Mám dotaz-je baterka YUASA YT12B-BS(12V/10AH) SUPER MF
Gelovka nebo ne.
Jeden prodejce píše, že jo; druhej nepíšenic.
Naposledy editováno 29.11.2008 19:49:53
1 reakcí na tento příspěvek Gelové baterie
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gelové baterie
PS: je to baterie s vázaným elektrolytem
kakabus>Duckna> není gelová (očekávám taky poděkování..) :)
kakabus>Fidži> Tak se nekoukej na gůglu, ale na stránky výrobce Tam nenajdeš o gelu ani slovo..
Jestli myslíš Yuasa.de, tak tam není o gelu ani slovo. Tam není přesněji vůbec nic :D1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gelové baterie
kakabus>Fidži> Ach jo.. http://www.yuasabatteries.com/
No dobrý, jediné co tam píšou je, že je bezúdržbová. Jestli je vázaný elektrolit, nebo gel tam přímo nepíšou...http://yuasa.dreamho...ID=B168&vID=6505
edit: Našel sem spec. list, je opravdu s vázaným elektrolitem. Tímto se omlouvám mystifikaci
Naposledy editováno 29.11.2008 23:18:00
[img]
Naposledy editováno 30.11.2008 21:46:01
Duckna: kakabus-tobě taky dík- chtěl jsem to vědět kvůli nabíječce
Já jsem si to myslel. Hele, pokud je baterie uzavřená, bez špuntů na dolívání, tak je úplně fuk, jestli je rounová nebo gelová, pro dobíjení platí stejná pravidla. Pokud špunty má, můžeš si při nabíjení dovolit být trochu víc neopatrný.
kakabus>1100Virago> Přesto maj i ty uzavřený bezpečnostní ventil(VRLA), takže co se týče "nafouknutí" by nemělo hrozit nebezpečí..to, že třeba přebíjeí tý baterce obecně neprospívá je ale jiná věc ;)
hm to ne, ale jak ty schované kloboučky odstřelijou, což není vidět tak ta batrka pomale vyschne a to ji životnost nepřidá
kakabus>Mirek12> Jo, to je asi možný..nějak sem nezkoumal, jak je ten ventil řešenej..
já jsem pitval pokazené baterky, protože jsem to musel vidět a je tam vystupek taková špička přes kterou je přetažen klobouček, a při malém tlaku plyn projde ale když to foukne (když baterka vaří) tak s toho upadnou,ulítnou a je vystaráno néé hned ale po čase , je to jako starej ventilek na kole přes otvor je přetažená gumička,klobouček
Nedělej si s tim starosti,jen se LFka musí nabíjet jinou nabíječkou,než klasické baterky s otevíracími články. Ta nabíječka funguje na principu jakýchsi pulzů. Normální nabíječkou bys jí nafoukl a odrovnal během chvilky. Nabíječky na "gelovky" se prodávají od 1.300,-
( s autobateriema jsem jeden čas pracoval - Varta )
Měj se.
assassin: tak jí dej na normální nabíječku-nafoukneš jí. Klasickou baterku odšpuntuješ kvůli výparům z elektrolytu. LFko ne... je to složitější na vysvětlování. Každopádně,pokud jí dáš na "oživení" na normální nabíječku, je to jedno...ale nezkoušej jí nabít,to jí odkurvíš uplně. Prošlo mi jich rukama bohužel už dost.
touhle samo domo sem ji uz nabijel a kdyz to dam s nakym malym proudem tak sem ji nabil uplne bez problemu.
pak mame jete kupu ruznecjh modelarskejch procesorem rizenejch a tim uz jsem ji taky nabijel a taky no problem...
ale jinak baterku dobijim tak jednou za 3roky a to vetsinou kdyz uz se chyli jeji cas a pres zimu umre... (motorku mam v teple mistnosti) takze zrovna nabijeni moc neresim...
