zkusil jsem vyměnit olej, ale žádný viditelný(slyšitelný) výsledek :
co jsem moto před třemi týdny koupil tak nebylo slyšet vůbec nic
napadlo mě, že bych si rozvoďák dopnul, ale nemůžu nikde najít jak na to.
neměl někde se SRADem podobný problém??
edit: cinkání je spíš z pravé strany(rozvoďák)
Naposledy editováno 30.03.2009 14:17:27
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chrastí mi srad
senior>.. Ten vyšroubuj a uvnitř (v otvoru) je šroubek (červík) na plochý šroubovák. Strč ho tam a jakoby utáhni šroub co to půjde (s citem). Tím dopneš napínák rozvoďáku.
Je to bolest Sradů, jelikož ta samodopínací pružina to sama není schopna dopnout. Práce na pět minut a já kdysi málem rozebral půl motoru, než jsem na to přišel .......
Napinak na SRADovi, ten ktery popisujes neni typu rohatka-zapatka, tento se neda "dopnout". Jak jiste vis, tak je tam sroub a torzni pruzina a tim malym cervikem jen tocis sroubem proti pruzine, coz se pouziva na jedinou vec a tou je nasazovani napinaku.
Doporucuju vyndat napinak cely a zkontrolovat funkci. Pokud je ok, nezatlacis ho zpet ani kdyz se na nej postavis.
Rozvodak vydrzi dlouho, zato napinak odchazi.
viz můj dotaz a diskuze z roku 2007:
Rachot u GSXR
1 reakcí na tento příspěvek Chrastí mi srad
ten "šroubek" vevnitř je vlastně osička se zářezem pro šroubovák, na které je namotané listové péro, které se samo rozvinuje a tím vysunuje napínák ven. Skutečně slouží pouze k zasunutí napínáku při montáži, kdy se manuálně pérko namotá na osičku a napínák se zasune aby šel nasadit.
Jinak můj napínák normálně funguje jak má, když se vysune, nejde zpět, pouze natočením pružiny šroubovákem.
Zejtra ho nahodím zpět a o víkendu vyzkouším jestli to pomohlo
Naposledy editováno 04.04.2009 14:12:18
jediný zvuk co mě trochu znepokojuje je "chrastění" které při 3000RPM zmizí, dělá to i s vymáčknutou spojkou, ikdyž trochu potišeji...
Whistler>tak problém byl v samotném rozvoďáku(jak jsem si myslel), teď jsou tam kompletně nové rozvody(řetěz, napínák a vodící lišta) takže by to snad mělo být oukej
nechrastí ti z toho náhodou v hlavě přestan hledat závady a radši jezdi
DawidER5>nechrastí ti z toho náhodou v hlavě přestan hledat závady a radši jezdi
nepičuj
Naposledy editováno 27.07.2009 22:52:54
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 | Jawista1234 | 31 | 15.4.2023 v 21:31 Milos1 |
