.2009 v 18:42 | Nahoru | #7
Prda1>U této motorky taky hodně záleží jak si velký protože je to opravdu prcek pokud máš víc jak 180cm tak se na to budeš těžko skládat. Motor je léty ověřený v XT takže by měl být bez problémů.
no díky moc,mám skoro metr devadesát a už sem se byl na to kouknou,no je to moc malej stroj.. ale projížděl sem gs 500 a měla předělané řiditka na širší,a celkem dobrý.. tak pokračuji v hledání..
Příznak přebíjení? Yamaha SZR 660 mmks 24 26.2.2023 v 15:42 Slávek-TDM
Čidlo přední brzdy Brembo - nemůžu ... Yamaha SZR 660 mmks 3 19.4.2018 v 20:02 marek37
Xenon - pomalý start Yamaha SZR 660 Kurecore 8 25.10.2017 v 18:58 Kurecore
Nestartuje zahřátá - Yamaha 660 Yamaha SZR 660 mmks 6 7.10.2017 v 21:19 Kurecore
Potřebuji poradit jak opravit Řidít... Yamaha SZR 660 Kurecore 8 3.10.2017 v 21:32 Kurecore
