Téma: Teplota motoru u GSR600
7.2.2009 v 17:20
Potrebuji poradit, mam suzuki gsr600 a neukazuje mi to teplotu motoru. Jen kdyz je v lete velke teplo a motorka stala na slunci tak se mi na budiku ukazalo treba 50 stupnu,ale za jezdy mi zase klesla a udrzela se jen na 25 stupnu a nekdy vubec se mi neukazala. Cidlo mam v poradku, premerovali mi ho primo v suzuki. A jeste se mi na budiku ukazala teplata kdyz motorka delsi dobu bezela a venku bylo opravdu velke horko, ale nikdy se mi neukazala vetsi teplotanez 30 stupnu za jizdy a kdyz se trosku ochladilo tak teplota se mi vubec neukaze. Menil jsem uz i chladici kapalinu a uz nevim co stim. Do suzuki se mi to davat nechce, jsou tam moc drazi.
7.2.2009 v 17:42 | Nahoru | #1
Tak asi co ti tady kazdy poradi je zkusit termostat.. vyndat a zkusit ho zahrat v hrnci s vodou jestli sepne.. Zajmave ale je ze ti v suzuki merili cidlo a todle je nenapadlo?
7.2.2009 v 18:11 | Nahoru | #2
To cidlo jsem jim tam donesl vymontovane at mi ho premeri a bylo spatne tak mi dali nejake starsi ktere je v poradku ale porad to nechce ukazovat.
7.2.2009 v 19:03 | Nahoru | #3
termostat...i když v létě by se ti mělo ukázat přes 50 i s otevřeným termostatem
7.2.2009 v 19:15 | Nahoru | #4
Taky si myslim, i kdyz cidlo vyndam a zahreju ho tak se mi teplota neukaze. Uz jsme s kamosem uvazovali jestli nahodou neni nekde studenej spoj a jak se to na slunku vyhreje tak by se ten studeny spoj mohl propojit a muze to ukazovat a jak se to za jizdy vetrem ochladi tak se to zase rizpoji a prestane to ukazovet. Jinak uz nevim. Jedine sehnat nekde dalsi GSRko a zkouset menit veci.
7.2.2009 v 20:35 | Nahoru | #5
Jestli to nebude někde přímo v elektronice.Může být blbě nastavená.Čidlo sice ukazuje dobré hodnoty ale elektronika to vyhodnotí jako by o 40 stupňů níže,takže pod dvacet a dysplay to nezobrazí.Snad.
1 reakcí na tento příspěvek Teplota motoru u GSR600
7.2.2009 v 20:44 | Nahoru | #6
Termostat už ti tady radí. Taková blbost řekneš si, ale už jsem četl, že někdo zaměnil konektory na GSX-R a místo teploty motoru to ukazovalo teplotu vzduchu a opačně! Jen koukni jestli náhodou nejsou přehozený. Nic to nestojí a zabere to chvilku. Vysvětlovalo by to teplotu 30 a na slunci 50.
(reakce na) Teplota motoru u GSR600
7.2.2009 v 23:28 | Nahoru | #7
Poggy> A kde ma GSRko cidlo teploty vzduchu?
8.2.2009 v 07:49 | Nahoru | #8
ales: bývá často v airboxu nebo prostě někde v sacím potrubí
8.2.2009 v 08:02 | Nahoru | #9
Tak to prehozene asi nebude, protoze v airboxu je koncovka zelena. Alspon myslim, motorku mam v havirove a pracuji v praze,takze to ted nemuzu vyzkouset. Ale dik.
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
