Téma: Jizda po zadnim
24.1.2009 v 11:52
Je tady nekdo z Ostravy a okoli kdo by mne mohl na jare zkusit naucit jizde po zadnim!
Jizda po zadnim
30.3.2009 v 00:20 | Nahoru | #31
Jizda po zadnim
14.5.2009 v 12:40 | Nahoru | #32
Ja mam taky faroše a zvedam ho od jednicky a pak ve vzduchu řadim až do čtyřky.
[img]
Jizda po zadnim
14.5.2009 v 19:44 | Nahoru | #33
já tě to naučim až se to naučim
Jizda po zadnim
14.5.2009 v 19:56 | Nahoru | #34
já bych rád přihlížel...
(reakce na) Jizda po zadnim
17.5.2009 v 09:37 | Nahoru | #35
simona>losmichaelos> staci upustit trochu,a zvedat plynem nebo prez spojku?
ahoj mě se líp zvedá přes spojku, na jedničku jde dost rychle,na dvojku je to zas o rychlosti v jake to zvedaš, ale je to jen o treningu na VTR to de uplně lehce ps" takove škubani za řiditka asi pro holku není ,takže přes spojku a hlavně odhad v jakych otačkach a pak nezapomenout i ubrat až stoupne vzhůůru
Naposledy editováno 17.05.2009 09:40:37
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jizda po zadnim
17.5.2009 v 09:42 | Nahoru | #36
Cobra357>Ďuričko22>Cobra357> Když považuješ jízdu po zadním za blbej nápad,jak mi potom vysvětlíš to foto v tvém avataru?[/quote
Chceš srovnávat jizdu po zadním na enduru a supersportu?
To enduro jde na záda samo, je na to dělaný a při jízdě v terénu to má smysl. Tomu supersportu to moc nesvědčí. I když se přiznám, že se ani na silnici někdy neovládnu a pošlu to tam
Otázkou zůstává jestli je pro mladou slečnu adekvátní riziko poškození motocyklu a své tělěsné schránky proti efektu plašení lidí jízdou po zadním. Na rozdíl od endura to žádnej jinej smysl než frajeřinu nemá. A já už těch hezkejch rozbitejch holek i motorek viděl dost
hele a enduro neni motorka??? a není to uplně stejny když zvedneš CBR ,R1 nebo třeba DR650 nebo KTM???? je uplně stejny machrovaní....hlavně pokud tě to baví tak to není až tak o machrování ale o osobním pocitu
Jizda po zadnim
22.5.2009 v 09:34 | Nahoru | #37
6.8.2009 v 09:39 | Nahoru | #38
marekparek>hele a enduro neni motorka??? a není to uplně stejny když zvedneš CBR ,R1 nebo třeba DR650 nebo KTM???? je uplně stejny machrovaní....hlavně pokud tě to baví tak to není až tak o machrování ale o osobním pocitu
jj s tím já souhlasím....snažím se to také naučit a už se mi to i parkrát docela slušně povedlo a je mi naprosto jednou jestli jsem u toho měl diváky nebo ne! Prostě se mi to líbí a je to jen o tom mém osobním pocitu! VFR je na to asi dost těžký a tak je to složité (pro mě), ale musím říct, že třeba 600RR jde o dost snáz. Dělám to přes spojku (jinak mi to nejde)
Tak snad se to taky jednou naučím no!!
6.8.2009 v 09:45 | Nahoru | #39
simona>myslite,ze je lepsi se prvne naucit jizda po zadnim na kole jak nekteri pisou
Já na kole po zadním neumím a na motorce jo a to jek na enduru tak i na nanuku
edit. Na obou mašinách to dělám stylem "výplach" (je mi líto spojky a taky bys to mohla přehnat)
Naposledy editováno 06.08.2009 09:48:27
6.8.2009 v 09:52 | Nahoru | #40
novej>Já na kole po zadním neumím a na motorce jo a to jek na enduru tak i na nanuku
ja zas umim na kole a na moto ne:)
lito spojky... spojka jde vymenit pod jednim deklem sakum prask... raz pri ubrat/pridat namaha komplet motor, hlavne prevodovku.. a muzu te ubezpecit ze kolecka se meni o dost hur nez spojka... a prehodit mi prijde snazsi plynem, spojkou to tam jde krasne plynule.. hlavne i na vyssi kvalty...
6.8.2009 v 10:04 | Nahoru | #41
assassin>ja zas umim na kole a na moto ne:)
Jo já se nehádám, přes s pojku to taky zvednu ale radši držím řídítka pevně v ruce a nemyslím si že by to kolečka nevydrželi. Ona to vydrží s přehledem i spojka je to jen o mým pocitu.
Jizda po zadnim
17.8.2009 v 08:35 | Nahoru | #42
spíš mám problém stím nahoře zařadit
1 reakcí na tento příspěvek Jizda po zadnim
17.8.2009 v 12:42 | Nahoru | #43
Zdar,jak tady někdo psal tak určitě musíš počítat s tim že to můžeš složit. Já jsem se právě vrátil z nemocnice nějak jsem nezvládl jízdu po zadním ve 170 km/h. Pořád mi připadalo že to přední kolo je málo ve vzduchu (bylo tak metr) tak jsem malinko vic otočil plynem a nic,tak jsem s nim pootočil ještě malinko víc a už mě nezachránila ani zadní brzda Moc pěkně jsem se projel po asfaltíku(100m). Na motorce (suzuki gsxr 750,2000) nezbyl jedinej dobrej plast. Výrazně ti doporučuju se megakvalitně obléct(žádný tepláky). Příště si koupim kalhoty s chráničem na prdel protože jí mám sedřenou do masa. Jinak jízda po zadnim je určitě frajeřinka a adrenalin a proto to taky děláme. Já ted už budu jezdit po zadnim max. na jedničku,větší rychlost je už o držku. Tak opatrně.
17.8.2009 v 12:48 | Nahoru | #44
jenomže já na jedničku na své VFR moc daleko neujedu....mám jen 13000 otáček max. a to je tam hned! bohužel!!!
17.8.2009 v 12:56 | Nahoru | #45
Charlie_Kladno>jenomže já na jedničku na své VFR moc daleko neujedu....mám jen 13000 otáček max. a to je tam hned! bohužel!!!
no ono totiz podle me "umet po zadnim" znamena to ze to dokazes drzet kolem mrtveho bodu.. tzn nezrychlujes, ujedes na danej kvalt na danou rychlost neomezenou vzdalenost... mit kolo pul metru nad zemi drzet to tam plynem -akceleraci a kdyz dojde na omezovac tak polozit to bych rek ze dokaze skoro kazdej...
17.8.2009 v 13:03 | Nahoru | #46
to se nehádám....to vím...nedržím to jen plynem to ne, ale nemohu zrychlit jelikož neumím zařadit (VFR taky na to asi není zrovna nejvhodnější) ... na 4kolce mi to taknějak jde, ale tady se asi prostě zatím bojím!
Naposledy editováno 17.08.2009 13:04:31
17.8.2009 v 13:08 | Nahoru | #47
Charlie_Kladno>to se nehádám....to vím...nedržím to jen plynem to ne, ale nemohu zrychlit jelikož neumím zařadit (VFR taky na to asi není zrovna nejvhodnější) ... na 4kolce mi to taknějak jde, ale tady se asi prostě zatím bojím!
Ja mel taky VFR a je to na nem o dost tezsi. Motorka vic vazi a nema takovej vykon,takze kdyz hned nechytnes dobrej uhel, tak jde predni kolo hned k zemi, ve vzduchu uz ho nezvednes zpatky.
17.8.2009 v 13:10 | Nahoru | #48
hluska>Ja mel taky VFR a je to na nem o dost tezsi. Motorka vic vazi a nema takovej vykon,takze kdyz hned nechytnes dobrej uhel, tak jde predni kolo hned k zemi, ve vzduchu uz ho nezvednes zpatky.
jj přesně tak jsem to myslel....zkoušel jsem to na 600RR a to je o něčem jiném....
17.8.2009 v 13:11 | Nahoru | #49
maserkovi>Zdar,jak tady někdo psal tak určitě musíš počítat s tim že to můžeš složit. Já jsem se právě vrátil z nemocnice nějak jsem nezvládl jízdu po zadním ve 170 km/h. Pořád mi připadalo že to přední kolo je málo ve vzduchu (bylo tak metr) tak jsem malinko vic otočil plynem a nic,tak jsem s nim pootočil ještě malinko víc a už mě nezachránila ani zadní brzda Moc pěkně jsem se projel po asfaltíku(100m). Na motorce (suzuki gsxr 750,2000) nezbyl jedinej dobrej plast. Výrazně ti doporučuju se megakvalitně obléct(žádný tepláky). Příště si koupim kalhoty s chráničem na prdel protože jí mám sedřenou do masa. Jinak jízda po zadnim je určitě frajeřinka a adrenalin a proto to taky děláme. Já ted už budu jezdit po zadnim max. na jedničku,větší rychlost je už o držku. Tak opatrně.
Jsem zvedevej jak dlouho to vydrzis jezdit jenom na jednicku i kdyz ta bude asi taky dost rychla, 135??? Na 750 jsem nikdy nejel,tak nevim.
17.8.2009 v 13:55 | Nahoru | #50
jj,pokládám to kolem 130. Na tu jedničku mi to jde a ujedu skoro pokaždý tak jak daleko chci ale dál řadit a zrychlovat už nebudu,za tu bolest mi to už nestojí
17.8.2009 v 14:31 | Nahoru | #51
maserkovi>jj,pokládám to kolem 130. Na tu jedničku mi to jde a ujedu skoro pokaždý tak jak daleko chci ale dál řadit a zrychlovat už nebudu,za tu bolest mi to už nestojí
Ja zatim radit moc neumim parkrat se mi to povedlo,ale zatim to nemam moc pod kontrolou. Takze to vzdycky zvednu na jednu rychlost a jedu. Obcas se mi to cekem povede. Ale je fakt, ze ted mi to proste bavi na dalnici... Mel si kombinezu kdyz si to prehodil??
17.8.2009 v 14:44 | Nahoru | #52
Charlie_Kladno>jj přesně tak jsem to myslel....zkoušel jsem to na 600RR a to je o něčem jiném....
Tak to chce CBR I kdyz jsem videl videa kde si to frajeri na VFR huste davaj Kdyz to zvladnes na nem, tak pak to pude na vsem
17.8.2009 v 14:58 | Nahoru | #53
Měl jsem klasický oblečení:koženou bundu s chráničema,kožený kalhoty s chráničema,kožený boty a bohužel tenký rukavice který byli po prvních pěti metrech rozedřený na šlupky. Zbytek pádu jsem doklouzal po holejch rukách který mám rozedřený do masa. Jinak mám ještě naraženou kostrč a patu. Ty kalhoty byli na prdeli bohužel jen ze slabé kůže a látky takže tam byli taky hned prodřený a prdel mám na sračku. Budu se muset asi zeptat Abrháma jak se má padat
17.8.2009 v 15:10 | Nahoru | #54
maserkovi>Měl jsem klasický oblečení:koženou bundu s chráničema,kožený kalhoty s chráničema,kožený boty a bohužel tenký rukavice který byli po prvních pěti metrech rozedřený na šlupky. Zbytek pádu jsem doklouzal po holejch rukách který mám rozedřený do masa. Jinak mám ještě naraženou kostrč a patu. Ty kalhoty byli na prdeli bohužel jen ze slabé kůže a látky takže tam byli taky hned prodřený a prdel mám na sračku. Budu se muset asi zeptat Abrháma jak se má padat
Ten upadne i na kole.. to co predved v Brne byl vrchol, az mi ho bylo i trochu lito
Ale Bautista taky dobrej To jeste ze si byl takhle oblecenej, myslim ze to urcite aspon trochu pomohlo.
Jizda po zadnim
17.8.2009 v 15:27 | Nahoru | #55
myslim že to pomohlo hodně,ty hadry jsou na odpis a jed jenom tak v riflích a šustákový bundičce tak ležim v nemocnici ještě měsíc
17.8.2009 v 16:53 | Nahoru | #56
hluska>Tak to chce CBR I kdyz jsem videl videa kde si to frajeri na VFR huste davaj Kdyz to zvladnes na nem, tak pak to pude na vsem
tak to si právě také říkám
7.6.2011 v 21:33 | Nahoru | #57
Čau Draku mám to k tobě z kunína 15km po dalnici si u mne za 5min a mužem se potkat na přivaděči od opavy.A podívat se co se stebou dá děla.Je nás kolem klimkovic asi 5 co máme odřené hrazdy.
9.6.2011 v 16:37 | Nahoru | #58
Nightfuckers píše: Čau Draku mám to k tobě z kunína 15km po dalnici si u mne za 5min a mužem se potkat na přivaděči od opavy.A podívat se co se stebou dá děla.Je nás kolem klimkovic asi 5 co máme odřené hrazdy.
tos to prošvich o dva roky
11.6.2011 v 12:06 | Nahoru | #59
Mysliš že zatu dobu už frčí po zadním????
11.6.2011 v 12:50 | Nahoru | #60
Nightfuckers píše: Mysliš že zatu dobu už frčí po zadním????
spíš asi ne,a když se to chci naučit tak se neptám a rounou trénuju,člověk na to musí přijít sám jak na to.
