1 reakcí na tento příspěvek Nastavení podvozku XR 650
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení podvozku XR 650
Já na svý KTMce mám všechny komprese na minimum (povolený) a odskoky tak v půlce. Ale XR650 neznám. Prostě to našteluj tak aby to nejmíň drncalo (bylo co nejměkší) ale nešlo na dorazy
Toto jsou údaje ze servisního manuálu:
Standartní nastavení: podlož motorku pod motorem (aby byla kola ve vzduchu)
Zadní tlumič:
Nejdřív změř délku pružiny. Při standartním nastavení by měla mít délku 236,5mm.
Kompresní útlum (horní šroubek na nádobce tlumiče):
- šroubek utáhnout na doraz ve směru hodinových ručiček. Teď je tlumení nejtvrdší. Pro standartní nastavení povolit šroubek o 6 až 10 cvaknutí.
Expanzní útlum (dolní šroubek na nádobce):
- šroubek utáhnout ve směru hodinových ručiček. Teď je opět tlumení nejtvrdší. Pro standartní nastavení povolit šroubek o 11 až 15 cvaknutí.
Já vážím cca 85kg a pro můj styl jízdy pole-les jsem nahoře povolil o 8 cvaknutí a dole o 13 cvaknutí a jsem spokojen!
Přední tlumiče:
Expanzní útlum (šroubek uprostřed horní zátky tlumiče):
- šroubek utáhnout na doraz ve směru hodin.ručiček. Teď je tlumení nejtvrdší. Pro standartní nastavení povolit šroubek o 9 cvaknutí.
Kompresní útlum (šroubek na spodku tlumiče):
- šroubek utáhnout na doraz ve směru hodin.ručiček. Teď je tlumení nejtvrdší. Pro standartní nastavení povolit šroubek o 11 cvaknutí.
Je třeba dát pozor, aby byly pravý i levý tlumič nastaveny stejně!
Hodně štěstí!
Manuál mám v pdf formátu v angličtině, stáhnout si ho můžeš třeba zde:
http://xr650r.barbershack.com/Download.html
Jo a ještě k té zadní pružině: pokud jezdil předchůdce motard, nedivil bych se, kdyby zadek "přitvrdil" zkrácením chodu pružiny. Schválně tu délku pružiny přeměř a pokud budeš chtít jezdit spíš "enduro", povol předpětí pružiny opět na těch cca 236mm délky.
http://www.racetechmx.com/links/techtipy.html
Honda XR 650R 40kw vs 45kw Honda XR 650 | tom_bouda | 6 | 23.7.2019 v 20:29 tom_bouda |
Honda XR650R, Kawasaki KLX 650R Kawasaki KLX 650, Honda XR 650 | Oi69 | 6 | 15.7.2019 v 14:08 blondak39 |
Suzuki DR 650 SE, Yamaha TT 600, Ho... Yamaha TT 600 R, Honda XR 650, Suzuki DR 650 SE | flája | 8 | 17.6.2019 v 06:48 Humusus |
Honda XR 650 R Honda XR 650 | Jardasonyx | 3 | 7.12.2018 v 02:41 krokoš |
Honda XR 650 R na cestování??? [1, 2] Honda XR 650 | Riderr | 35 | 21.11.2018 v 22:17 Left |
