Ptám se zdejších odborníků - je to opravdu normální a nemůžu nějak poškodit motor? Díky.
1 reakcí na tento příspěvek OT: hydroštely na fabii klepou
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) OT: hydroštely na fabii klepou
Tomu rikam kvalita simply clever ;(
Katana: no zkusim zapojit sve pacientske site, jestli by se to nedalo nejak uhrat na kulanci, nebo spoluucast hochu od Auto Schade. Ale stve me to. Nemas poneti, jak dlouho trva vymena tech hydrostavu? Jde to stihnout za den? Jsem na pohybovadle zavisly ;(
V servisní knížce nebo v návodu na obsluhu maš učitě kontakt na zákaznické centrum tam svů problém popiš oni ti určitě odpoví jak problém řešit nebo pošlou technika a ten motor skontroluje a navrhne řešení, ale nezapomeň ze zákona nemáš nárok na nic, takže když dostaneš slevu na opravu je to jenom jejich dobrá vůle.
3 reakcí na tento příspěvek OT: hydroštely na fabii klepou
pafka99>martin1310: dekuju. No ze zakona uz nemam, ale neprijde mi normalni, aby mel motor trable po 2 letech a 45.000km. Od toho je myslim kulance, aby se staly zakaznik vracel a mel pocit, ze neni jen kafka na oskubani. Jenze nejak jim servisni sluzby pokulhavaji. Zmolkovati mi sedacka ridice. Jeste v zaruce jsem se ptal, co s tim. Odpoved "doslo k nevhodnemu styku s jinou textilii" me uplne odrovnala. To mam jezdit nahaty, nebo v neoprenu? ;( tak jsem zakoupil potahy a je klid. Alespon to nevidim... ale to je kosmeticka vada. Kdybych vedel, ze kdyz se na ten klapot vykaslu tak neodrovnam motor, asi bych se s tim nejak smiril. Je tezky byt perfekcionalista
je tezky byt perfekcionista a mit fabii:)
jinak v te etchnicke podpore dela muj spoluzak ze skoly... takze si dokazu predstavit ty rady:)
assassin>pafka99>martin1310: dekuju. No ze zakona uz nemam, ale neprijde mi normalni, aby mel motor trable po 2 letech a 45.000km. Od toho je myslim kulance, aby se staly zakaznik vracel a mel pocit, ze neni jen kafka na oskubani. Jenze nejak jim servisni sluzby pokulhavaji. Zmolkovati mi sedacka ridice. Jeste v zaruce jsem se ptal, co s tim. Odpoved "doslo k nevhodnemu styku s jinou textilii" me uplne odrovnala. To mam jezdit nahaty, nebo v neoprenu? ;( tak jsem zakoupil potahy a je klid. Alespon to nevidim... ale to je kosmeticka vada. Kdybych vedel, ze kdyz se na ten klapot vykaslu tak neodrovnam motor, asi bych se s tim nejak smiril. Je tezky byt perfekcionalista
pafka99>Coudyk: trochu jsi me uklidnil. Najedu rocne 30.000km, tak mam jeste 4 roky fora ;)
Je to vyměněné tak za 3-4 hoďky,pokud se budou měnit všechny,horší je to v případě hledání klepajícího.
Také existuje přípravek na obnovu funkce Hydroštelů-Hydraulic lifter care.To je skvělá věc,ale nefunguje to na každé klepání.
Zdvihátka klepou,protože se špatně plní olejem:špatná viskozita,starý olej,zanešený mazací kanálek a nebo vadné zdvihátko.
Petr Huska>"Hydroštel"-to je slovo,cóóó? Je to zařízení na automatické vymezení vůlí ventilů-jsou to dva pístky a soustava otvorů,kde se tlakem oleje z motoru vymezuje správná vůle-a tady je kámen úrazu-dva pístky v sobě se posouvající jsou háklivé na přesné vůle,a proto když se jich několik opotřebuje trochu víc a nebo když byly složeny ve výrobě s trochu větší tolerancí (rozuměj v 0,001 mm),tak po zastavení motoru odteče olej větší mezerou a po delší době se musí znovu natlakovat.Neřešil bych to,dokud po natočení klapot za pár sekund zmizí. Jestli chceš být pedant,musíš je vyměnit nebo alespoň použít přípravek do oleje na tzv.vymezení vůlí-viz.Liqui Moly,SLICK 50,Xeramic atd. P-H
ty jo celej přispevek super ale podrbal si to tím koncem doporučit někomu do motoru Slick nebo Xeramic ..nooo to bych nedelal
